Hasterbacke Geweinde im Tank ausgedreht...
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 18. März 2011, 21:20 hat folgendes geschrieben:
Vergesst diesen Helicoilkram, nehmt lieber Time Sert von Würth (klick).
Wenn genug Material und Luft nach unten ist Ensat oder Time Sert.
In dem Fall würde ich Heli Coil nehmen.
Die Mutter im Tank gibt nicht viel Spielraun, da ist die Spirale einfacher zu setzen.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 18. März 2011, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Rappi @ Fr, 18. März 2011, 22:02 hat folgendes geschrieben:
Erkläre mir bitte warum (ehrliche Frage!). Die Werkzeuge, d.h. Gewindebohrer sind gleich, bei der Anwendung muss die Buchse nicht eingesenkt werden. Ggf. etwas kürzen und mit Superfest einkleben.
Ich habe beide Versionen verarbeitet, die Spiralen haben bei mehrfacher Demontage schon mal Ärger gemacht.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Hülse denn so dünn? blink Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat denn mal jemand ein Bild von der rausgedrehten Hülse, oder diese mal gemessen?
Frank
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hülse ist genauso dünn wie die Spirale, schau doch das Video an. Messen oder Bild kann ich bei Bedarf morgen machen.
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 19. März 2011, 19:55 hat folgendes geschrieben:
ne, ich meinte die Original Hülse im Tank
Frank
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
wo bekomme ich denn die Einsätze von Time Sert her??? hat jemand mal eine Seite zum bestellen oder Preise???
Die Gewindebohrer von Helicoil passen dort auch???
MFG
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. März 2011, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Time Sert gibt es von der Fa. Würth, die liefern nur an Gewerbetreibende. Frage doch mal in einer KFZ-Werkstatt nach, die Gewindeeinsätze werden in 25er Packs verkauft und kosten wacko . Hier ist eine Liste von Wolfgang Klammt, der verkauft die Teile an Bastler. Erfahrungen habe ich mit dem Shop keine, konnte bis vor kurzem direkt einkaufen Mad .
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Dez 2011, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hab Dir zwei Bilder von dem Drehzalmesser einer 640ADV gemacht. Sollte eigentlich baugleich sein. Vielleicht hilft es Dir. Bei der LC8 ist ja vorne nicht so richtig was zu sehen. Die Gewindestangen sind im Gehäuse des Drehzahlmessers eingegossen. Das Gehäuse ist aus Polypropyleen. Ist also durch Wärme verformbar...
Versuch das Teil rauszudrehen und mit Sekundenkleber wieder einzuleimen. Damit machst Du erstmal keinen weiteren Schaden auch wenn ´s vielleicht nicht hält.
Viel Spaß wacko
 Dateigröße:  182.34 KB
 Angeschaut:  559 mal
 Dateigröße:  147.1 KB
 Angeschaut:  569 mal
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Dez 2011, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke BRB Wink
In der Zwischenzeit hatte ich meinen Beitrag gelöscht.
Ich hatte nochmal versucht die Mutter mit drehen und ziehen mit ner Zange runter zu bekommen. Hat sogar geklappt. Aber es ist nicht so wie ich vermutet hatte. Der Gewindestab sitzt noch fest im Kunststoffgehäuse, dafür ist das Gewinde vermurkst. Werd jetzt einfach ein neues Gewinde drauf drehen lassen. Danke nochmal.
[ Time: 0.0625s ][ Queries: 37 (0.0352s) ]
