Hilfe Benzinpumpe!
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was macht eigentlich so ein Benzinschnüffler in Zeiten der Einspritzer?
Weiterbildung, logisch, oder, kauft sich wieder einen Sauger ;-}}
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
..... der Überdruck entsteht natürlich durch Schüttelei/Wärme etc., euer Ehren, und wird einfach irgendwo zu langsam/garnicht abgebaut (bin nich so schnell am Rechner, hatte das eigentlich schon geschrieben aber dann wieder weggedrückt)
so jetzt noch mal ein paar Pics vom linken Tank, jetzt brauchst bloss noch´n Blase Hase. Hab mal aufgemalt welches loch wo rausbläst
 Dateigröße:  229.86 KB
 Angeschaut:  798 mal
 Dateigröße:  174.53 KB
 Angeschaut:  833 mal
 Dateigröße:  225.09 KB
 Angeschaut:  814 mal
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
schon wieder zu langsam, hier noch ein´s zum verdeutlichen, das Markierte sind die Kanäle innerhalb des Tanks.
(weiß eigentlich jemand wie man so´n Tank (innen Lacknebel/Dreck tststs)wieder sauber kriegt ? wacko )
 Dateigröße:  199.5 KB
 Angeschaut:  814 mal
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Di, 27. Jul 2010, 11:51 hat folgendes geschrieben:
Ich meinte die Kanäle im TankDECKEL Wink .
Versuch doch den Dreck im Tank mit einem gscheiten Sandstrahler wegzupusten. Na einer gründlichen Bearbeitung sollte keine Dreckspur mehr da sein, aberauchkeinTank
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
So, Leute nu läuft se wieder. Nach der Arbeit schnell noch mal zum Baumarkt bevor der schliesst und Lötzinn besorgt, Brief von Moose war schon im Kasten (Danke nochmal dafür - schneller als jeder Express- Versand) dann die Schellen für die Benzinleitungen nicht gefunden, Kabelbindern wollt ich irgendwie nicht trauen. Tankhälfte gelockert+Schläuche weiter oben mit Federschelle gelöst, die Einwegschellen können dann drauf bleiben. Der Boxenstop wird allerdings länger. Rep.-Satz verlötet (Billig- Lötkolben streikte, dann mit kleinem Gasbrenner zusammengebrutzelt) , zusammengebaut inzwischen wars schon dunkel unter meiner Park- Laterne, mit Taschenlampe wieder zusammengefriemelt...Kopf an der Fußraste aufgeschlagen... und siehe da: Sicherung nachgetankt, Zündung an und da wars wieder, das vertraute Klackern! 2Sek. Anlasser und auch die Nachbarn wissen jetzt, daß sie wieder läuft (gegen 23 Uhr ists doch schon ganz schön ruhig auf der Straße... Cool ). Aktion an sich aufgrund aller Widrigkeiten ca. 1,5h. Atzimuth hat da bestimmt mehr Routine und schaffts mit einer Hand auf dem Rücken in 10 Minuten.... Wink
Jetzt hat der ÖPNV mich als Kunden wieder verloren! Ich hoffe nur, daß meine Lötkünste ein paar Kilometer halten. Werde die Funkenlöschung im Winter nachrüsten.
Wie ich die Beiträge über Pumpenprobleme so lese, sollte jeder (950) der mit ab 40.000 km noch keine Probleme hatte vor der nächsten großen Fahrt auf jeden Fall mal die Pumpe kontrollieren. Geht ja auch ganz einfach - eigentlich muß man nur 3 Schrauben lösen und nachgucken (5 Min.). Offenbar mögen die angeschlagenen Pumpen auch keine leeren Tanks. Ich hatte etwa 15km vorm Kollaps gerade im Ausrollen die Tanke erreicht, dann hat sie sich lange bitten lassen, bevor sie die Arbeit nochmal für o.g. 15km letztmalig aufgenommen hat.
@Moose: Wollte gerade den Rep.-Satz bei Moto Mike bestellen, aber finde weder Warenkorb noch Möglichkeit den Artikel auszuwählen. Ein anderer Shop hat gerade Sommerpause. Wo habt Ihr denn bestellt?
