tune ecu
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Weiter
Tom_HamburgOffline
Anmeldungsdatum: 25.11.2010
Beiträge insgesamt: 48
Triumph Speed Triple 1050
Triumph Rocket Roadster
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2010, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
12-10-10 TuneECUv1.7.9b now released
* Incorrect position of the TPS (real time) in the F tables, corrected.
BR, Tom
TuneECU
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. Dez 2010, 3:16    Titel: Antworten mit Zitat
Update
12-15-10 TuneECUv1.8 now released
* Support für Speed Triple 2011, die ersten Maps sind auch online. Rolling Eyes
Kopieren / Einfügen einzelner Werte oder Gruppen einer Tabelle.
Hinzufügen einer DLL-Datei (ersetzt ab dieser Version die key.bin)
Gruß Tom
TuneECU
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 16. Dez 2010, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
danke tom für die infos. ich werde nächstes frühjahr das ganze mal testen. Smile
Don`t touch a running system!
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Dez 2010, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
kleiner Hinweis, das Handbuch (PDF-File) wurde überarbeitet und ist hoffentlich etwas übersichtlicher geworden.
Da es auch immer mal wieder Updates der Software gibt, ist es ratsam, ab und an mal die TuneECU Seite zu besuchen.
Gruß Tom
TuneECU_1_8_Description_German.zip
 Dateiname:  TuneECU_1_8_Description_German.zip
 Dateigröße:  1.39 MB
 Heruntergeladen:  1366 mal
TuneECU
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Dez 2010, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
warum geht Test & Einstellungen bei der KTM eigentlich nicht Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2010, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
INFO
version 1.8.1 available soon...
- KTM : Added tests features
- Sagem : Devices (O2 sonde, SAI) disabled in version 1.8, bug fixed.
Gruß, Tom
TuneECU
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2010, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Update
12-19-10 TuneECUv1.8.1 now released
Gruß Tom
TuneECU
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2010, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tom_Hamburg @ So, 19. Dez 2010, 16:59 hat folgendes geschrieben:
INFO
Gruß, Tom
Ah, sehr schön Smile Danke Exclamation
Leider steht die LC8 nicht in der Garage sondern im Schuppen sonst hätte ich gleich erstmal einen Test gemacht...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2010, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
12-23-10 TuneECUv1.8.2 now released
- Support Tiger 800 / 800 XC
BR, Tom
TuneECU
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Leute!!!
Möchte Tom nicht reinpfuschen in den Frd, find ihn sogar interessant...
Meine Sache passt in etwa dazu.
Hab nen PowerCommander mit Zubhör abzugeben. Hätte gerne dafür einen Satz TKC 80.
...und diesen Fred werde ich mal beobachten.
Grüße Jungs und viel spaß!
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Einige Fragen speziell an die RC8R Besitzer bzw. betrifft es auch die Besitzer der 990er R-Modelle unter Euch.
- Wer von Euch konnte TuneECU ohne Probleme mit dem Bike verbinden?
- Wer hat die Verbindungsabbrüche in den Griff bekommen bzw. hat diese nicht gehabt?
- Welche Betriebssysteme werden verwendet und welche Schnittstellen Einstellungen wurden gewählt bzw. wurden sie auf Standard belassen?
- wird mit oder ohne VCP gearbeitet?
- Welche FTDI-Treiber-Version wird verwendet?
- verwendet ihr ein OBDII-Adapterkabel oder habt Ihr den KTM-Stecker direkt über kurze Kabel mit dem OBDII-Kabel verbunden?
Zum Hintergrund der Frage:
Es muss doch möglich sein, das diese Verbindungsprobleme, die speziell bei den R-Modellen auftreten, in den Griff zu bekommen sind
und da zähle ich auf Eure Erfahrungen mit diesem Tool.
Gruß Tom
TuneECU
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
servus tom,
ich hatte keine probleme mit meiner R - verwende vista und das kabel von ken (powercell) aus usa.
treiber habe ich über deine hp geladen - kabel angesteckt - software aufgemacht - zündung an - hat alles wunderbar gefunkt!
wegen der einstellungen darfst du mich nicht fragen - bin mac-user, der sich den kleinen windoof-computer geborgt hat...
keep her between the hedges!
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung.
Wenn Du an den Einstellungen nichts geändert hast, sind es es bei Dir die Standardeinstellungen.
Was passiert denn, wenn du bei angeschlossenen TuneECU den Motor startest? Verbindet sich TuneECU dann wieder oder reist die Verbindung ab?
Ist ja nicht unwichtig, wenn Du den Diagnose-Modus einsetzen möchtest.
Gruß Tom
924sas @ So, 2. Jan 2011, 21:02 hat folgendes geschrieben:
servus tom,
TuneECU
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2011, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
hat sich ohne murren verbunden! wub
aber genaueres testen wird erst am woende möglich sein...
werde berichten!
Tom_HamburgOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jan 2011, 0:56    Titel: Antworten mit Zitat
Update
01-04-11 TuneECUv1.8.3 now released
- Adding coil and injectors tests (KTM)
- Bug when opening some RST Futura maps, Fixed.
Gruß, Tom
TuneECU
Seite 2 von 11
[ Time: 0.2262s ][ Queries: 43 (0.1636s) ]
