Drehmoment[Nm] gleich Leistung [PS] bei 7021,5 rpm
lukmOffline
Anmeldungsdatum: 04.01.2011
Beiträge insgesamt: 40
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  12.000 km
Yamaha YFM700 Raptor
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 10:09    Titel: Drehmoment[Nm] gleich Leistung [PS] bei 7021,5 rpm Antworten mit Zitat
Moin Moin
Um eure "grauen Zellen" etwas bei Laune zu halten Wink
Das Thema gab es in "141 Dinge die ein Motorrad Fahrer wissen
muss von Motorrad".
Das mussten wir erstmal überprüfen...
Jan
ta-uliOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 120
 →  82.000 km
XT600 (43F)
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
toll blink
das einzige, was meine grauen Zellen beschäftigt ist : Was hab ich denn beim Fahren von dieser Erkenntnis? Question
Die meisten Unfälle passieren im Haushalt!
Die meisten Haushalte passieren durch Unfälle! (Reinhald Grebe)
Eagle83Offline
Anmeldungsdatum: 10.10.2010
Beiträge insgesamt: 301
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
aha wacko lesen
Bei ner GS steht diese Formel betimmt im Handbuch
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  12.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Merke schon, das findet hier Anklang Mr. Green
Manche können mit Bildern vielleicht besser umgehen Razz
Jan
GS-HarriOffline
Anmeldungsdatum: 23.10.2007
Beiträge insgesamt: 62
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich find's schon interessant.
Soll also bedeuten, dass Leistung und Drehmoment von jedem Antrieb bei einer Drehzahl von 7021,5 min-1 gleich ist.
Unabhängig von Hubraum, Anzahl der Zylinder, Vergaser oder Einspritzer, ja sogar ob 2 oder 4 Takter, es spielt keine Rolle.
(oder hab ich das falsch verstanden?)
Bringt mich zwar nicht wirklich weiter, aber schön, zu wissen.
Danke für die Info
Harri
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 16. Jan 2011, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
heist quasi das mein Scania dann bei 7021,5 U/min auch 2100 PS hat blink blink blink blink blink Question
Was sacht der Ampelix dazu dry Question
GS-HarriOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wie hoch dreht er denn, dein Scania.?
Wenn er denn bis über 7000 wub drehen würde, hätte er vielleicht diese Leistung.
So langsam interessiert es mich wirklich lesen
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel Hmmm könnte hinkommen...
UND WANN KOMMT DIE TECHNISCHE (in Worte gefasste) ERKLÄRUNG DAFÜR Question
 Dateigröße:  74.87 KB
 Angeschaut:  1067 mal
lukmOffline
 →  9.000 km
KTM 525 EXC
 →  12.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Mo, 17. Jan 2011, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Naja, so ganz ohne bisschen Mathematikverständis kommst Du aus der Sache nicht raus.
Grundsätzlich beschreibt die Formel den Zusammenhang von Leistung, Drehzahl und Drehmoment. Der Rest sind nur Faktoren bzw. Konstanten.
Und sofern man den Punkt sucht, an dem Drehmoment gleich Leistung ist, bleiben eben nur noch die Drehzahl und die Konstanten übern.
Somit ergibt sich ein Drehzahlwert aus den Konstanten für den Arbeitspunkt "Drehmoment gleich Leistung".
Jan
GS-Harri @ So, 16. Jan 2011, 11:40 hat folgendes geschrieben:
JA, sogar bei einem Wankelmotor.
Also bei meiner LC8 liegt der Wert tatsächlich bei:
7.021,5416069953825496 U/min-1
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
lukm @ Mo, 17. Jan 2011, 16:21 hat folgendes geschrieben:
MOOOOOMENT. Das Prinzip der Konstantensuche hab ich verstanden, denn P links und M rechts bleiben unverändert und lediglich Drehzahl wird umformuliert...(Mathe Klasse 7)
Bloß mit der technischen Vorstellungskraft hapert's bei mir a bissl.
So richtig hab ich zum Beispiel noch nicht verstanden, wie zwei in etwa gleich große Motoren einmal 80 PS und einmal 200 PS haben können. Ist doch alles der gleiche Stahl und Alu drin, das Gewicht ist etwa gleich und der Sprit als Kraftnahrung ist auch der gleiche. gruebel
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Mo, 17. Jan 2011, 19:07 hat folgendes geschrieben:
Kleine unterschiede in Kolben, Bohrung, Hub, Beschleunigte Masse, etwas Hebelgesetzt und Kraftstoffverbrauch machen wirklich schon große Unterschiede.
SirDixiOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 532
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Un wat is mit`m E-Motor?
Die haben doch vollen Schub ab der ersten Umdrehung...
Oder gilt das nur für "beliebige Motoren" mit verbrennung?
SirDixi
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Also zum rechnen nach eurer Formel bin ich zu Faul, aber "Es" hat laut Technischen Datenblatt 2100NM bei 1225U/min und 360PS bei 1500U/min.
Aber mehr wie 2400U/min trau ich dem Schweden auf dauer ned zu, wird schon ziemlich laut dann.
Kactros mit 320PS bei 1500U/min macht 1800NM bei 1250U/min wobei ich denke das davon meistens 100 PS im Urlaub sind.
So jetzt rechnet mal, ich geh Steuergelder verbrennen Mr. Green
hot
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jan 2011, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
hotbrowser @ Mo, 17. Jan 2011, 20:02 hat folgendes geschrieben:
Kactros
Laughing
[ Time: 0.2503s ][ Queries: 52 (0.1812s) ]
