Geänderte Entlüftung für die 45 Liter TT Tanks
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 15:06    Titel: Geänderte Entlüftung für die 45 Liter TT Tanks Antworten mit Zitat
Da es sich ausschließlich um ein „Problem“ bei den 45 Liter Tanks von TT handelt, wird es zwar nur wenige hier im Forum betreffen und wahrscheinlich haben sich einige der „Betroffenen“ auch schon Lösungen einfallen lassen…. und falls nicht, nachfolgend ein Lösungsansatz nach einem dem Tipp von einem Freund der ebenfalls die 45 Liter Tanks montiert hat.
Hintergrund:
Die ursprüngliche Tankentlüftung geht, wenn man der originalen Anleitung folgt, auf direkten Weg nach unten an den Kühler neben dem Überlaufschlauch der Kühlflüssigkeit. Wenn man nun vollgetankt hat, „schwappt“ der Sprit bei starken Bremsmanövern und ggf. auch bei längeren Fahrten mit steilen Gefälle über das Niveau der Entlüftungsanschlüsse und läuft dann ungehindert über den Entlüftungsschlauch aus wacko . Sicherlich kann man dagegen andere Tankdeckel und / oder zusätzliche Entlüftungsventile etc. montieren, wobei aber auch die Belüftung nicht außer Acht gelassen werden darf und zusätzliche mechanische Teile, seien sie auch noch so einfach aufgebaut, immer eine zusätzliche Fehlerquelle bedeuten könnten.
Abhilfe:
Es gibt es einen relativ einfache Lösung, in dem man „einfach“ das „Höhenniveau“ des Entlüftungsschlauchs ändert. Hierbei werden die beiden Entlüftungsschläuche so montiert, dass das Verbindungs-T-Stück nach oben zeigt. Dann wird der „eigentliche“ Entlüftungsschlauch mittels 2 Bohrungen in einem Bogen über die Cockpitabdeckung verlegt. Dann verlängert man diesen Schlauch entlang des Kabelbaumes bis zum Rahmen. Dort verlegt und verbindet man den Schlauch dann an der linken Rahmenseite entlang an den vorhandenen Überlaufschlauch für den originalen Tank, welcher auf Höhe des KNZ endet.
Diese einfache „minimale“ Lösung hat sich bei meinem Freund und Tippgeber mittlerweile bereits auf zig´ Tausenden Kilometern, unter anderem auch mit einem hohem Offroad-Anteil ( Afrika, Island etc.), sehr bewährt.
Nachfolgend zur Verdeutlichung eine Skizze und ein paar Bilder.
Geänderte Tankentlüftung 45 L TT Tanks.pdf
 Dateiname:  Geänderte Tankentlüftung 45 L TT Tanks.pdf
 Dateigröße:  555.31 KB
 Heruntergeladen:  1101 mal
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
super , so mock wie dat und der Sturz wie beim Roadrunner ist passe ...
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 15. Mai 2011, 21:40 hat folgendes geschrieben:
Ja, das ist schon ´ne fiese Sache, wenn Dir beim Anbremsen vor der Kurve der Sprit vor´s Hinterrad läuft. Und da kommt ganz schön was an.
Aber der Umbau muß gar nicht so kompliziert sein. Ein einfaches "Einwege-Ventil" in den Entlüftungsschlauch montiert reicht völlig aus. Sollte allerdings schon von etwas besserer Qualität sein. Damit wird gewährleistet, daß Luft in die Tanks, aber kein Sprit aus den Tanks laufen kann.
Ich habe das seinerzeit auch TT mitgeteilt, ob das inzwischen in die Montageanleitung aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Eine Reaktion erfolgte jedenfalls nicht.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 15. Mai 2011, 21:52 hat folgendes geschrieben:
Wundert dich das???
GRuß
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
..es muß aber auch Luft aus dem Tank raus nicht nur rein ...
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 15. Mai 2011, 22:40 hat folgendes geschrieben:
...nämlich wenn man grössere Temperaturunterschiede hat?
An diejenigen, die die grossen Tanks montiert haben: wie fährt sich die Dicke mit den 25L extra Sprit? Mittlerweile stört mich immer mehr die "geringe" Reichweite von rund 300km gestern kam die gelbe Lampe schon bei 250km. Allerdings kann ich mich immer noch nicht für eine Investition von 1.500 Euro erwärmen (wenn man auch die Sturzbügel austauschen möchte). Werde also wohl im Urlaub dieses Jahr 2x5L Kanister mitnehmen. Könnte man die nicht vor den Koffern auf den Fussrasten befestigen??? Mal probieren...!
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Mo, 16. Mai 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben:
Servus,
kann man, habe zwei Halter für die Kanister gebaut und mit Schlauchschellen an den Kofferträgern befestigt und zusätzlich den Kanister und den Halter mit einem Zurrgurt zur Fussraste gespannt, als extrabefestigung noch einen Gurt um den Koffer und den Kanister, sind aber nur 3 Liter Kanister.
Falls du mehr Bilder willst kann ich die Halter noch Fotografiern.
 Dateigröße:  287.33 KB
 Angeschaut:  1187 mal
 Dateigröße:  193.91 KB
 Angeschaut:  1134 mal
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Ollo! Luft läßt so ein Ventil immer noch durch - in beide Richtungen. Das mit dem "einweg" bezieht sich auf Flüssigkeiten. Da drin ist so eine Kugel, die bei Druck - sprich Flüssigkeit - die eine Richtung dicht macht.
