Mal wieder Ventile
BerndOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2007
Beiträge insgesamt: 41
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 16:19    Titel: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
Hallo zusammen und allen ein gutes und vor allem unfallfreies Jahr.
Vertreibe mir gerade die Freizeit mit Ventileeinstellen bei meiner LC8
( danach ist die GasGas dran). Habe nun folgende Situation: alle Ventile stehen an der oberen Toleranzgrenze ( 0,15 bzw. 0,3 mm) bis auf eines-das vordere Einlassventil. Dies liegt an der unteren Grenze ( 0,1 mm).
Könnte ja alles so lassen. Da das Ventilspiel ja immer kleiner wird hätte ich mit 7 Ventilen wohl für 20-25000 km Ruhe- aber nicht mit dem einen Einlass! Soll ich das ganze Gerödel auseinandernehmen um 1 Plättchen zu tauschen, oder alles so lassen und in 15000 km dringend kontrollieren?
Was würdet ihr machen?
Grüsse Bernd
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
ich würds tauschen, weil ich sonst keine Ruhe hätte...
BerndOffline
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, diese Grundstimmung habe ich auch.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Machen Exclamation Exclamation Exclamation
Für das Gewissen Mr. Green
Oder 15000 mit Gedanken im Hinterkopf fahren Laughing
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 22:13    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
Bernd @ Di, 11. Jan 2011, 16:19 hat folgendes geschrieben:
Grüsse Bernd
Ich würde das Shims auf das richtige Mass abschleifen.Ich tausche doch nicht jedesmal ein teures Shims gegen ein dünneres,ausser du hast zufällig die passende Größe.Wenn du ein dickeres brauchst kannst eh nur ein neues kaufen.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 23:15    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
Matt66 @ Di, 11. Jan 2011, 22:13 hat folgendes geschrieben:
...das halt ich für keine gute Idee.
Die Shims sind gehärtet. Je mehr du abschleifst, desto "weicher" werden die Teile. Durch das Härten wird nur die Oberfläche gehärtet. Das Verfahren geht nicht durch den ganzen Shim.
Desweiteren bräuchtest du eine Flachschleifmaschine, um den Shim auch plan abzuschleifen.
Mein Händler nimmt die alten Shims im Tausch - ohne kosten - einfach mal nachfragen....
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 10:02    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
Das wäre auch eine Möglichkeit nicken Allerdings braucht man dazu eine sauteure Planschleifmaschine um über die gesamte Fläche einses Shims HAARGENAU wenige Hunderststel mm abschleifen zu können. Da die Teile extrem oberflächengehärtet sind, kannst Feile & Co. vergessen. Anschließend wird das bearbeitete Teil nur noch gehärtet. In der Summe dürfte das nicht mehr als eine Handvoll neuer Shims kosten .
Kosten-/Nutenverhältnis unter aller Sau
Wie wäre es wenn man bei solchen skurilen Vorschlägen auch gleich genauere Angaben machen würde? Dann käme man sehr schnell auf die Sinnlosigkeit der Idee .
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 10:40    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mi, 12. Jan 2011, 10:02 hat folgendes geschrieben:
du hast ein "t" vergessen. Mr. Green
Don`t touch a running system!
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Tauschen und beruhigt weiterfahren. Abschleifen ist Schafscheiß.....
Docendo discimus.
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 12:01    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mi, 12. Jan 2011, 10:40 hat folgendes geschrieben:
Scharfer Blick, respekt
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 18:15    Titel: Re: Mal wieder Ventile Antworten mit Zitat
[quote="Kleiner @ Di, 11. Jan 2011, 23:15"]
Laughing da brauchst du keine "Flachschleifmaschine" dazu,Glasplatte Schleifpapier800-1200 Körnung drauf dann immer schön satt aufliegend hin und her bewegen.Das ist eine mir lange bekannte Methode.
Es versteht sich von selbst das man maximal 0,05 mm abschleifst,sonst soll man den nächst kleineren nehmen.
Diese Größen gibt es:
60036035200 SHIM D=10/2,00 03 x
9 60036035205 SHIM D=10/2,05 03 x
9 60036035210 SHIM D=10/2,10 03 x
9 60036035215 SHIM D=10/2,15 03 x
9 60036035220 SHIM D=10/2,20 03 x
9 60036035225 SHIM D=10/2,25 03 x
9 60036035230 SHIM D=10/2,30 03 x
9 60036035235 SHIM D=10/2,35 03 x
9 60036035240 SHIM D=10/2,40 03 x
9 60036035245 SHIM D=10/2,45 03 x
9 60036035250 SHIM D=10/2,50 03 x
9 60036035255 SHIM D=10/2,55 03 x
9 60036035260 SHIM D=10/2,60 03 x
9 60036035265 SHIM D=10/2,65 03 x
9 60036035270 SHIM D=10/2,70 03 x
9 60036035275 SHIM D=10/2,75 03 x
9 60036035280 SHIM D=10/2,80 03 x
9 60036035285 SHIM D=10/2,85 03 x
9 60036035290 SHIM D=10/2,90 03 x
9 60036035295 SHIM D=10/2,95 03 x
9 60036035300 SHIM D=10/3,00 03 x
9 60036035305 SHIM D=10/3,05 03 x
9 60036035310 SHIM D=10/3,10 03 x
9 60036035315 SHIM D=10/3,15 03 x
9 60036035320 SHIM D=10/3,20 03
Abschliessend eine Frage an die "Spezialisten" mit der Schleifmaschine:
Was macht man wenn du z.B. mit Shim 2,70 auf 0,24 Spiel kommst und den nächst grösseren Shim zur Verfügung hast?
Ich würde ihm 0,03-0,04 mm abschleifen,schon hast du das Spiel im optimalen Bereich von 0,027-0,028 beim Auslaß,dauert 10 min. und kostet nichts.
Aber du hast recht wenn du den Shim 1mm oder gar mehr abschleifst wirst du Probleme mit der Härte bekommen,aber sowas macht man nicht.Im Rennsport werden die Shims auf 1-2 hundertstel genau angepasst damit keine Unterschiede zwischen den beiden Ventilen entstehen.Bei den Japaner gibt es zumeist 0,02 mm Sprung zum nächsten.KTM nimmt es nicht so genau.
Alles verstanden?
 Dateigröße:  318.2 KB
 Angeschaut:  667 mal
 Dateigröße:  124.52 KB
 Angeschaut:  697 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
@Matt66
Na dann mach mal, und miss zwei Tage später nochmals nach . . .
Fröhliches schaffen
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. kannst du die Shims ja untereinander tauschen.
Vielleicht bleibst du so bei allen im Toleranzbereich. Die Nockenwelle muß ja eh raus. Da ists dann auch schon wurst.
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann nicht verstehen, wie man bei einem 15K€ Moppet wg. 3,80€ (!!!!) über so'ne Scheiße nachdenken kann ...
Hajo
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jan 2011, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich würde einfach beim HD-Händler vorbei schauen, der hat die Shims nämlich in 0,025er Stufung Cool
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 40 (0.0398s) ]
