Windschild demontieren?
CupraOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
Beiträge insgesamt: 276
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 15:22    Titel: Windschild demontieren? Antworten mit Zitat
Wollte vorhin meinen Windschild runter machen, weil sich dadruch die Navi-Halterund deutlich besser anschrauben lässt.. allerding hab ich keine Chance die beiden oberen linken Schrauben raus zu bekommen. Ich kann sie zwar drehen, aber sie bleiben praktisch in der Scheibe dirn. Die anderen 4 kamen gut raus um liessen sich dann etnfernen. Nur links hab ich 2, die drehen einfach und machen sonst nix Mad Von hinten drücken und drehen hat auch nix gebracht Sad
Weiss da jemand Abhilfe?
Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen ? Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 16:56    Titel: Re: Windschild demontieren? Antworten mit Zitat
Cupra @ So, 20. Feb 2011, 14:22 hat folgendes geschrieben:
Passiert immer wieder! Bei der Hamster-Backe oben die 3 Schrauben raus, wegklappen, diese "Gummi-Mutter" von innen festhalten und die Schrauben rausdrehen.....sollte funktionieren.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm doch der Einfachheit halber die gesamte Lampe mit montierter Scheibe ab. Sind 4 Schreiben an den Hamsterbacken, die zu lösen sind, die ein ordentliches Gegengewinde haben und immer gehen.
Hamsterbacken seitlich etwas weg biegen, die Maskenclipse aushängen (mit langem Schlitzschraubenzieher oder vorne etwas gegen die Scheibe drücken, dann gehts auch mit den Fingern), Leuchtenstecker ab und fertig.
So ersparst du dir dauernd das Generve mit den sechs kleinen Schrauben. Die gingen bei mir nach ein paar mal weg und wieder dran schrauben auch nicht mehr so, wie man sich das eigentlich vorstellt...
Wink
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Hamsterbacke meisnte denn? Die 2 grossen Schrauben oben hab ich gelöst, aber da tat sich gar nix bewegliches Sad
 Dateigröße:  48.49 KB
 Angeschaut:  1083 mal
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hamsterbacke, war meine Wortschöpfung.
Genau das Teil, wo du die oberen 2 Schrauben gelöst hast. Es sind Total 5,
dann kannst Du die ganze Backe abnehmen und den Klipp-Stecker zu den
Blinkern lösen. Achte darauf, wie die Tankentlüftungen (Silikonschläuche)
verlegt sind, die müssen wider knickfrei rein!
Pass auf, dass du den schönen Lack nicht zerkratzt
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
ALso fällt mir dann nicht der komplette Tank mit allem drum und dran auf die Nase? Im Handbuch war das nämlich so beschrieben bei der Demontage der Tanks... und das hatte ich eigentlich nicht vor dry
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Cupra @ So, 20. Feb 2011, 16:53 hat folgendes geschrieben:
...nene, der Tank ist anders befestigtund wenn du die 5 Schrauben pro Hamsterbacke rausmachst, merke dir die Länge Wink (also welche wo) dann wirds beim zusammenfriemeln einfacher...
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann warte doch mit dem Umbau und fahr erst ein paar Km ohne Navi ;-}}
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Was fürn Akt!!!! wacko Die 3 Schrauben der Hamsterbacke oben raus (das hat nix mit dem Tank zu tun....die Backe wegbiegen, mit den Fingern nach innen rein, da wo diese Gummi-Dinger sitzen, Inbus vorne rein und rausdrehen, dabei innen dagegendrücken und festhalten.......ging bei mir immer so!
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 20. Feb 2011, 17:20 hat folgendes geschrieben:
Grobmotoriker
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Geschafft Very Happy War nedd mal so schwer. Nur die ersten 3 Schrauben lösen (die unteren 2 würd dich dank Stürzbügel eh nedd auf bekommen) dann kann man das super biegen und fest schrauben Smile
Damit is das Mopped fertig... son Mist, neur Töff im Carport und dann das Wetter mellow
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 20. Feb 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben:
Grobmotoriker
...neee Elektriker!
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Cupra @ So, 20. Feb 2011, 17:54 hat folgendes geschrieben:
Und jetzt nimm mal eine richtig helle Lampe, siehst du die Streifen im Kunstoff?
Aber über Lackschäden wegen der Satteltaschen motzen, OK, das war ein Anderer
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
... irgenwie hab ich gewusst das es so kommt... wacko
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2011, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Alles nur mangelnde Pflege und Wartung! Die 6 Schrauben lächeln sich rein und raus.......... Ihr mit eure neuen Karrns Laughing Wink
LC 8 Go!!!
[ Time: 0.1698s ][ Queries: 40 (0.1277s) ]
