Trackvisualisierung GPX to Google Earth
carliOOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2009
Beiträge insgesamt: 133
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 11:27    Titel: Trackvisualisierung GPX to Google Earth Antworten mit Zitat
wie und mit welchem Programm (open source) kann ich die GPX daten vom Zumo konvertieren bzw. auch etwas komprimieren (weniger Way Points), damit ich diese auf Google earth anzeigen lassen kann?
Grüsse carliO
P.S. ich will 44000 km auf einmal anzeigen
gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
trifft zwar nicht den Kern der Frage, aber hast Du schon probiert direkt vom Garmin ins GoogleEarth zu importieren, bzw. den Umweg übers Mapsource zu machen. Wegpunkthäufigkeit lässt sich am Oregon verändern, obs nachträglich runterzurechnen geht weis ich nicht, interessiert mich aber auch, mehr als 10.000 Wegpunkte (in einer Datei !) gehen nicht vom Mapsource aufs Oregon zu übertragen.
carliOOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
was ist Oregon?
www.950abenteuer.de
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 12:03    Titel: Re: Trackvisualisierung GPX to Google Earth Antworten mit Zitat
ein paar Links, unsortiert und größtenteils nicht getestet.
http://www.gpsies.com/page.do?page=tools
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Editing_GPX_Tracks (optionen)
http://www.gps-forum.net/was-finde-ich-wo-links-zu ....... -und-tools-t339.html
http://www.poly-electronic.ch/gps-tools.htm
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 12:18    Titel: Re: Trackvisualisierung GPX to Google Earth Antworten mit Zitat
carliO @ Fr, 23. Jul 2010, 12:27 hat folgendes geschrieben:
Grüsse carliO
Mit halbwegs aktuellem GoogleEarth kannst Du GPX direkt öffnen:
-> Datei -> Öffnen -> Dateityp unten auf Gps(*.gpx) ändern
Du kannst auch umgedreht in GoogleEarth einen Pfad malen und die gemalte KML-Datei über die Minisoftware "KML2GPX.exe" ins GPX-Format umwandeln, um sie auf dem GPS-Display zu sehen.
Ich hab da noch keine Limitierungen in der Punktanzahl bemerkt.
Desertcarl
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 12:21    Titel: Re: Trackvisualisierung GPX to Google Earth Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Fr, 23. Jul 2010, 13:18 hat folgendes geschrieben:
Ja, nur sind es Tracks von 44000km, da werden einige Punkte zusammenkommen und die gehören vorher kompriert/reduziert/eingedampft.
@CarliO: frag auch mal im Naviboard!
carliOOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
unten in "Themen mit ähnlichem Inhalt" ist ein Thread "Eigene GPX datei als Satelitenbild"mit einem Link den ich gar nicht so schlecht finde...nur bisschen Handarbeit weil immer nur eine gpx nach der anderen hochgeladen wird...
www.950abenteuer.de
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
 →  90.000 km
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
GPSbabel (freeware) konvertiert so ziemliche jede erdenkliche navi-datei. die tracks reduzieren (filtern) kannst du auch.
http://www.gpsbabel.org/
gruss
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Ich komprimiere und zerstückele meine Tracks direkt in Mapsource.
Da kann man auch auswählen, auf wieviele Punkte ein Track zusammengeschrumpft werden soll.
Gruß Rico
P.S.: Unter Ansicht kann man dann auch direkt in Google Earth anzeigen.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jul 2010, 21:55    Titel: Re: Trackvisualisierung GPX to Google Earth Antworten mit Zitat
Grüsse carliO
Einfach die gpx- in eine kml-Datei konvertieren. ( ich mach´s mit gps Babel), dann in Google Earth öffen und alles was nicht wichtig ist (WP) rausfiltern. Das sieht dann so aus. Sind allerdings nur 8.000km Sad
 Dateiname:  GesamttrackNamibia2009_1.jpg
 Dateigröße:  97.56 KB
 Heruntergeladen:  1321 mal
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
carliOOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
@RoadRunner
Die Darstellung deiner Namibia-runde ist exakt was ich auch machen will-habe aber bei Babel schon alles mögliche ausprobiert -ich hab immer diese Wegpunkte mit drin.
Wie hast Du den Babel eingestellt?
Wie hast Du den Track in Google Earth hochgeladen (gibt mehrere möglichkeiten)
Grüsse carliO
www.950abenteuer.de
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
carliO @ Do, 29. Jul 2010, 13:41 hat folgendes geschrieben:
@RoadRunner
Grüsse carliO
Nix einfacher als das Wink . Nix Babel oder sonstige Türme erforderlich .
Nimm eine beliebige MapSource-Trackdatei. Format ist egal, MapSource muss es nur aufmachen können. Dann auf "Ansicht/in Google Earth anzeigen ..." drücken. GE startet automatisch (sollte aber schon aufm Rechner installiert sein. Wenn dann GE aufm Display erscheint, wirst links unter "Orte" auch "Temporäre Orte" finden. Dort unter "Tracks" das Kästchen "Punkte" wegklicken. Jetzt erschein der reine Pfad auf GE. Wenn mit der rechten Maustaste auf irgend einem Kasten (Temporäre Orte, Pfad oder sonstwas) drückst, kannst diese per Mail versenden. Natürlich auch Dir zur Probe Wink .
Verstanden? Teste mal und gib Bscheid .
Anmerkung: wenn bei mir die MS-Datei sehr viele WPs enthällt, dann will GE nicht starten oder stürzt ab. Also vorher die unnötigen WPs löschen. Ev. eine Kopie der MS-Datei vorher sichern.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
genauso wie es der Schnüffler beschreibt mach ichs auch..klappt wunderbar mit wenig Arbeit..
sieht dann z.B. so aus:
naja sind jetzt nicht ganz 44000km sondern 163km Wink
rEunion
carliOOffline
 →  92.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Problem1:
"in Google Earth anzeigen" ist in meinem Mapsourc grau hinterlegt->lässt sich nicht anklicken
Problem2:
das Wegklicken der kästchen in GE wird Tage in anspruch nehmen....
www.950abenteuer.de
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
carliO @ Do, 29. Jul 2010, 15:12 hat folgendes geschrieben:
Problem1:
Problem2:
Das nennt man auch noch "typischer Pechfall"
Lösung: kiene blasse Ahnung
[ Time: 0.0704s ][ Queries: 45 (0.0383s) ]
