Adv. 990 N, BJ 2009 mit Mapping der "S"?
RainerOffline
Anmeldungsdatum: 11.08.2010
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Glaubt doch biite nicht das durch ein solches Mapping soviele Zusatz PS dazu kommen können. Das ist Unsinn. Die R Modelle haben völlig andere Hardware. Zylinderköpfe, Kolben usw, usw.
Nicht umsonst brauchen die R Modelle keinen 1000 Km Ventil check. Eben weil sie anders sind u.a. sind die Sitze härter
Rainer
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer @ Sa, 15. Jan 2011, 16:41 hat folgendes geschrieben:
Rainer
Demokratie bedeutet, man DARF seine Meinung sagen, MUSS aber nicht, v.a. wenn man keine Ahnung hat. Razz
BuscherobberOffline
Anmeldungsdatum: 04.09.2007
Beiträge insgesamt: 77
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das "N" Modell ab 2009 benötigt auch keinen 1000 Km Ventil Check.
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Edi @ Sa, 15. Jan 2011, 17:20 hat folgendes geschrieben:
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 3:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Akra-Mappings von N (KM601EU0902031) und R (KM601EU0902031) unterscheiden sich nur in der Tabelle für die 2. Drosselklappe. Alle anderen Tabellen sind identisch!
Vermutlich gilt das auch für die Standardmappings N (KM601EU0902001) und R (KM601EU0902002) . Kann ich leider nicht prüfen, da ich nur das Standardmapping der R bei Tom gefunden habe und nicht der N.
Mike, du kannst das aber leicht prüfen, da du ja eine N hast. Lies dein akuelles N-Mapping mit TuneECU aus, speicher es auf deinem Rechner und vergleiche es mit dem R-Mapping von Tom. (Bei der Gelegenheit kannst du dein originales N-Mapping direkt an Tom schicken, denn das fehlt ja anscheinend noch in der Sammlung.)
Dann reicht es aus, einfach dein N-Mapping anzupassen, indem du die abweichenden Werte auf "100" setzt und das geänderte Mapping zurückspielst. Oder du spielst das R-Mapping von Tom auf.
Hier sind zwei TuneECU-Screenshots mit den Tabellen für die 2. Drosselklappe für N und R. Die rot umrandeten Bereiche sind die einzigen Unterschiede. Alle anderen Tabellen sind völlig identisch!
Akra-Mapping N (2.Drosselklappe)
 Dateigröße:  170.07 KB
 Angeschaut:  993 mal
Akra-Mapping R (2. Drosselklappe)
 Dateigröße:  170.18 KB
 Angeschaut:  999 mal
Mike AT98Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 137
XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!)
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 19:58    Titel: Danke, Antworten mit Zitat
Ja, war schon geplant, denn davon lebt das Projekt ja!
Ich warte allerdings noch auf das Überspielkabel von Otto, dann lese ich es aus und schicke es Tom.
In der Hoffnung, dass ich nicht am Wochende das Moppi aus dem Schnee ausgraben muß. Der Wetterfrosch warnt schon.
Ach ja, ich habe die Orginaltöpfe an meiner N. Ob da Dein gepostetes Mapping passt? Ist doch für Akra, wie ich gesehen habe, oder?
Viele Grüße
Mike
GurkeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mike,
das Akra-Mapping passt nicht, daher habe ich ja geschrieben, dass du dein Standard-N-Mapping auslesen solltest, um es mit dem Standard-R-Mapping von Tom zu vergleichen.
Wenn du dein Mapping ausgelesen hast, zeigt Tuneecu den Namen deines Mappings oben links an. Das müsste KM601EU0902001 sein. Das dazugehörige R-Mapping ist dann KM601EU0902002.
Viele Grüße
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jan 2011, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gurke,
aha, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Danke, jetzt weiß ich genau, wo ich schauen muss.
Schönen Abend!
Mike
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 14:04    Titel: -..... Antworten mit Zitat
Hi Gurke,
hast Recht.
Habe gestern mal ausgelesen und dann mein Mapping N mit R verglichen.
Außer marginalen Änderungen im oberen Bereich sind sie identisch.
Stellt sich jetzt die Frage, wo die Mehrpferdchen herkommen. Mapping kann es m.E. doch nicht nur sein........ Question
Mike
PS: Tom hat es seit gestern, ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Du es auf der Website findest.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
... im oberen bereich von was? einsprizung? 2. drosselklappe?
bin grad ein wenig am infosammeln. Wink
Don`t touch a running system!
doohanOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2005
Beiträge insgesamt: 370
KTM SUPERADVENTURE 1290 "R"
in der 35.Saison 500 000km
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Mechaniker meinte die R hätte andere Nockenwellen!?
doohanOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
An diejenigen die mit dem R mapping fahren,
Wie fühlt es sich an? die 10 mehrPS müssen sich wohl anständig bemerkbar machen oder??
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 20:50    Titel: Mapping Antworten mit Zitat
Hi @all,
klar mit dem R-Mapping geht die Kiste jetzt ab wie Sau!!!!! Mr. Green
Ne, mal im Ernst. Popometer sagt dass sie ab 6000 Upm etwas freier fährt. wub
Wenn ich im 5. den Hahn nochmal richtig aufreiße, kommt sie auch noch mal aus den Federn, was vorher wahrscheinlich nicht der Fall war.
Endspeed habe ich noch nie ausprobiert, kann da also nix sagen. Hatte immer Angst, dass mir bei der Scheiß Scheibe der Kopf abfällt!
Also erwartet nicht zuviel. Ich find nur, dass sie jetzt nicht mehr ganz so zugeschnürt ist. Unten rum noch mit Powerblades und der Drehmomentverlauf ist (zumindest für mich!) jetzt optimal. Auch für's Gemüse.
Mein Mapping ist jetzt zusammen mit dem der "R" bei Tunecu zu laden.
Einfach mit der Vergleichfunktion testen. Aus der Software ist als einziger Unterschied ersichtlich, das die 2. Drosselklappe bei der "R"-Version ab 6000 Upm bei 100% bleibt, während diese dort bei "N" langsam wieder schließt.
Was sonst noch passiert, was Tuneecu aber vielleicht nicht anzeigen kann, weiß ich nicht. Deswegen lieber kein komplettes Fremdmapping aufspielen sondern erst Deins auslesen und die Änderungen manuell eintippeln und wieder drauf damit. Dann bleiben immerhin alle anderen Parameter auf dein Möppi abgestimmt.
Über Hardwareunterschiede der Versionen kann man nur spekulieren.
da gibt es viele Gerüchte aber nichts genaues.
Mike
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer
Mr. Green Seh' ich jetzt erst, klar stimmt. Hab mir die Sitzbank der R mal zum Probefahren geholt. War härter...... Mr. Green
Mike
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 8. Feb 2011, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
@mike
also auf der tuneecu seite ist noch kein adv custom map zu sehen. Wink
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0364s ][ Queries: 30 (0.0046s) ]
