HOSI KNZ brauche Hilfe!! (oder besser Ideen!)
traceur78Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2010
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 18:28    Titel: HOSI KNZ brauche Hilfe!! (oder besser Ideen!) Antworten mit Zitat
Hallo KTMler!
Habe - präventiv - den KNZ vom HOSI verbaut. Wurde heute zu meiner vollen Zufriedenheit bei KTM St. Pölten erledigt.
So.
Habe mir gedacht, dass sich durch den veränderten KNZ das Schaltverhalten verbessert - aber da habe ich mich geirrt. Schaltet sich genauso wie vorher, auch beim einlegen vom ersten Gang rappelts ordentlich.
Naja, wenigstens ist die Gefahr vom Ausfall des KNZ beseitigt - ist ja auch was.
Da der HOSI etwas grösser ist, musste die Schaltwippe etwas nach unten gedreht werden, wodurch ich jetzt mit dem Stiefel etwas schwerer darunter komme - und obendrein bin ich die obere Hebelstellung gewohnt. Mad
Ein verbiegen des Schalthebels ist unmöglich, da es sich um einen Gussteil handelt. dry
Meine Frage:
Hat jemand eine Idee? Gibt es einstellbare Hebel?
Bzw. der Schalthebel sitzt auf einem konischen Gewinde. Gibts da vielleicht einen Adapter oder so (ganz blöd gefragt unsure )
Bin für jeden Tip dankbar! Rolling Eyes
LG aus Wien
Markus
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
du könntest dir einen hammerhead shifter zulegen...
http://www.dualsportwarehouse.com/Hammerhead-Shifter-KTM-LC8-Engines-HH-SL.htm
keep her between the hedges!
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
vertreibt das jemand in D ???
Meiner ist eh verbogen und wegen dem Hosi sitzt er auch eher tief
traceur78Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:08    Titel: 72$ ?? Antworten mit Zitat
Pffff. Danke für den Tip, aber 72$ ist doch etwas heftig. Vielleicht kann man den ja abschleifen ein paar Millimeter Innen.
Merkt kein Schw..n!
Geht das?
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab meinen hebel um 1 runtergesetzt und ganz schnell dran gewöhnt Wink
günstiger gehts nur hier: http://www.hdmoto.com
wäre bei einer sammelbestellung dabei Smile
ps: wobei ich sicher bin, das craig von CJ noch was am preis machen kann... bis dato habe ich die besten erfahrungen mit ihm gemacht!
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:41    Titel: Re: HOSI KNZ brauche Hilfe!! (oder besser Ideen!) Antworten mit Zitat
traceur78 @ Mo, 11. Apr 2011, 19:28 hat folgendes geschrieben:
Hab ihn in den Schraubstock gespannt,und so gebogen (Hammer) bis
es gepasst hat,ohne Probleme.
Und ich glaub,dass haben hier die meisten auch so gemacht.
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 19:49    Titel: Schalthebel Antworten mit Zitat
Das machen Alle so, geht ohne Problem da es sich eh nur um 2mm handelt.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 20:30    Titel: Re: HOSI KNZ brauche Hilfe!! (oder besser Ideen!) Antworten mit Zitat
Falsch. Es ist ein Schmiedeteil. Verbiegen ist problemlos möglich (mit Gefühl!), aber nur im Schraubstock, nicht auf der Schaltwelle. Habe ich auch so schon gemacht, "früher" lag da doch beim KNZ auch ein entsprechender Zettel bei gruebel .
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 20:46    Titel: Re: HOSI KNZ brauche Hilfe!! (oder besser Ideen!) Antworten mit Zitat
Hallo KTMler!
So.
Habe mir gedacht, dass sich durch den veränderten KNZ das Schaltverhalten verbessert - aber da habe ich mich geirrt. Schaltet sich genauso wie vorher, auch beim einlegen vom ersten Gang rappelts ordentlich.Naja, wenigstens ist die Gefahr vom Ausfall des KNZ beseitigt - ist ja auch was.
