Adventure 950S Bj04 - jetzt ist sie reisefertig!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2010, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast Du eigentlich in den isolierten Flaschen drinnen ?
Glühwein ? Grog ? Jagertee ???
Professor auf dem DachOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2008
Beiträge insgesamt: 148
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Nov 2010, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Sa, 27. Nov 2010, 10:03 hat folgendes geschrieben:
...für die jährliche Ampezzo-Partie mit der Spezlrunde hast`die Reihenfolge ziemlich genau erraten..!... ....
....und in die 4.Hülle kommt dann der Tank für den Benzinkocher - sind ja schließlich Heißgetränke.... Very Happy
Genau genommen brauch`ich die Isolierhüllen nur um die Flaschen sicher am Koffer zu befestigen - die haben einen massiven Karabiner aufgenäht...
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
...eigentlich könnt`s Frühjahr werden - die GO wär`startbereit!
...LKL + Gabelservice, alle Flüssigkeiten und neuer Kettensatz waren fällig - und dabei - oh Wunder! - ich hab`was gefunden:
...sie hat einen versteckten Wassertank!! blink
Wollte die Gewinde der Kettenspannschrauben mal ordentlich fetten und als ich die Schrauben rausdrehe rinnt mir da bei jedem Schwingenholm ein Glaserl Wasser entgegen!
...konnte mich dann auch erinnern das mal hier schon wo gelesen zu haben...
Jedenfalls hat meine Schwinge jetzt zwei Bohrungen - unten, so etwa 1,5 cm vor den Schweißnähten der Achsaufnahmen und 5mm im Durchmesser...
... gruebel ...2 Ablasshähne rein??..mal überlegen ob ich das für die Campingküche verwerten könnt`!... Wink
falke 950Offline
Anmeldungsdatum: 20.02.2010
Beiträge insgesamt: 171
 →  75.000 km
honda xl 500 s bj.1981
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
halterung selbst gebastelt
der kanister steht auch nirgens vor.
 Dateigröße:  292.25 KB
 Angeschaut:  902 mal
 Dateigröße:  390.99 KB
 Angeschaut:  890 mal
wir wissen nicht immer wo wir hinfahren,aber dafür sind wir schneller dort
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Heavy Metal!...sollte auch so einiges aushalten..!
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
günter @ Fr, 10. Dez 2010, 21:58 hat folgendes geschrieben:
Schwerpunkttechnisch ist das aber bestimmt nicht so ideal, und ob der Kofferträger sich über die 5-6kg am Hebelarm auf Dauer freut ist auch fraglich. Ansonsten aber eine unkonventionelle und günstige Lösung.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Professor auf dem Dach @ Fr, 10. Dez 2010, 21:27 hat folgendes geschrieben:
Hi Professor!
Bist Du Dir sicher, daß aus den Bohrungen nicht irgendwann Risse werden? Zumindest an dieser Stelle wird die Schwinge doch bestimmt um einiges belastet. Die Aluschwinge hätte das Wasser doch sicher nicht gestört, oder?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
ok nun doch noch mal ein Bild für das optimale von mir ...
2 a 5 liter unter den guhr kisten
 Dateigröße:  232.48 KB
 Angeschaut:  925 mal
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Sa, 11. Dez 2010, 11:57 hat folgendes geschrieben:
Hi Professor!
...je weiter weg von der Radachse Richtung Schwingendrehpunkt umso höher ist das Biegemoment...
...knapp hinter der Radachse herrschen in der Schwinge beinahe nur Scherspannungen und für deren Größe ist die kleine Bohrung reichlich egal...
...Ermüdungserscheinungen bzw. Dauerbruch durch Kerbspannungen kann man an der Stelle ebenfalls ausschließen - hochfrequente Vibrationen wie z.B. am Motor gibt`s da auch nicht...
Durch das Wasser und den enthaltenen Dreck waren die Gewinde der Kettenspannschrauben schon ordentlich vermodert und es besteht dann die Gefahr das man die Innengewinde der Schwinge zerstört wenn man diese Schrauben dann rausdreht. Muß sie öfters ganz rein und rausschrauben da ich auf den originalen Felgen eine Übersetzung von 16/42 und auf den Excel-Rädern eine von 16/45 fahre...
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Dez 2010, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Professor!
oder?
Ich bin zwar nicht Professor, aber die 5mm Bohrungen haben seit 80 Tkm
nicht gestört. Dafür sind die Kettenspanner nicht mehr verrostet, das kann
aber auch an der Kupferpaste liegen . . .
Wenn das Bassin aber richtig voll ist, müsste es die Lager der Schwinge
angreifen, alles Spekulation, ich habe es vorher gemerkt.
Seite 15 von 15
[ Time: 0.0704s ][ Queries: 34 (0.0213s) ]
