Beunruhigende Geräuschentwicklung aus dem Motor
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2008, 13:22    Titel: Beunruhigende Geräuschentwicklung aus dem Motor Antworten mit Zitat
Meine gute kleine @ (Motorinnereien alle Original) macht seit einigen Tagen komische Geräusche....aber der Reihe nach.....
Angefangen hat alles mit einem Rasseln beim Anlassen nur bei warmen Motor, sobald der Motor lief war alles normal, auch bei Standgas bzw. darunter. Mit Kickstarter angetreten - keine Geräusche. Öl, Wasser, allg Sichtkontrolle-nichts auffälliges. Also weitergefahren....bestimmt irgendwas mit dem Anlasser.....
Gestern dann auch das Rasseln beim Anlassen des kalten Motors und folgend bei jedem Anlassen, auch nach dem Antreten per Kick einmal nachvollziehbar..... Anlasser als Ursache scheidet dann wohl aus....Die gleichen Rasselgeräusche dann auch zweimal nach plötzlichem Motoraus durch Überbremsen bei Schotterstrecken bergab....
Zuletzt (zum Glück in direkter Nähe der Unterkunft) ein deutliches mahlendes Geräusch....bin zugegeben ein bischen ratlos !
Geräusche kommen m.E. immer von der rechten Motorseite.
Jemand Ideen, in welche Richtung der Schaden sein könnte.....bzw. hat schoneinmal jemand was ähnliches erlebt.
Ausgleichswelle bzw. deren Lager....?
Danke schoneinmal für jedwede Info.....
PS:
Hätte ich mal lieber die 8er mit in den Urlaub genommen- gruebel -nur deren Benzinpumpe ist beim Norbert.....
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2008, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mal so als Vermutung....Anlasserfreilauf....
sitzt rechts und kann krach machen.....
 Dateigröße:  37.36 KB
 Angeschaut:  11643 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2008, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
.... würde ich auch tippen..
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist die Ursache, Zwischenzahnrad vom Anlasser zum Anlasserfreilauf- Karies an 4 Zähnen Sad
 Dateigröße:  45.92 KB
 Angeschaut:  1291 mal
 Dateigröße:  47.93 KB
 Angeschaut:  1313 mal
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm..nicht schön....
aber unsere Vermutung war ( fast ) richtig Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Sep 2010, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
So mal sehen ob mir hier jemand helfen kann:
Vor ein paar Wochen, wieder starke mechanische Geräusche beim Anlassen und 1-2s danach, alles auseinander gebaut, alle Zahnräder i.O., Freilauf gewechselt (sah etwas mitgenommen aus), alles wieder zusammengebaut....und.....immer noch die Rasselgeräusche bis ca.1s nach Anspringen des Motors.
Beim Starten mit Kickstarter ist alles ruhig.
Hat jemand noch ein Idee ?
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du jemanden, der Dir mal einen Starter pumpen kann? Wenn nicht, schicke ich Dir gerne einen leihweise. Hört sich irgendwie danach an.
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
kannst auch gern mal mit meinem probieren evtl. kann die Welle krumm sein, biste mal bei hohen Drehzahlen (bei Gewürsche am Hang) auf den Anlasserknopf gekommen ?
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Arthos @ So, 12. Sep 2010, 14:45 hat folgendes geschrieben:
Das machen wir - im Rahmen des längst fälligen Ölwechsels an der "Super-LC4"... Wink
@BRB:
Kannst ja mal bitte einen mit nach Grimme bringen...würde gern mal Axial-und Radialspiel vergleichen und probehören Wink
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 12. Sep 2010, 16:36 hat folgendes geschrieben:
@BRB:
Geht klar so!
Bin mit der schokotrine Donnerstag Abend zum Grillen da
[ Time: 0.9839s ][ Queries: 35 (0.9082s) ]
