Mein Gepäcksystem
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab meine därr koffer auch nachsilikoniert, aber das problem ist bei mir die deckeldichtung. da kommt wasser rein und ich bekomms auch nicht dicht.
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mi, 18. Mai 2011, 11:35 hat folgendes geschrieben:
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Box öffnen und Deckelinnenseite mit Waschbenzin/Aceton etc. entfetten.
2. Die Boxkanten mit der serienmäßigen schwarzen Gummidichtung mit Vaseline gut einfetten (auch etwas über den Rand hinaus).
3. Im Deckelinneren die Randbereiche ringsum (da, wo die Seriendichtung zu liegen kommt) mit Silikon-Dichtungsmasse einstreichen - bei mir so ca. 2cm breit und 2-3mm dick. Nicht zuviel auftragen, sonst kriegst Du den Deckle nie wieder auf Laughing
4. Deckel schließen und Silikonmasse gut aushärten lassen.
5. Deckel öffnen (geht natürlich nicht leicht, aber die durch die Prozedur gewonnene "Dichtfuge" hielt bei meiner Box bis zum letzten "Umfaller" gut dicht).
6. Dann noch mit der Silikonspritze einmal rund um den Boden (von innen) und eine Spur entlang der Schweißnaht (Seitenbereich) - fertig.
Eine andere Form der "Isolierung" des Deckelsilikons zum Boxunterteil kann man angeblich auch mit Zellophanfolie herstellen: einfach die Küchenfolie über die geöffnete Box ziehen, Deckel schließen, aushärten lassen.
Keine Ahnung, ob das gut klappt - wie gesagt, ich hatte die "Fettvariante" gewählt.
punKTuM
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Mi, 18. Mai 2011, 9:13 hat folgendes geschrieben:
16kg für zwei Koffer ist aber auch nicht zu verachten...
Meine beiden Därr-Motorradboxen mit je 36l Inhalt wiegen zusammen 6,5kg, sprich: 9,5kg gegenüber der Pelis fürs Gepäck rausgeholt.
OK, wenn man umgekippt ist, muss man vielleicht ausbeulen. 100%ig wasserdicht bei strömendem Dauerregen sind die trotz zusätzlicher "Sililkonversiegelung" auch nicht. Ich habe immer in jedem Koffer eine dünne, aber extrem stabile Plastiktüte (Baumärkte verkaufen darin u.a. Sand etc.). Die wenigen Tropfen, die dann ins Kofferinnere gelangen, können so keinen Schaden anrichten - zudem kann man den gesamten Inhalt mit einem Griff ganz oder halb hochheben und durch die Tüte erkennen, wo was ist. Geht mit keiner Luxus-Innentasche (die zudem viel Platz beansprucht).
Foto hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=11742&po ....... der=asc&start=75
punKTuM
Die TT-Zega Pro Kisten (wäre optisch mein Favorit) wiegen in 31Liter-Ausführung auch 9kg per Paar.
Für die Stabilität nach einem Umfaller würde ich bei denen nicht die Hand ins Feuer legen. Außerdem kostet der Satz mit Anbauzubehör 690€ was 290€ teurer aber 7kg leichter ist als die Pelilösung. Hat dann gerechnete 5Liter weniger Volumen.
Wie auch immer, die Pelis sind sicher nicht die schönste,aber garantiert die stabilste Lösung. Und nebenbei auch noch recht günstig!
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 18. Mai 2011, 12:17 hat folgendes geschrieben:
Wie auch immer, die Pelis sind sicher nicht die schönste,aber garantiert die stabilste Lösung. [...]
Der Schönheitspreis gebürt meiner Meinung nach immer noch RMS:
http://roger.mainufer.de/modules.php?name=Gallery& ....... id=43&fullsize=1
Irgendwann werde ich vielleicht noch einmal schwach
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Mi, 18. Mai 2011, 12:00 hat folgendes geschrieben:
punKTuM
danke für den super tip! Cool das wird probiert!
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
der Mittelwert aus stabil und schön:
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Mi, 18. Mai 2011, 12:31 hat folgendes geschrieben:
Da scheiden sich die Geister... dry
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 18. Mai 2011, 13:01 hat folgendes geschrieben:
vor allem finde ich es durch die extremen ausbuchtungen unpaktisch.
das passt keine vernünftige kofferinnentasche oder was breiteres rein wegen der engstelle.
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mi, 18. Mai 2011, 13:15 hat folgendes geschrieben:
Es ist sicherlich eines der besten Systeme für die LC8, die es gibt! Und mit Sicherheit das schmalste. Aber schön unsure ?
Mir gefällt die Optik genau so wenig, wie bei den Pelis. Darum kann ich gleich das billigere und eventuell stabilere Übel nehmen. Hab eben 4 Pelis für 2 Moppeds geordert und werde den Anbausatz von TT verbauen. Allerdings auch nur, weil Motorradalukoffer.de gerade Urlaub hat.
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2011, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 18. Mai 2011, 13:33"]
Es ist sicherlich eines der besten Systeme für die LC8, die es gibt! Und mit Sicherheit das schmalste. Aber schön unsure ?[...]
Als ich gerade vor dem Spiegel stand und an alte Zeiten dachte, kam ich mal wieder zu dem Schluss: "Schlank = schön!"
... und wenn nicht ich, dann wenigstens das Moped Mr. Green !
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 18. Mai 2011, 13:33 hat folgendes geschrieben:
[...] Allerdings auch nur, weil Motorradalukoffer.de gerade Urlaub hat.
Kannte ich gar nicht! Danke für den Tip!
punKTuM
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2011, 4:02    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann melde ich mich noch mal wegen der Peli Cases zu Wort.
Der Gewichtsunterschied verringert sich auf ca. 1 kg wenn man die ein- bzw. angebaute "Rollkarre" von den Koffern macht - die wiegen nämlich 3,5 kg pro Teil - dann ist das Gewicht schon fast pari.
Und dicht sind sie ohne "Silikonisierung" oder ähnliches.
Blitz
Beiträge insgesamt: 2280
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2011, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mir zwar keine Pelicases ans Motorrad nageln, aber sie tun bei mir seit über 10 Jahren ihren Dienst als Koffer für mein Fotoequipment - und es ist bisher immer alles heil zum Shooting gekommen. An einer Kiste habe ich mal die Entlüftungsschraube verloren - das wars an Defekten. Und ich reden von der Gepäckabfertigung auf Flughäfen überall auf dieser Welt - ist bestimmt der Härtetest schlechthin.
Also unbedingt zu empfehlen - und Form follows function, daher sind sie dann auf ihre Weise doch ganz schön.
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2011, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Der deutsche Peli-Großhändler kann gerade nicht liefern Mad wacko heul Sad
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2011, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 19. Mai 2011, 22:03 hat folgendes geschrieben:
Kein Wunder, irgend ein Idiot hat 4 Stück auf einmal bestellt! Laughing
Gruß d-line75
mykuOffline
Anmeldungsdatum: 13.04.2011
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : So, 22. Mai 2011, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch Tesch Koffer.Bin sehr zufrieden
Smile
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0378s ][ Queries: 43 (0.0025s) ]