Klugscheißmodus aus Laughing
Wahnsinns Geländeeinlagen sind mit vollen Tanks natürlich nicht drin. Aber auf der Straße fallen die dicken Dinger fast gar nicht auf. Ich fahre damit genauso, wie mit den normalen Tanks. Allerdings mache ich sie inzwischen doch nur dran, wenn eine Reise in entsprechende Länder geplant ist. Die fehlenden Hamsterbacken machen einen schnellen Zugriff hinter das Cockpit schwer möglich. Dazu muß dann jedesmal der ganze Tank runter Sad
Aber gegen eine Reichweite von 600-700km sehen die Zusatzkanister mit 3-5 ltr. natürlich bescheiden aus. Zumal man diesen Platz für andere Utensilien sinnvoller nutzen kann.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2011, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem sich bei mir in den Einwegventilen immer das Benzin gesammelt hat (sie hängen ja runter) sind sie so verharzt, daß sie nicht mehr 100% dicht waren.
Jetzt hab ich die beiden Hälften einfach mit einem Schlauch verbunden. Es gibt also theoretisch nur noch eine Be- und keine Entlüftung über die Tankdeckel. Das war eigentlich nur als Provisorium gedacht, aber jetzt funktioniert es schon seit ca. 50.000km.
Also da wo ich volle Tanks immer merke ist Bergab die Bremsung vor einer Kehre. Da geht die Gabel bei starkem Bremsen bis kurz vor Block runter, entsprechend fühlt sich das Fahrwerk an. Ich werd wohl beim nächsten Gabelservice auf stärkere Federn umsteigen.
Ansonsten merk ich sie auf der Strasse kaum.
servus, Stefan
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 15:33    Titel: Wie Schläuche verlegen? Antworten mit Zitat
Hei Leute
Habe mir auch einen gebrauchten 45 Liter Tank gekauft. Und bin auch bei dem Thema wie possitioniere ich meine Entlüftungsschläuche. Mein Vorgänger montierte diese einfach an den Rahmen der Kati nach hinten. Da hab ich jedoch bedenken, dass wenn mal beim anbremsen in eine Kurve ein Schluck bis zum heissen Motor läuft. Dies gäbe dann ein nettes Feuerchen....
Seid ihr derselben Meinung dass dies ungünstig ist oder mache ich mir da zuviele Gedanken?
Habe ebenfalls an den Anschluss an den Überlaufschlauch nachgedacht jedoch haben wird dann nicht dass Problem, dass Dreck (zb. auf einer Staubpiste) angesaugt wird?
Wie habt ihr die Schläuche verlegt?
Danke und Gruss aus Bern!
Daniel
www.laaventurapanamericana.blogspot.com
www.2on2wheelsaroundeurope.blogspot.com[/url]
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja genau, nicht so viel Gedanken machen...
Ich hab die Entlüftungsschläuche wie in der Anleitung mit dem Originalschlauch verbunden, der vor dem Ritzel endet. Ich hatte damit noch nie Probleme. Da läuft auch nix am Motor runter oder aufs Hinterrad und angesaugt wird schon gar nix. Ausser Du schliesst Deinen Überlaufschlauch aus versehen an die Airbox an Laughing
Man sollte eben diese Tanks bei hohen Temperaturen auch nicht randvoll machen, sonst steht die Suppe schnell über Oberkante Tankdeckel.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Da der Fred gerade mal wieder oben ist... Hat jemand von Euch Probleme mit den Tankdeckeln? Bei mir läuft die Brühe fast immer aus den Deckeln raus, jedenfalls so ca. die ersten 100km nach dem tanken. Dann ist wohl genügend Sprit raus, daß es nicht mehr so hoch schwappt. Die Dichtungen, die in den Deckeln liegen, sehen allerdings gut aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, und wenn ja wie geändert?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp. Hatte ich bisher auch 2 x. Zumindest beim 1. Mal war wohl mein rechter Deckel nicht gsnz korrekt drauf. Mit viel Gefühl und Augenmaß drauf geschraubt und danach lief nix mehr aus. Man merkt aber kaum, dass die Deckel schief drauf gedreht sind.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jul 2013, 12:55    Titel: Safaritank Antworten mit Zitat
Bei mir muss ich bei einem der beiden Tankdeckel genauestens darauf achten, das er richtig in Gewinde "einfädelt". Wenn nicht merkt man das ziemlich schnell. Sieht aber trotzdem ordnungsgemäß geschlossen aus. Also : Augen auf beim Tankdeckel zudrehen....
Wegen der Entlüftung muss man sich keine Sorgen machen. Hab auch die original Variante gewählt und meine Maschine noch nicht abgefackelt. Wenns zu voll ist läuft halt über einen der Schläuche etwas raus, wenn du sie nach dem Tanken auf den Seitenständer stellst.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jul 2013, 13:01    Titel: Re: Safaritank Antworten mit Zitat
powerwade @ Mi, 3. Jul 2013, 13:55 hat folgendes geschrieben:
Bei mir muss ich bei einem der beiden Tankdeckel genauestens darauf achten, das er richtig in Gewinde "einfädelt". Wenn nicht merkt man das ziemlich schnell. .
Da achte ich immer ganz genau drauf. Trotzdem kommt es fast immer vor, daß die Plörre rausläuft. Mad Aber an den Dichtungen ist nichts zu sehen. Vielleicht tausche ich die einfach mal auf Verdacht aus. Ist schon ganz schön traurig, was man für die Kohle an Qualität geliefert bekommt...
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
[ Time: 0.1779s ][ Queries: 44 (0.1222s) ]
