Digitale Anzeige spinnt
giuseppe_cOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 413
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 17:36    Titel: Digitale Anzeige spinnt Antworten mit Zitat
Bei 80kmh springt die Anzeige auf 127kmh hoch.
Von 120kmh auf 77kmh runter usw. usw.
Bei 50 oder 60kmh passiert es ebenfalls.
Ich habe bei meiner 2004er LC8 die Kabel überprüft, konnte aber nichts abnormales feststellen.
Kennt jemand das Problem und hat auch eine Lösung?
Danke und Grüsse
Giusy
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bau mal den Tacho aus und gib Kontaktspray drauf.Danach ist das Problem bestimmt gelöst.
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Feb 2011, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner SMT war es der Stecker von dem Geschwindigkeitssensor (Wackler).
BeitragVerfasst am : So, 13. Feb 2011, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht der Geber locker? Innenseite linke Gabelfaust...
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 13. Feb 2011, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Giusi,
Ich tippe auf Masseverbindung lose, überprüfe mal die Leitung 2 (braunes Kabel) das vom Multi-Instrument auf Masse geht. Das nächste wären dann die Kabel/Stecker zum Tachometer, wie schon vorher geschrieben.
Gruss, M.
 Dateigröße:  114.56 KB
 Angeschaut:  534 mal
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
 →  37.000 km
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Feb 2011, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch bei meiner 2004er, bei mir wars ein Kabelbruch in der Tachowelle.
Bei meiner 2004er ist die Tachowelle etwas eigenartig verlegt, links neben dem Ausgleichsbehälter der Vorderradbremse, macht sie einen "Bogen" bei der Stelle wo die sie "dünn" wird, war der Kabelbruch. Isolierung ab, geflickt, und gut wars.
Hannes
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Feb 2011, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Mo, 14. Feb 2011, 9:57 hat folgendes geschrieben:
wacko wie geht das denn?
Ich dachte immer entweder Welle (mechanisch) oder Kabel (elektrisch).
Hast du ein Kabel in der Welle ?
Manfred
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Feb 2011, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte mich bei Euch für die zahlreichen Tipps bedanken.
Leider, aber auch zum Glück, war es nichts von dem was ihr beschrieben habt.
Ich habe den Fehler gefunden und zwar dort wo ich ihn nicht erwartet hatte.
Ich habe die Enduro-Räder durch die Strassen-Räder ersetzt und da habe ich vergessen rechts die Rad-Büchse zu montieren. Mad Dadurch konnte die Geschwindigkeit nicht immer korrekt ermittelt werden, denn der Magnet an der Bremsscheibe stand nicht immer dort wo er sein sollte (Position und/oder Abstand).
Das ist meine Erklärung.
Warum habe ich am Fahrverhalten des Motorrades nichts bemerkt? Spätestens in den Kurven hätte ich bemerken müssen, dass vorne was nicht stimmt.
Komisch, sehr komisch. Oder habe ich zu viel Enduroerfahrung?!
Na ja, man lernt nie aus und zum Glück ist ja nichts passiert.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
Grüsse aus ZH-West
Giusy
MilanOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
Beiträge insgesamt: 1320
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der vergessliche Guisy
Das Leben ist zu kurz
Erfülle Dir deine Träume
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2011, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Milan, vergesslich du seisch es.
Aber solange keine kognitive Störung vorliegt gehts ja noch. Wink
[ Time: 0.0293s ][ Queries: 28 (0.0026s) ]
