Batterie zum Laden ausbauen?
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Okt 2010, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
@Zweitmotorrad:;
...... dann kaufs Dir und hängs dran, mir ist´s wurscht (ganz nach "KS")!
Wenn Du denkst das ois Schmarrn iss was über die Jahre hinweg hier heraus gefunden wurde, über Überspannungen beim Laden etc....bittschön, Du weißt es eh besser, viel Glück und imma a volle Batterie wünsche ich! Wink
........so, ein paar Stunden später: ich kann nirgendwo eine genaue Angabe über die Ladespannungen (in Volt) des Saito Pro-Chargers (ca. 40€ bei Louis) finden. Weder auf der Louis Seite noch irgendwo im Internet unter Suchbegriff "Saito Pro-Charger". Bei Louis in der Gerätebeschreibung wird nur über 2 Ladespannungen in Schritten, U 1 Phase und U 2 Phase gesprochen (damit ist nicht 6 und 12 Volt gemeint!)....wieviel das dann ist, letztendlich,........ gruebel, kann man wohl nur vermuten Exclamation
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Okt 2010, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe mir das Aldi Ladegerät (Tromic T4X) mit Zigaretenanzünderstecker umgebaut und das geht einwandfrei.
Bisher ist die Selbstentladung allerdings (nach 3 Wochen?!) so gering, dass sich das Ladegerät nach einer Minute schon wieder mit "Batterie voll" abschaltet ...
Hajo
PS: Bei Aldi gibt's gerade wieder Ladegeräte:
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_22579.htm
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Okt 2010, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Kretabiker: neinneinnein, ich sag ja nicht "des is ois a schmarrn", ich konnte es bloß in den erwähnten Trets nicht finden und habe nun mal kein Ctek, sondern das SAITO (muss es also nicht erst kaufen Wink ). Und weil ich eben über die Spannungen des SAITO auch nix finden konnte und es halt nicht besser weiss, daher das Nachhaken. Vielleicht habe ich ein wenig blöd dahergeredet, damit aber - wie immer - keinen persönlich angreifen wollen. Ich hatte mich nur über die pauschalen Verweise auf die alten Freds geärgert, die ja meine Frage gerade nicht beantwortet haben. Dort steht eben nur, dass das Ctek geht und es wird behauptet, andere wie SAITO gehen nicht. Warum/Nachweis/eigene Erfahrung steht da nicht. Alles wird gut!
Da Du ja selbst auch nix zu den Spannungen rausfinden konntest, meine ich kann man aber doch auch nicht einfach sagen "Geht nicht". Oder ist schon jemand was kaputt gegangen wg. SAITO?? Bei Wuffi offenbar nicht.
Viel geiler wäre es ja eh´wenn das bei unseren Katis kein Thema wäre. So jetzt gehe ich dem Sturm in den Alpen trotzen und dreh´ne Runde (wenn Sie anspringt).
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Okt 2010, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Sa, 30. Okt 2010, 14:09 hat folgendes geschrieben:
Hajo
Ich habe 2 von den Dingern, eines brauche ich für Autos und Moped,
das Andere hängt im Wohnwagen.
Anschliessen, Taste Mode drücken, es findet die richtige Konfiguration.
Habe gerade den Yaris meiner Frau angehängt, ab und an ans Ladegerät,
66'000Km, 7 Jahre, immer noch die 1. Batterie.
Jetzt hat es Zeit bis Montag Morgen, dann muss der Yaris in die Laternen
Garage. Beim Vito waren nach 7 Jahren die Batterie fällig, so lange halten
nicht einmal die Bremsbeläge beim Yaris, alles scheiss Fahrzeuge . . .
Die Ladegeräte sind besser, auch von Aldi und Co
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Do, 28. Okt 2010, 11:08 hat folgendes geschrieben:
Dazu sollte doch der SAITO Procharger für derzeit knapp 40Euronen genügen. Oder ist das noch nicht intelligent genug??
Lege doch lieber etwas mehr an:
L I N K
Hier kannst Du den Ladestrom noch zusätzlich begrenzen (habe ich auf 500 mAh) und Entsulfatisieren kannst Du damit auch - nach dem DU den Ausbau der Batterie mit OK bestätigt hast.
Evtl. gibt es ja vor Weihnachten auch noch mal 20% Rabat bei Tante Louis / POLO und mit der Stromersparnis hast Du den Preis ja schnell wieder raus:
Hohe Leistung bei niedrigem Stromverbrauch durch neue Netzteil-Technologie mit hohem Wirkungsgrad und intelligentem Energiesparmodus: Der Intelli 2 schaltet sich aus, wenn die Batterie voll geladen ist – und automatisch wieder ein, wenn nachgeladen werden muss. Konventionelle Geräte verbrauchen weiterhin viel Strom, auch wenn die Batterie bereits voll geladen ist – nicht der Intelli 2! So ist eine Ersparnis von bis zu 50 kW oder 10 € pro Winter- Ladesaison möglich.
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
SAITO ProCharger:
I/U1/U2 Ladeverhalten heisst:
I: Die Spannung der Batterie ist niedriger als die Starkladespannung (14.3V), das Gerät lädt mit der Strombegrenzung von 1A bis die 14.3V erreicht sind.
U1: Die Batterie ist voller geworden, die Spannung hat 14.3V erreicht, das Gerät erhöht nicht weiter die Spannung, der Strom sinkt dann langsam ab.
