Verzögerte Gasannahme
trangoOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2009
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 21:19    Titel: Verzögerte Gasannahme Antworten mit Zitat
bei meiner S habe ich ein Problem mit der Gasannahme bei Lastwechsel.
Wenn ich das Gas wegnehme und dann sofort wieder beschleunige, dann tut sich erst mal nichts, erst nach kurzer verzögerung volle Leistung, deutlicher bei hoher Drehzahl. Dieses Verhalten habe ich erst seit der letzten 15Tkm Insp. beim Freundlichen. Außentemp. war meistens 15-20°C und Trocken. Hab jetzt 31Tkm drauf. Kennt jemand dieses Problem, und was kann man dagegen tun ?
trango
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2010, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sie mal nach den Atmosphärenanschlüssen der Vergaser, 2 Schläuche kommen unten aus dem Lufi-kasten und müssen frei enden.
MfG
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2010, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Phänomen hatte ich bei meiner 950 Supermoto, eine kpl. Vergaserreinigung hat das Problem letztendlich behoben...
trangoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2010, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
DANKE für die Infos !!
hab heute alle Schleuche kontrlliert, ein Schlauch war nicht angeschlossen. Bei kurzer Testfahrt war dann wieder alles OK Very Happy !
trango
[/img]
 Dateigröße:  67.27 KB
 Angeschaut:  515 mal
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2010, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Diesen Schlauch kannst du bedenkenlos rausziehen und wegwerfen.
MfG
[ Time: 0.0948s ][ Queries: 27 (0.0672s) ]
