Leerlauf einstellen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 6:38    Titel: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
Bei meiner 990er ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch, so um 2000U/min,
d.h. ich habe so gut wie keine Motorbremse.
Wo befindet sich das klitzekleine Einstellschräubchen zur Leerlaufanpassung? Question
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Gaszüge korrekt eingestellt sind (Gasgriff muss egal bei welchem Lenkeinschlag immer ein ganz klein wenig Spiel haben) kann nur dein Händler das Standgas mit dem Computer einstellen.
Es gibt keine Leerlaufeinstellschraube an diesem Moped.
Wenn der Motor kalt ist hab ich bei den momentanen morgendlichen Temperaturen auch kurzzeit ca. 2.000 min-1.
Regelt aber nach ein paar Sekunden auf ca. 1.500 min-1 runter.
Wenn das bei dir nicht so ist dann ab zum Freundlichen.
Frank
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 17. Aug 2010, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Frank RD04 @ Di, 17. Aug 2010, 9:09 hat folgendes geschrieben:
Ja, das kann auch mal die ersten paar hundert Meter beim Fahren sein und auch mal über 2000 1/min gehen, aber pendelt sich dann recht schnell wieder bei der normalen n_LL ein.
So zumindest bei meiner.
(Und solange mir hier jetzt keiner glaubhaft erklären kann, dass dann was kaputt ist und ich mir Sorgen machen muss, passt das für mich!)
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Aug 2010, 10:05    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
gasmann @ Di, 17. Aug 2010, 7:38 hat folgendes geschrieben:
Weiter runter als 1800 U/min geht meine auch selten. Trotz mehrmaligen Initialisierungslauf (das war von Anfang an so, egal mit "N" oder "R" Mapping).
Und bis sie da unten angekommen ist, das dauert ne Idee zu lange, finde ich. Das ist exakt das, was ich mit längeren Auslaufen meine, oder mit weniger Motorbremse......im Vergleich zu den Vor-2009er Einspritzern!
Fällt das nur mir und "gasmann" auf??????
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Aug 2010, 10:56    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 18. Aug 2010, 11:05 hat folgendes geschrieben:
Ist bei meiner auch so, mach mir aber keinen Kopf drum.
We blew it
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Aug 2010, 11:21    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
EasyRider @ Mi, 18. Aug 2010, 11:56 hat folgendes geschrieben:
für Info!
Hab gerade nochmal einen Initialisierungslauf gemacht (genau abgestoppte 15 Minuten). Ja ich weiß, hier viel zu heiß dafür....trotz alledem: während des Laufes konstante Leerlaufdrehzahl von ca 1500 U/min. Dann ne Proberunde gefahren......Leerlauf geht ein klein wenig mehr runter, aber genauso zäh wie gehabt. Also keine Veränderung!
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 16:18    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
Man Alex, Du hast aber an jeder KTM was zu meckern Razz
Also meine dreht im LL bei 1400 bis 1450 Umin und im Schiebebetrieb ohne Gas geht die so auf 1200 bis 1250 Umin runter.
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 17:43    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 21. Aug 2010, 17:18 hat folgendes geschrieben:
Hab mich ja mittlerweile dran gewöhnt Smile ! LL mit 1450 Umin/ Schiebebetrieb 1250 Umin geht mit der Neuen nicht. Wie schon geschrieben, auf Asphalt bremst man halt ein wenig mehr mit, auf Schotter abwärts....da war mir ganz klar die "Alte" lieber. Mit eingelegten ersten Gang hat das Mopped super gebremst, meistens ohne Mithilfe der Bremsen, das ist ein Unterschied zur "Neuen" der sofort auffällt.
Sonst bin ich immer noch sehr zufrieden, seit 10.000km keine ernsthaften Probleme (toitoitoi), das kenne ich so von der 2007er nicht! nicken
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 17:51    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 21. Aug 2010, 18:43 hat folgendes geschrieben:
Hab mich ja mittlerweile dran gewöhnt Smile ! LL mit 1450 Umin geht mit der Neuen nicht. Wie schon geschrieben, auf Asphalt bremst man halt ein wenig mehr mit, auf Schotter abwärts....da war mir ganz klar die "Alte" lieber. Mit eingelegten ersten Gang hat das Mopped super gebremst, meistens ohne Mithilfe der Bremsen, das ist ein Unterschied zur "Neuen" der sofort auffällt.
Servus Alex,
Mache dir Acra's drauf und der Unterschied ist mehr Motorbremse, warum weiss ich auch nicht ist bei mir aber so.
Natuerlich hat die 950er trotzdem ne bessere Motorbremse und meine LL ist auch bei ca 1450 wie HotFire schrieb oder genies die Zeit die du hast und ignoriers einfach, Hauptsache sie faehrt!
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 17:57    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
Der Englaender @ Sa, 21. Aug 2010, 18:51 hat folgendes geschrieben:
................ Hauptsache sie faehrt!
Klar, bin auch sehr froh darüber und der Motor macht auch Laune. Verlangt halt ein wenig Umstellung zur 2007er die ich hatte. Smile
Die Akras kann ich im Moment nicht finanzieren, stehen aber auf der Wunschliste! Cool
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
@Engländer:
Gerade sehe ich das Du nun auch ne 2010er 990ig "R" Deine eigne nennst! Kalo risiko, wie der Grieche sagt, oder VIEL GLÜCK Exclamation
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Kretabiker
Claro aber die "Alte Dame" bleibt als Ersatz weil fahren tut sie noch aber in dem "Alter" muss sie ja nun nicht mehr so strapaziert werden! Wink
Einmal KTM immer KTM und das schon seit ~18 Jahren!
Gruss von der Insel
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Aber die ganz "Alte Dame" existiert auch noch!
Laeuft und laeuft.............
 Dateigröße:  483.98 KB
 Angeschaut:  2507 mal
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
...der Kickstarter einer dieser Modelle hatte mir mal beinahe das Schienbein gebrochen! Die Narbe sehe ich heute noch! wacko
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Aug 2010, 10:40    Titel: Re: Leerlauf einstellen Antworten mit Zitat
Problem gelöst! Smile
Habe jeweils 4 Löcher (6mm) in die 2 Plastik-Abdeckungen am Rahmendreieck gebohrt (wollte die Abdeckungen nicht ganz weglassen, da ich oft sehr staubig unterwegs bin). Auf der Innenseite der Abdeckungen, über die Bohrungen habe ich feinmaschiges Eisengeflecht angepaßt und mit Sekundenkleber fixiert (damit keine kleineren Teile Richtung Lufi durchgezogen werden).
Das Ergebnis iss frappierend blink : Leerlauf sinkt zügig auf 1500 U/min (beim Auskuppeln), Durchzug von unten ist erstaunlich ( an Norman, der dieses irgendwo in einem Thread angeregt hatte)!
@Ollebolle: unbedingt machen! Wink
 Dateigröße:  86.49 KB
 Angeschaut:  2484 mal
 Dateigröße:  83.29 KB
 Angeschaut:  2503 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.3674s ][ Queries: 40 (0.3201s) ]