U2: Der Strom ist auf 0.1A abgesunken (weiterhin bei 14.3V), das Gerät schaltet die Starkladung ab. Dann belastet das Gerät die Batterie kurz mit einem definierten Last (80A). Falls die Spannung dann nur wenig absinkt (gute Batterie), schaltet es um in Normalladung (= Erhaltungsladung) um (13.8V) und meldet: "Batterie geladen".
Danach gibt es alle 60min eine 30sec Phase mit kurzen Hochstrompulsen zu Wartungszwecken.
Falls bei dem kurzen Belastungstest die Spannung zu schnell absinkt, schaltet das Gerät in einen Test-Modus. Für 60min wird die Batterie wechselnd mit Starkladung und Entladung beschaltet. Nach Ablauf der 60min beginnt das Gerät von neuem bei I.
Das Gerät überschreitet in keinem Modus die 14.3V. Auf die Bordelektronik nimmt das Ladegerät also keinen Einfluss.
BeitragVerfasst am : Di, 2. Nov 2010, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
aberhallo @ Di, 2. Nov 2010, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Steht ja auch so in der Anleitung aber mich würde an dem Gerät stören das es nicht bis 14,7 Volt hoch geht, also wieder schlecht für Reinblei und Gel.
 Dateigröße:  120.77 KB
 Angeschaut:  1026 mal
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 1:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke noch mal allen für die Infos. Für mich sieht es jetzt so aus:
Saito wohl nicht das nonplusultra, aber auch kein Risiko.
Ich habe mir zwischenzeitlich sowieso noch eine ganz andere Vorgehensweise überlegt: Ich kaufe mir noch etwas wärmere Handschuhe und dann fahre ich den ganzen Winter regelmäßig. Vermeidet Standschäden bei Fahrer (Entzug und schlechte Laune) und Material (leere Batterie) Mr. Green Mr. Green Mr. Green .
Gruß, Zweitmotorrad
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mi, 3. Nov 2010, 0:28 hat folgendes geschrieben:
....besorge Dir dazu lieber noch ne Griffheizung,
fahre wir hier alle in den Brot-Back Mountains. wub
......wenn das Deine Batterie aushält
dann setzt Du Dich mit den verschiedenen Reglern/Schaltern auseinander - und schon ist Winter rum.
"Scheiß aufs Biken",
hier von einigen, sowieso immer mehr überbewertet Laughing
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Griffheizung: hab´sch schon. Brauche die wärmedämmenden Handschuhe, damit die Handflächen auf "Start" nicht verkohlen Mr. Green
Gruß, Zweitmotorrad
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mi, 3. Nov 2010, 10:22 hat folgendes geschrieben:
Nee, nee, Du musst mal HIER nachlesen und vielleicht auch DA , dann vergisst Du die Handschuhe!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
@ zweitmoped
........HALLO JEMAND ZU HAUSE !?...........
coolmoose @ Mi, 3. Nov 2010, 8:15 hat folgendes geschrieben:
.....Du Dich mit den verschiedenen Reglern/Schaltern auseinander - und schon ist .....
@Zehlaus,
alte Petze! Mad
Razz
aberhalloOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 2. Nov 2010, 22:29 hat folgendes geschrieben:
Eine Bleibatterie (egal ob Reinblei, Gel oder AGM) wird bei der Normalspannung von etwa 13.4 bis 13.8V geladen. Eine total (0%) leere Bleibatterie ist damit nach spätestens 160Std. voll geladen. Wobei nach 72Std. die 99% schon erreicht sind.
Die erhöhte Ladespannung (Stark-/Schnellladung) - 14.1 bis 14.7V - verkürzt bloss die Ladezeit, nichts weiter. Generell ist eine total leere Batterie ist mit der erhöhten Ladespannung (die max. zulässige nach Hersteller) innerhalb 24Std. voll geladen (100%).
Mit einer Spannung von z.B. 14.0V wird jede Bleibatterie voll. Evtl. dauert es dann 32Std. Damit kann ich leben.
Für eine Ladespannung von 14.7V sind nur einige wenige Batterietypen zugelassen. Eine normale Röhrchenbatterie verkocht damit bzw. wird eine verkürzte Lebensdauer haben. Zudem sind die 14.7V nur bei max. 20°C zugelassen. Im Sommer unterm Carport und 30°C verkocht dann auch die Reinbleizelle.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
....dann setzt Du Dich mit den verschiedenen ..... auseinander - und schon ist Winter rum.
Hm... gruebel
Du meinst, dass der Winter schon wieder vor der Tür stehen würde? unsure
Da hatte ich doch noch eine blöde Idee aus dem Vorjahr, die noch nicht ganz so weit ausgereift ist, um sie mal testweise in die Tat umzusetzen...
Aber der Heissluftabgasumleitungsfingerspitzenanblaserhitzer könnte doch die Börnär-Idee werden!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Nov 2010, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Mi, 3. Nov 2010, 21:41 hat folgendes geschrieben:
....hatte ich doch noch eine blöde Idee aus dem Vorjahr, die noch nicht ganz so weit ausgereift ist, um sie mal testweise in die Tat umzusetzen...
.....Du meinst ordentlicher Genuß von Hülsenfrüchten,
und dann den Overall bis auf die Ärmel abkleben? blink
[ Time: 0.3047s ][ Queries: 48 (0.2145s) ]
