lufti von sommer
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kateem schon schrieb ist das Gitter im Seitendeckel nicht wirklich nötig, da die Luft eh durch den Luftfilter geht, ehe sie in den Vergasern verschwindet. Oben im Schnorchel ist ja auch kein Gitter ;)
Da schon mehrmals nach den Gemisch-Regulierschrauben gefragt wurde, habe ich diese mal mit Pfeilen markiert. Wie man sieht, hat man da mit nem normalen Schraubenzieher keine Chance. Man kann aber mit Verrenkungen und nem Bit zwischen den Fingern die Schrauben drehen, wenn man die Vergaser löst und etwas anhebt....
 Dateigröße:  60.17 KB
 Angeschaut:  10189 mal
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
sorry - ist ein technischer fehler von mir gewesen - ich hab nur bei der öffnung reingeschaut und die vergaseransätze gesehen - wußte nicht, dass die luft von unten durch die filter geht und quasi 2 mal umdrehen muss um endlich warm zu bekommen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Bild..
Hallo Schradt,
warum hast Du denn noch nicht die Vergaserentlüftungsschläuche gewechselt, oder ist das Bild nicht von Deiner?
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot hat folgendes geschrieben:
Weil ich da keinen Bedarf sehe und mein Händler offenbar auch nicht...
Ein Leistungsloch beim Gas wegnehmen und wieder aufreißen habe ich nicht, die Probleme bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben eine andere Ursache.
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Achso,
wenn die Schläuche sich nicht zusammenziehen oder abgeknickt sind ist es ja eigentlich theoretisch auch egal.
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
kateemOffline
Beiträge insgesamt: 256
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
@ ktm-pilot
Genauso wie Schradt sehe ich das auch und fahre ebenfalls noch mit den "alten" Schläuchen zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Wichtig ist nur, daß sie sauber und vor allem knickfrei verlegt sind, was bei der Kürze der Schläuche nun aber auch wirklich kein Problem darstellt.
Herbert
micOffline
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mit dem Umbau auch sehr zufrieden, der Lufi bringt unten wirklich einiges Very Happy Very Happy Very Happy
AKRA-Sommer Lufi-Vergasernadeln höher-Gemisch eingestellt
Meine Mech haben folgendes gemacht:
Vergasernadeln 2 mellow Stufen höher gehängt!
Fährt sich sehr gut nur die Frage ist ob das Sinn gemacht hat oder Sie nun zu fett läuft, da hier alle von nur einer Raste höher sprechen.
Der Mech meinte, 1 Rauf bei Standard und 2 Rauf bei AKRA, kann man dem Zustimmen?
Auch habe ich 2 blink Deckel bekommen und habe nun gelesen das eigentlich nur der linke Sinn macht, bin momentan Schraubfaul drum die Frage soll ich´s so lassen?
oder rechts wieder alten Deckel drauf, nur Eingestellt (CO) wurde Sie mit beiden Sommer Lufi Deckeln drauf....
Alles gar nicht so einfach..... Wink
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Auch habe ich 2 Deckel bekommen und habe nun gelesen das eigentlich nur der linke Sinn macht, bin momentan Schraubfaul drum die Frage soll ich´s so lassen?
Ich habe gestern den Lufti bestellt, laut Sommer braucht man nur eins.
http://www.lc8.org (hier wird gefahren Razz )
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
mic hat folgendes geschrieben:
Also eingestellt wurde die ganz sicher ohne Seitendeckel, oder welchen Zwerg hat man in die Airbox gesetzt zum Schraubendrehen? Laughing
FaustOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2004
Beiträge insgesamt: 234
QING QI 150er, 2010
BeitragVerfasst am : Do, 6. Mai 2004, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
und zwar links!
Bikergruß Faust
*** Fahre nie schneller, wie es geht ***
micOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also der Zwerg wars nicht Very Happy , sondern natürlich ohne Deckel, aber man stellt ein gibt die Deckel drauf, schaut nach was Sache ist , gibt runter, stellt ein ......
Die Frage war ja wie groß ist der Unterschied zwischen links und rechts und beide drauf im Zusammenhang mit dem CO gehalt?
Vielleicht kann mir da ja KTM Sommer helfen?
lg mic
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Mai 2004, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
lg mic
die CO Werte werden bei entferntem Deckel eingestellt. Es gibt dann keinen im Ansatz relevanten Unterschied, wenn danach auch mit Deckeln gemessen wird.
Im Leerlauf (Einstellungspunkt) ist die die zusätzliche Luftmenge sehr untergeordnet, da das Luftvolumen/Strömungsgeschwindigkeit sehr gering ist.
Unabhängig hiervon bringt der Sportluftfilterdeckel im Leerlauf auch keine Mehrleistung, das klappt natürlich nicht.
Beim Einsatz des Sportluftfilterdeckels ZUSÄTZLICH auf der rechten Seite liegt keine weitere Verbesserung gegenüber der Version NUR linke Seite vor. Diese und viele anderen Varianten haben wir durchprobiert (insgesamt 45 Versionen).
micOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2004, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Rainer:
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Hab die Info an meinen Händler weitergeleitet, damit in Zukunft Euer Umbau richtig eingebaut wird!!!
lg mic
Guest_pulvermax
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2004, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
gehöre seid kurzem auch zur gemeinde. Den sommer lufi habe ich jetzt auch drauf, jedoch macht mich das "schnorcheln" nicht so an. Ich habe den Deckel rechts montiert.
Wie hört sich das bei euch an?
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2004, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
wer lesen kann...
...montiert es LINKS. Razz Very Happy
Seite 4 von 6
[ Time: 0.1597s ][ Queries: 44 (0.1191s) ]
