Xenon Frage nur Technik !
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
reinprechtOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2005
Beiträge insgesamt: 49
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
KTM LC4ADV
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 20:39    Titel: Xenon Frage nur Technik ! Antworten mit Zitat
hallo leute hat jemand diese xenon schon verbaut,
wie schaut es technisch aus.
strom und absicherung usw.
bei einer 990 e
http://www.lichtex.de/product_info.php?info=p66_ul ....... t-nachruestsatz.html
mir wurden 2 sätze empfolen in 5000k
einmal h3 und einmal h7
bitte keine beiträge wegen verbot ,stvo ......
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
An der 950er hab ich die Kits von Lichtex verbaut, die du hier ansprichst. Kein Problem. Plug and Play. Allerdings muss man in die hintere Gummiabdeckung ein Loch reinschneiden, sprich, wenn du die originalen Lamperln wieder dicht montieren willst, musst du neue Gummikappen kaufen.
Lichtausbeute ist viel besser, fällt aber schon auf, dass da was anderes drinsteckt, trotz der verbauten 4300 und 5000K.
Von wegen Absicherung brauchst dir keine Gedanken zu machen, die Dinger brauchen weniger Strom als die originalen.
Die Steuerteile haben trotz der dicke noch hinter die Lampenverkleidung gepasst.
Umschalten auf Fernlicht dauert einen kleinen Augenblick bis die volle Leuchtkraft da ist, keine Ahnung wieso. Stört mich aber nicht, da die Ausleuchtung mit Abblendlicht schon super ist.
Der Preis war an Weihnachten ca. 35€ pro Set.
Fazit: Preis und Funktion ok.
CU,
ZF
CU,
ZF
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
wenn dann nimm "nur" 4300k. die lichtfarbe ist nicht so "auffällig".
Don`t touch a running system!
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mo, 28. Feb 2011, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Vor allem hast du bei 4300K auch die beste Lichtausbeute.
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtl @ Di, 1. März 2011, 8:22 hat folgendes geschrieben:
ist das so? worauf stützt sich deine aussage? erfahrung, technische spezifikation und wissenschaftliche beweise?
Wink
reinprechtOffline
KTM LC4ADV
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mir wurde 5000k empfohlen!!
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
dirttrackrider @ Di, 1. März 2011, 13:32 hat folgendes geschrieben:
Wink
Genauer wäre: Die subjektiv beste Ausbeute an sichtbarem Licht. Auch streuen höhere Farbtemperaturen stärker bei Nebel, was zur stärkeren Eigenblendung führt. Neuere Xenonbrenner haben nochmals abgesenkte Farbtemperaturen, sodass ihr Licht auch wärmer wirkt als das bekannte kalte Xenonlicht.
Ansonsten auch mal beim Wiki nachschlagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
http://www.gidf.de/
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtl @ Di, 1. März 2011, 14:52 hat folgendes geschrieben:
http://www.gidf.de/[/quote]
also auch nur kopiert und nicht eigene erfahrungen und erkenntnisse.
hatte ich mir schon so gedacht ... haha ... Wink
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
4300 gibt es nicht im set sondern man kauft 5000 und wechselt als Ersatzteil auf 4300- fahre die Teile seit 3 jahren
hier die Disscusion über die Lichtfarbe
http://www.golf4.de/werkstatt/63643-xenon-4300k-vs-6000k.html
 →  74.000 km
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2011, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 1. März 2011, 20:45 hat folgendes geschrieben:
...bei Lichtex kannste gleich so bestellen, nix e-Teil...
Der EnnoOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2010
Beiträge insgesamt: 50
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt brauch ich mal Eure Hilfe, hab mir so ein Xenonset von LICHTEX zugelegt und finde einfach keinen Platz hinter der Lampenmaske für das Steuergerät. Kann mir mal bitte jemand der das Zeugs verbaut hat sagen wo ich das Steuergerät anbringen kann? Mit Bild wäre noch besser zum einfacheren Verständnis.
P.S. Es ist das Set mit dem schmalen Steuergerät.
Und ist es eigentlich normal das es fiept wenn man es einschaltet?
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Der Enno @ Mo, 5. Sep 2011, 20:27 hat folgendes geschrieben:
Z.B. die Hupe versetzen und dann in diesem Bereich. Ich habe es in Draufsicht aufs Geweih direkt an dem linken Flacheisen des Maskenträgers (am Geweih innen) montiert (also auf der rechten Fahrzeugseite).
Ist normal, da aus den 12 Volt eine hochfrequente Wechselspannung getacktet wird und diese wird dann hochtransformiert und dann hört man bei billigen Geräten die Fieperei ! Wenn es sehr stört, Hella einbauen die sind annähernd lautlos.
Hier noch einige Bilder:
Von unten unter die Maske hoch fotografiert:
 Dateigröße:  184.52 KB
 Angeschaut:  1472 mal
Der Xenon-Balancer im eingebauten Zustand:
 Dateigröße:  226.02 KB
 Angeschaut:  1435 mal
Ein Blick unter die Maske "VOR" meinem ganzen Elektroumbau:
 Dateigröße:  209.88 KB
 Angeschaut:  1411 mal
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß zwar nicht genau, was Du für ein Steuergerät hast, aber ich hab auch recht schmale Teile verbaut. Und zwar zw. die CDI und das Geweih. Dazwischen noch eine Schaumstoffplatte 2-3mm damit nichts scheuert - fertig.
Einbauort des Steuergerätes
 Dateigröße:  238.33 KB
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Der EnnoOffline
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Sep 2011, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten, ich denke so wie road-runner werd ich's machen.
Mal sehen ob dann das Fernlicht halbwegs brauchbar ist.
Seite 1 von 7
[ Time: 0.2248s ][ Queries: 42 (0.1518s) ]
