Blinker Totalausfall
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 24. März 2011, 19:41    Titel: Blinker Totalausfall Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe seit drei Tagen einen Blinkertotalausfall. Nichts geht mehr. Weder Blinker noch Leuchte im Cockpit. Kabel sind alle an ihrer Stelle, Blinkrelais schon getestet bzw. neues angeschlossen - nichts.
Sicherung? Habe ich nicht gefunden. Die im Tankfach sinds jedenfalls nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke!
BeitragVerfasst am : Do, 24. März 2011, 19:57    Titel: Re: Blinker Totalausfall Antworten mit Zitat
Also...Blinker und Cockpit-Beleuchtung?.... gruebel .......hast Du die Sicherungen ohmisch durchgemessen (speziell die, auf der der Blinker hängt)? Sonst vielleicht ne gemeinsame Masse die unterbrochen ist?
 Dateigröße:  141.14 KB
 Angeschaut:  650 mal
BeitragVerfasst am : Do, 24. März 2011, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, war mißverständlich ausgedrückt.
Also Blinkkontrollleuchte und alle Blinker gehen nicht. Die Sicherung kann es nicht sein, weil alle anderen Teile wie Horn usw. funktionieren.
BeitragVerfasst am : Do, 24. März 2011, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Fehlerdiagnose ist für einen Einspritzer.....bei Deiner hängt vielleicht was anderes dran.... !?
Sonst würde ich auf fehlende Masse tippen, wenn Du schon ein neues Relais probiert hast.
Wenns möglich ist, den Masse-Kontakt des Relais finden und ein Kabel von dort direkt auf Masse legen und Blinkerschalter betätigen.
Wenns das nicht ist, Stromzuführung von der Sicherung weg messen. Schaltplan findet man in dem Repair Manual (2003-2008)!
ABER!!!! wenn Du mit Elektrik auf Kriegsfuß bist, würde ich von der Aktion absehen! ohmy
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kretabiker.
Erstmal danke für die Hilfe.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen - ich habe den Lenker getauscht. Aber großes Indianerehrenwort kein Kabel beschädigt. Kann man noch was falsch machen? Elektrik bringt mich immer an den Rand des Nervenzusammenbruchs!
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dann würde ich nochmal die Steckkontakte zum Blinkerschalter/ Relais lösen und mit Kontakt-Spray behandeln. Hast Du den Schalter korrekt auf den neuen Lenker rüber gebaut....das vielleicht auch nochmal kontrollieren (Kabel gequetscht, arbeitet der Blinkerschalter mechanisch korrekt etc.).
Wenns dann nicht ok ist, mußt Du wohl einen Profi suchen, der Dir den Blinker-Strom-Zweig durchmessen kann! Sad
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Die Lösung des Problems war so einfach wie bescheuert:
das neu gekaufte Relais war bereits defekt. Deshalb dachte ich, das Problem muß wohl woanders liegen. Erst der Tausch gegen ein weiteres brachte die Lösung.
Also alles wieder heile!
BeitragVerfasst am : Fr, 25. März 2011, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
[ Time: 0.1126s ][ Queries: 26 (0.0757s) ]
