Problem mit Benzinpumpe
hrauOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 62
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 21:15    Titel: Problem mit Benzinpumpe Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
dachte mir ,nach 40 TKM sollte ich mal die Benzinpumpe wechseln; Kontakte sahen auch nicht mehr so gut aus.....(ADV 950 Bj.2004)
nach Suche im Forum dachte ich, HARDI 14412 ist eine gute Wahl
Pumpe eingebaut; soweit alles gut
- starte Motor: auch o.k.; Standgas etwas niedrig
- Choke scheint auch nicht wie gewohnt ??
- Probefahrt: läuft
- kurzer Halt: versuche Standgas zu regulieren; es riecht nach Benzin ??
- irgendwie merkwürdig...
- noch einmal in Ruhe nachgesehen: Benzin läuft auf der linken Seite von Oben über den hinteren Zylinder !!! --> sofort aus
was ist da los:
- vermute, das die Pumpe zu viel fördert ??
- fühlt sich an, als ob Vergaser verstellt; war ich aber nicht dran
Hilfe; habt ihr eine Idee
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hoert sich nach uebergelaufenem Vergaser an. Vielleicht hat das Ding zuviel Druck bzw schaltet nicht ab, wenn die Vergaser voll sind.
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
o.k. dachte ich mir auch schon, aber was kann man tun...
- Einbaulage ?
- wie schaltet so eine Pumpe ??
- hat dies Pumpe schon einmal jemand eingebaut; bin ja über das Forum auf den Typ gekommen
Gruss Henry
Beiträge insgesamt: 2186
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 9:10    Titel: bepu Antworten mit Zitat
hallo henry,
als einfachste methode um zu überprüfen ob bepu arbeitet oder zuviel arbeitet: benzinschlauch zu den vergasern abziehen (zustöppseln sonst läuft benzin ret.) und ausgang an der bepu zuhalten ev. auch zustöpseln und wenn du es ganz ganau haben möchtest ein druckmanometer anschliesen zündung ein und dann mal schauen wieviel druck sie aufbaut und ob sie abschaltet (druckwert müsste in der beschreibung od. im net zu finden sein).
hoffe du kannst damit was anfangen
ciao
v2lover
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
die Lösung:
--> unbedingt die Einbaulage der Pumpe beachten !!
der Ausgang MUSS oben liegen
hatte Einlauf und Auslauf auf einem Niveau
bin zwar immer noch nicht im Klaren darüber, wo das Benzin überlief; hatte die gesamte linke Seite demontiert (Tank, Luftfilter ); war nichts zu sehen
jetzt rennt sie wieder wie gewohnt ; war 1/2 Stunde auf Probefahrt
Choke reagiert wieder normal; Standgas wieder o.k.
die Pumpe hat warscheinlich zuviel Sprit gepumpt durch die falsche Einbaulage
falls also jemand die Hardi Pumpe einbaut: UNBEDINGT EINBAULAGE BEACHTEN
Gruss Henry
sumo fighterOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2006
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2009, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch die Hardi pumpe eingebaut in meine 950SM, und swa senkrecht mit den ein und aus nach oben.
Auch ich habe jetzt probleme mit einen schlecht laufenden motor.
Mit 1/4 gas wenn ich weg fahre dan hat er wehniger kraft als vorher.
Auch kommen dan klopf gerausche aus dem motor. Bei vollgass lauft er gut, und topspeed hat er auch noch immer.
Uberflutet diese pumpe jetzt meine vergaser?
Oder is ess wass anderes.
Gruss Maurice.
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2009, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Maurice,
bei mir war der Zusammenhang mit der Einbaulage eindeutig !!
hatte vorher auch diese Effekte, die du beschreibst
versuch doch mal die Pumpe wagerecht einzubauen und den Einlauf unten/Auslauf oben zu positionieren
seit ich das so verbaut habe, ist alles o.k. (auch Autobahn alles was geht :-)
Gruss Henry
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 15. Feb 2011, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Henry,
da auch meine org. Benzinpumpe an Kontaktkaries leidet, bin ich am überlegen sie nicht zu reparieren sondern gegen die Hardi-Pumpe zu tauschen.
Deshalb meine Frage ; funtioniert die Hardi noch tadellos und gab es außer der Einbaulage sonst noch irgendwelche Probleme ?
Gruß Ruettel
muss man aber nicht Mr. Green
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Feb 2011, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, hast ne PM
hier für alle noch mal
keine Probleme mit der Pumpe bis jetzt !!!
zu beachten:
- wie schon erwähnt: Einbaulage
- unbedingt hochwertigen Benzinschlauch verwenden: die Anschlüsse MÜSSEN dicht sein; wenn die Pumpe hier Nebenluft zieht geht nichst mehr; hatte ich einmal unterwegs wegen sch... Schlauch von ATU; jetzt ist der richtige "Gewebeschlauch" drauf; seit dem nichts mehr
- habe die Pumpe an die gleiche Stelle, wie original verbaut: passt etwas knirsch; habe Gummi zwischen Pumpe und Motorschutz und alles schön mit Silikon abgedichtet
auch bei tagelangem Dauerregen und Volllast bisher keine Probleme !!
hoffe, das hilft dir
Bilder sind gerade etwas schwierig, da KAAALLLT :-)
Gruß Henry
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Henry;
Habe dir eine PN geschickt.
Schlucki
hrauOffline
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
hier doch mal für alle, falls interessant...
basteln ja viele über Winter
- Halterung: die original Pumpe steckt in einer Gummi-Buchse; da habe ich die Hardi auch reingesteckt; so sitzt sie recht sicher; Elektroanschlüsse habe ich neu gemacht und mit Silikon zugepappt...
- Schläuche: wenn ich mich recht erinnere passt einer (gekürzt) und einer mußte neu verlegt werden, da zu kurz
auf den Bildern zu sehen.
- Gummi-Halterung der alten Pumpe verwendet
- der untere Benzinschlauch kommt vom Benzinhahn (Einlauf)
- der obere geht zu den Vergasern (etwas verdeckt)
hoffe das hilft
Gruß Henry
 Dateigröße:  86.65 KB
 Angeschaut:  2026 mal
 Dateigröße:  67.24 KB
 Angeschaut:  2025 mal
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
.. ist ja fast Plug and Play Wink
ich glaub meine Entscheidung ist gefallen
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
@henry;
Super, danke!!!
Genauso wie ich es mir gedacht hatte - ein Bild sagt mehr als........
Schlucki
hofiOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2010
Beiträge insgesamt: 56
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
 →  116.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo !
Betreff Benzinpumpe der 950er !
Kann mir jemand erklären , wo man dieses Teil hingeschrauben
soll , bzw. ist es bei der 950er Bj.2005 schon verbaut ?!
Gibt es ein Bild der LC8 mit dem Teil drauf !!
LG Hofi
Text vom Hersteller :
Zusatzkit Adventure KTM LC8 950 Verschlußeinheit Benzinpumpe, Aluflansch
Die Benzinpumpe der KTM LC8 950 liegt außerhalb des Tanks. Aus diesem Grund wird für diese Modellreihe das Zusatzkit benötigt.
Es dient zum verschließen der Öffung.
 Dateigröße:  4.18 KB
 Angeschaut:  20765 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
.... willst die 45l Tanks montieren (gehe mal davon aus) ????
Die sind soweit ich weiß für BP im Tank ausgelegt (wie 990er) wenn du die dann an die 950er schrauben willst musst wohl das Loch (da wo BP in Tank) im Tank montiert ist, wohl mit dem Teil verschließen
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0486s ][ Queries: 27 (0.0171s) ]