... mach, daß es geht! ....
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Mi, 28. Jul 2010, 0:10 hat folgendes geschrieben:
Also ich habe vor ca. 2 Jahren aus Not einen stabilen Kabelbinder anstatt einer Schelle um die Benzinleitung an der Pumpe gemacht, wollte das dann später nachholen mit der Schelle, ich habs dann aber vergessen und bin so einige tausend km gefahren und habe es erst jetzt bemerkt, als ich die Pumpe repariert habe. Schlauch saß mit Kabelbinder bombenfest, also kein Problem. (jetzt natürlich mit Schelle befestigt.)
VG
Markus
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jul 2010, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
....die versenden nicht an Endkunden. Auf der Seite gibt es einen Shop-Finder, wo du die PLZ eingeben kannst - keine Ahnung, ob es auch für Österreich gilt)...
...ansonsten bekommst das Teil auch hier (wird zugeschickt):
www.limbaecher.de
Gruß Kleiner
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
In der AfricaTwin ist ja die gleiche Benzinpumpe wie in der 950er verbaut, daher kenne ich das Problem.
Ich hab damals nach der zweiten Pumpe in kurzer Zeit einfach eine
Mikuni Unterdruckpumpe in die AT geschraubt.
Die sollte doch in der Adv. auch funktionieren oder gibts einen Grund warum das nicht geht?
Ihr könnt ja auch mal im AT Foprum stöbern, diort gibt es Seitenweise
Informationen über das Pumpenproblem und
diverse, auch funktionierende, Abhilfe für das Problem.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ne gebrauchte Pumpe von einer CBR 600 drin
da sind die Ausgaenge etwas dicker aber sonst tut sie schon sehr lange
Uber 50000km da die Orginal Teile immer nach 40000km kaputt waren
 Dateigröße:  339.88 KB
 Angeschaut:  794 mal
Gruss von der Insel
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach bei Ebay nach Benzinpumpe suchen. Die Kontakte der XRV 750 sind die Richtigen.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
ah, ja... schon was gefunden, danke.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
@ der Engländer: Hast Du dir die Kontakte kürzlich mal angesehen? Meine originale Pumpe hat ja immerhin knapp 60.000 durchgehalten. Ich denke, ab 40.000 kontrollieren, mit Glück werdens ein paar 10.000er mehr.
Hatte übrigens noch nie ne Flußdurchfahrt, d.h. es war innen immer schön trocken. Der Plastikdeckel war dafür innen Rabenschwarz verrußt von den verrauchten Kontakten...
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Mi, 28. Jul 2010, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Die sehen gut aus und meine hab ich auch schon hin und wieder mal versenkt Rolling Eyes
Gruss von der Insel
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 1. Aug 2010, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Di, 27. Jul 2010, 11:36 hat folgendes geschrieben:
BS, da habe ich jetzt ja etwas zum Pompeln,
geb Bescheud....
...... und nu, gibt´s schon was neues an der Tankdeckelfront....
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 1. Aug 2010, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 27. Jul 2010, 11:42 hat folgendes geschrieben:
geb Bescheud....
Hoffentlich in der nächsten 1/2 Std. Läuft eh nix Gscheites in der Glotze Wink .
1/2 Bescheud..............
.........habe mich bei den Tankhälften Seiten verdaddelt.
also: Rechte war voll Voll und die Linke voll Leer.
Ich vermute , dass Benseng-Inhalierer mir seiner Vermutung,
dass sich das Benseng bei meiner Rum-Eierei zu sehr erwärmt hat.
Die von Froschi angeführten End-und Belüftungen im Tank sind ok.
Habe jetzt die Gummis in den Tankdeckel im Verdacht, die scheinen ausgehärtet und sich in feinen Endlüftungskanäle gedrückt zu haben.
Nach dem Abschneiden der Lippen war es etwas besser
Werde morgen zwei neue Bestellen............
...............und dann gibses die zweite Hälfte Bescheud.
(...so unnu kommen die DSF-Sportclips...............) Razz
Seite 3 von 4
[ Time: 0.1761s ][ Queries: 36 (0.1108s) ]
