hat schon mal jemand die TRAX boxen von SW Motech angebaut?
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Wüstenkarl,
Mit Umfaller kann ich bislang nicht dienen. Gelände (nix Crosspiste - nur Schotter) : bisher keine Probleme, wobei ich wahrscheinlich keine 10 kg Beladung drin hatte (gefühlsmäßig). BAB-Pendeln hängt von Bereifungsart- und zustand und besonders Fahrwerkseinstellung stark ab (2003er S); bei mir mit TKC leichtes Rühren ab 160/170 GPS-km/h.
Wahrscheinlich wird jeder was anderes berichten können, je nach Einflussparametern Wink
Habidere
 Dateigröße:  583.01 KB
 Angeschaut:  663 mal
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2010, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ So, 28. Feb 2010, 16:54 hat folgendes geschrieben:
Servus Wüstenkarl,
Habidere
Servus Quercusilex,
na dann bin ich mal auf Deine Berichte gespannt, wenn Du die Koffer standesgemäß für Deinen Motorschutz und langen Federwege im holprigen Gelände getestet hast.
Aber vielleicht kann ich dann auch schon eher was schreiben, denn ich werd sie mir auf jeden Fall holen. Sieht echt gut aus an Deiner 950-er. Mit „TKC leichtes Rühren ab 160/170 GPS-km/h“ entspricht dann wohl gefühlten 300 km/h mit Pirelli. Das sollte reichen… Smile
Desertcarl
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jul 2010, 21:59    Titel: Anbausatz für Traxboxen an Originalkofferträger Antworten mit Zitat
Ich greife nocheinmal das Thema auf. Ich möchte die Traxboxen an meiner @ an den Original Kofferträgern für die Adventure benutzen.
Wer kann bitte Fotos reinstellen wie man die Traxboxen am Originalträger befestigen kann Question
Wer verwendet den Anbausatz von Touratech oder gibt es andere Alternativen Question Die habe ich genutzt bin aber nicht fündig geworden oder ich habe ein Tread übersehen
Detailfotos sind sehr hilfreich. Danke im Voraus
Gruß Janotha
HP http://www.janotha.de
bagimanOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2008
Beiträge insgesamt: 75
MZ Baghira 660 in Südamerika
 →  120.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jul 2010, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
wie stabil sind die Trax-Koffer?
hier ein Bild aus Marokko, Hoher Atlas: beim Single Trail-Fahren hat sich die Kiste hingelegt und wurde vom Koffer aufgefangen. Beide Koffer waren voll (je 10 kg), also ist durchaus etwas Gewicht auf dem linken Koffer (das Hinterrad hängt in der Luft).
Ergebnis: ca. 1 cm tiefe Beule im Koffer, mehr nicht.
Fazit: die Koffer sind absolut stabil und halten auch einen Umfaller des Mopeds aus. Auch der SW Motec-Kofferträger (mit den Schnellverschlüssen) hat die Pisten problemlos überstanden.
Was gefällt mir nicht an den Koffern:
- ich habe die breiten Koffer dran. damit ist das Moped eindeutig zu breit. ich würde hier klar die schmalen Koffer empfehlen
- die 'verstärkten Kanten' sind keine Verstärkungen: an den Kanten ist kein Alu-Blech, sondern nur die Plastiksicken
wie kann man die Koffer am original KTM-Träger befestigen:
Die Koffer rasten in 4 Hülsen am Träger ein. Diese Hülsen müsste man am KTM-Träger in den passenden Abständen befestigen (schrauben / schweißen). Da der Abstand oberer zu unterer Hülsenreihe wahrscheinlich nicht passt, muss man hier ein Zwischenblech anbringen.
[/img]
SW-Motec Kofferträger mit den befestigungshülsen für die Trax-Koffer.
