Ursache fuer Oelverlust unklar
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
W650 Vintage Meguro Scrambler by Dalin, 1999
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Feb 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Sa, 26. Feb 2011, 21:15 hat folgendes geschrieben:
... ich bin nur gut in Grün-Schreiben und kaputt machen Razz ...
... 2 Mann gegen eine kleine Dichtung erschien mir zu unfair.....obwohl verdient hätte sie es Very Happy
Du bist wenigstens ehrlich!
Cheers, Dalin
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich euch richtig verstehe sprecht ihr über das rot markierte Teil auf dem Foto?
Vielleicht kann Atzimut sich noch dazu äussern?
Cheers
 Dateigröße:  160.99 KB
 Angeschaut:  763 mal
Gruss von der Insel
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
der Indianer hat recht.
Tanks zudrehen und die Adv. auf die rechte Seite legen.
Wenn`s nicht Dein Moped ist, geht das einfach durch fallen lassen Mr. Green
Dann linken Deckel am Motor lösen. Sind Schrauben mit 8er Schlüsselweite. Alle lösen ausser die in der Mitte wo die Stelle Plangeschliffen ist. Wenn Du den Deckel abnimmst, siehst auf der Rückseite den kleinen Simmerring. Den kannst mit nem Schraubenzieher oder Leatherman vorsichtig raushebeln und einer 1/2 Zoll Nuß wieder reinschlagen
...solltest Du gebaut sein wie der Thommy, geht auch einfach nur reindrücken.
Übrigens: Es kann nur ein wahres grün geben Cool
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Atze kannste mal den Zusammenhang Dichtring - KG- Entlüftung
näher erklären. Ich habe die Seite noch nicht aufmachen müssen
und heut is Sonntag und da bin ich immer ein bissl doof.
Cool Cool Cool Friedrich
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo liebe Kinder,
heute befassen wir uns mit dem Simmerring in der Motorentlüftung.
"Heud guggn wir nach`m Dischtungsring inner Modorentlüftung"
....das liebe Kinder, war Ostdeutsch.
Die Kolben pumpen ja das Motorgehäuse nach unten hin immer auf. Diese Luft muss ja wohin. Also wird Luft wird über ein Röhrchen nach aussen geführt. Wenn der Simmerring defekt ist, läuft dabei Öl aus dem Generatorgehäuse mit in die Entlüftung und wird nach oben in die Airbox gedrückt.
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Cheers Mate Exclamation
Gruss von der Insel
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
.....viel besser hätt ichs nich sagen können,
olive ist aber auch schöööööön....... wub
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : So, 27. Feb 2011, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 27. Feb 2011, 21:36 hat folgendes geschrieben:
olive
Schrei das nicht so laut, sonst hört das Popeye noch und macht nen Knoten in die Entlüftung Mr. Green
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Spitzenmaessig Atze!
Das hab sogar ich kapiert ... Mr. Green
@Engel Danke (vom Iren, nicht Irlaender ) auch fur den Auszug aus der Rep. Anleitung - sowas ist immer nuetzlich.
Cheers, Dalin
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. März 2011, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Mo, 28. Feb 2011, 9:25 hat folgendes geschrieben:
..........................und ? !
blink
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. März 2011, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die Teile sind dank Steffen von KTM MRZ Dresden auf dem Weg. Smile Ich werde berichten sobald ich den Wellendichtring getauscht habe.
Cheers, Dalin
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. März 2011, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2011, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Teile sind schon eingetroffen! Smile Wenn das Wetter am Wochende mitspielt, dann ist Bastelstunde (vor dem leider zu kleinen Schuppen) angesagt.
Cheers, Dalin
DalinOffline
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Info: Habe den Wellendichtring heute gewechselt. Der alte broeselte schon etwas. Nach einem ersten Probelauf ist soweit alles dicht. Smile
Ganz genau wird sich das dann in den naechsten Tagen herausstellen.
Cheers, Dalin
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. März 2011, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Dalin @ Do, 17. März 2011, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Genau,
.....aber hoffentlich nicht anders
[ Time: 0.0498s ][ Queries: 41 (0.0025s) ]