Meine Frage:
LG aus Wien
Markus
eventuell Druckstange?????
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 7:38    Titel: Re: Schalthebel Antworten mit Zitat
Hosi @ Mo, 11. Apr 2011, 20:49 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau so wird es gemacht.
Zur Sache "verbessertes Schaltverhalten" muss ich mich echt wundern . Wie kommt man überhaupt dazu zu glauben, dass so ein Teil ein verbessertes Schaltverhalten hervorrufen kann?
Die Kraft die am Hebel angesetzt werden muss wird nur zum zusammendrücken der Kupplungskorbfedern gebraucht. Der Unterschied zwischen original-KNZ und Hosi-KNZ ist lediglich, daß der von Hosi nicht nur 1 O-Ring sondern 2 (die ganz neuen haben sogar 3) haben. Der für die Kraftanwendung wesentliche Parameter ist unverändert geblieben (Kolbendurchmesser). Daher kannst im Vergleich zu einem funzenden original-KNZ auch keine Veränderung des Schaltverhaltens spüren. Das Rappeln beim einlegen des ersten Ganges hat ganz andere Ursachen.
traceur78Offline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 8:46    Titel: @Benzinschnüffler Antworten mit Zitat
@ Benzinschnüffler:
Das kann ich dir schon erklären wie man dazu kommt.
Und zwar:
Der original KNZ kann durch verkanten zu einem Ausfall der Kupplungsanlage führen. Der HOSI hat zwar denselben Durchmesser, nur ist er folglich breiter, ergo kann er nicht mehr verkanten.
Ich habe in meiner kindlichen Naivität - verzeih ich bin Elektroniker und kein Mechaniker - gedacht, dass das unpräzise schalten durch ein leichtes verdrehen des original KNZ entsteht, weil dadurch nicht der volle Druck auf die Kupplung gelangt und das Getriebe nicht sauber trennt.
Also meiner Meinung nach nicht so weit hergeholt.
Aber ich lasse mich natürlich gerne eines bessern belehren.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 9:07    Titel: Re: @Benzinschnüffler Antworten mit Zitat
traceur78 @ Di, 12. Apr 2011, 9:46 hat folgendes geschrieben:
Ich habe ... gedacht, dass das unpräzise schalten durch ein leichtes verdrehen des original KNZ entsteht, weil dadurch nicht der volle Druck auf die Kupplung gelangt und das Getriebe nicht sauber trennt.
Ein verkanten des Originals ist theoretisch denkbar. Praktisch ist das kaum möglich da das Teil durch die Druckstange geführt wird. Allerdings kann das Verkanten kein dauernder Zustand werden. Beim ersten Verkanten kann der einzige O-Ring nicht mehr 100% dichten und Hydrauliköl läuft aus (es reichen schon wenige Tropfen). Die Kupplung ist dann nach wenigen Betätigungen tot. Ein Trennen ist so nicht mehr möglich.
 Dateigröße:  38.77 KB
 Angeschaut:  10885 mal
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
HI BS
Hast Du jetzt wieder eine LC8?
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 12. Apr 2011, 11:26 hat folgendes geschrieben:
HI BS
Wieso? Warum? unsure
traceur78Offline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 12:25    Titel: @BS Antworten mit Zitat
Hallo BS!
Vielen Dank für das Bild. Krass.
Werde gemeinsam mit meinem Bruder (BMW Mechaniker!) noch einmal den HOSI ausbauen, und versuchen nach Vorschrift (mit dem befüllen laut Anleitung) hinzukriegen. Vielleicht hat die Werkstatt gestern wirklich geschlampt beim entlüften.
Falls dies nix bringt, baue ich zurück auf original.
LG
Markus
[ Time: 0.2293s ][ Queries: 42 (0.1949s) ]