Abstand obere Hülsen 290 mm, untere Hülsen 230 mm, obere zu untere Reihe 178 mm
 Dateigröße:  26.06 KB
 Angeschaut:  6757 mal
Singletrail in Marokko
 Dateigröße:  281.43 KB
 Angeschaut:  625 mal
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Der Original träger ist zwar kein H&B aber das Verschlusssystem ist das von H&B, deswegen passen ja die Gobis von H&B standardmässig dran.
Folglich sollte das hier funktionieren.
Ich hab ja keine Ahnung, ist nur das was ich dazu so gefunden habe... Wink
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
@bagiman
Hab gesehen, dass Du mit Gepäckrolle und den Trax-Koffern fährst. Ich werde auch mit dieser Kombination (allerdings mit schmalen Trax) demnächst losfahren.
Frage: Was hältst Du von den optional montierbaren Griffen für die Koffer? Du hast sie wohl nicht verwendet, oder?
Ich überlege noch, die Dinger zu kaufen. Allerdings befürchte ich, dass die Gepäckrolle dann vielleicht weniger sicher aufliegt. Oder ist das egal für die Rolle?
Desertcarl
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Carl,
*(SCHERZ)*
verbau sie doch innen,
*(SCHERZ)*
oder nehmen sie da zuviel Platz weg? Razz Razz Razz Razz Razz
*(SCHERZ)*
m.
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Sa, 3. Jul 2010, 11:27 hat folgendes geschrieben:
Hi Carl,
*(SCHERZ)*
*(SCHERZ)*
*(SCHERZ)*
m.
Dir ist wohl zu heiß heute
Bist halt kein Desertmoose...
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Sa, 3. Jul 2010, 11:36 hat folgendes geschrieben:
[/b][/color]
Very Happy
......Dir aber nicht, oder?
....nein Desertc. ,
denn das nennt man CAMEL.....
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Sa, 3. Jul 2010, 12:44 hat folgendes geschrieben:
[/b][/color]
Very Happy
....nein Desertc. ,
Kleine Hausaufgabe zum Abkühlen: Bitte 10 x Zitieren üben.
Wenn Du den Elchtest bestanden hast, können wir weiter reden... schnarch
WichtlOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sry, extrem aber dennoch
Desertcarl @ Sa, 3. Jul 2010, 13:14 hat folgendes geschrieben:
Ich würd eher sagen kleine Hausaufgabe für dich: 1 x Stock aus dem Arsch nehmen und schön relaxt durch die Hose atmen...
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtl @ Sa, 3. Jul 2010, 13:32 hat folgendes geschrieben:
Noch ein Überhitzter Laughing
Da gibt's einen Tipp: Ab in den schattigen Biergarten und das Viertelfinale gucken
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jul 2010, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Dessert C. , ....sorry......
+ Bonustrack
..................und morgen spielen wir Kofferpacken.......
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Jul 2010, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Sa, 3. Jul 2010, 16:02 hat folgendes geschrieben:
+ Bonustrack
Bonus
Gut gemacht. Elchtest bestanden! Aber 16:02 Uhr. Dass Du den Anstoß verpasst, hab ich natürlich nicht verlangt. Doch eher "Muffelwild" in Sachen Fußball Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
bagimanOffline
 →  120.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2010, 1:32    Titel: Griffe für die Trax-Koffer Antworten mit Zitat
on topic again!
@ Carl:
anstatt Griffen nehm ich nen Spanngurt (ca. 1 m), diagonal über den Deckel vom Koffer gespannt. Aufpassen, dass die Schließe vom Spanngurt nicht auf dem schönen schwarzen Deckel scheuert. Also entweder Schließe mit Textilband umwickeln oder Schließe direkt an der Ecke anbringen.
An den Koffern in meinem Avatar hab ich's genau so gemacht und die Griffe entfernt, um oben auf den Koffern noch Kanister drauf zu machen (für die langen Pisten in Mauretanien).
ciao, bagiman
[ Time: 0.1649s ][ Queries: 39 (0.1052s) ]
