emacs Speichenputzer Anmeldungsdatum: 18.09.2010 Beiträge insgesamt: 21 KTM LC8 SM 950, 2007 → 27.000 km
Verfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 19:57 Titel: Umfang der Service-Arbeiten - Sinn und Unsinn |
Ich habe beim 15000er zwei Punkte ausgelassen: Kühlmittelwechsel und Wechsel des Graphitrings (58405005001, der zwischen hinterem und vorderen Auspuffrohr).
Denn den Sinn beider Arbeiten sehe ich nicht ein - oder liege ich da falsch? Bin gerade beim 30000er Service und stehe wieder vor der Frage.
Was den Graphit-Ring angeht - hat den schon mal jemand gewechselt? Sieht nämlich nach einer größeren Bastelei aus. |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 21:35 Titel: |
Ich habe den Ring schon knapp 90tkm und ist dicht. Den wuerde ich nun wirklich nur wechseln, wenn er mal undicht ist.
Ich weiss nicht, ob Kuehlfluessigkeit altert und dann nicht mehr richtig schuetzt, aber einfach mal nur so tauschen wuerde ich nicht machen. Irgendwann, wenn du eh die Fluessigkeit ablassen musst, wuerde ich mal was neues reintun und vielleicht alles durchspuelen.
Markus |
hotbrowser Sahararider
Verfasst am : Mo, 29. Nov 2010, 21:52 Titel: |
Die Kühlflüssigkeit ist auch für den Frostschutz zuständig, ausserdem sind da Aditive drinne um Korrosion vorzubeugen. Desweiteren gibts da noch Geheimnisse um das Temperaturhandling wo ich jetzt aber auch überfragt bin.
Sollte man so alle 2-3 Jahre wechseln... muß man aber nich...
hot _________________ KTM LC8 -> Innovative Heiztechnologie
Timoyzf  Sponsor
Verfasst am : Di, 30. Nov 2010, 21:14 Titel: |
jo, der Markus hat recht, den Ring habe ich auch erst einmal wechseln müssen, aber auch nur weil die Schelle nicht richtig fest war .
Kühlflüssigkeit altert, es kann zu Blasenbildung, im ungünstigsten Fall kommen, vor allem am Kühlmantel in der Näher der Auslas - Ventile. Korusionsschutz geht auch verloren.
So die Theorie.
Einfach wenn es sich anbietet rauswerfen, geht ja rats-fats.
An sonsten mache ich das nach vier Jahren und nicht alle 15 000 km. _________________ In der Ruhe liegt die Kraft  |
Grumpy old Man  Sponsor
Verfasst am : Mi, 1. Dez 2010, 12:32 Titel: |
Also an der Kühlflüssigkeit würde ich jetzt echt nicht sparen. So Teuer sind die paar Liter auch nicht. Ich spüle meistens noch das ganze, wenn man ja schon offen hat. Kaum zu glauben was da alles rauskommt! _________________ MMD ADVENTURES - The World's Finest Motorcycle Gear |
Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5585 LC4 625 SXC → 27.000 km
Verfasst am : Mi, 1. Dez 2010, 13:15 Titel: |
| Grumpy old Man @ Mi, 1. Dez 2010, 11:32 hat folgendes geschrieben: | | Also an der Kühlflüssigkeit würde ich jetzt echt nicht sparen. So Teuer sind die paar Liter auch nicht. Ich spüle meistens noch das ganze, wenn man ja schon offen hat. Kaum zu glauben was da alles rauskommt! |
Habe ich im Rahmen des Wapuwechsels jetzt auch gemacht. Ist echt eklig, was da rauskommt . Dann Kühlflüssigkeit 1:1 mit aqua dest. gemischt und Ruhe ist.
Verfasst am : Mo, 9. Jul 2012, 22:29 Titel: Graphitring unbedingt wechseln! |
Auch wenn das Thema vor zwei Jahren gestartet wurde, noch eine Ergänzung, die knapp 160 Euro sparen kann:
Ich hatte mir bei zwei 15000er-Services das Auswechseln des Graphitrings geschenkt, weil keine Undichtigkeiten und kein Knallen bemerkbar war. Der Graphitring drückt sich aber zusammen, das Rohr kann vibrieren, und es reißt irgendwann ab - so die Erklärung des Freundlichen, als ich im das hintere Auspuffrohr auf den Tresen legte. Kostet 159 € - Preis der Faulheit. |
The Kid Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 05.09.2007 Beiträge insgesamt: 941
Verfasst am : Mo, 9. Jul 2012, 22:42 Titel: |
@emacs:
Danke für Deinen Tip und Deine Ehrlichkeit.
Hätten wohl die wenigsten zugegeben...  _________________ www.orange-point.info |
hajo.b Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge insgesamt: 534 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 32.000 km Thai Honda Innova ANF 125i → 12.000 km
Verfasst am : Di, 10. Jul 2012, 0:08 Titel: Re: Graphitring unbedingt wechseln! |
| emacs @ Mo, 9. Jul 2012, 22:29 hat folgendes geschrieben: |
Ich hatte mir bei zwei 15000er-Services das Auswechseln des Graphitrings geschenkt, weil keine Undichtigkeiten und kein Knallen bemerkbar war. |
Ich schließe aus dem Kontext, es geht um eine Auspuffgraphitdichtung. Wo sitzt die genau? Bin bisher noch nie über diese "Wartungsposition" gestolpert ...
Hjao |
Verfasst am : Di, 10. Jul 2012, 9:22 Titel: |
| Es geht um die Dichtung zwischen dem hinteren Auspuffrohr und dem Y-Rohr, die Teilenummer bei einer 2006er SM 950 ist 58405005001, Bezeichnung GRAPHITRING 45X50X25. |
