Laufleistung der Scorpions
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Weiter
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 20. Jun 2010, 13:25 hat folgendes geschrieben:
Hätte ich ja auch gedacht aber ne Anfrage an Pirelli (warum meine Reifen SOOO schnell abnutzen) bekam ich genau diese Antwort, ob die Antwort qualifiziert ist, weiss ich nicht, da die ja NUR den Reifen bauen ??? Aber wir sprechen hier nicht von ultimativer LAST sondern von etwas mehr Radlast die den Schlupf reduziert Wink
So eine Aussage kenne ich auch von Metzeler .
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 19. Jun 2010, 15:28 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du aber mit SOZIA und GEPÄCK fährst, dann hält Dein Hinterreifen länger, hat dann auch weniger Schlupf als im Solobetrieb.
Und wie hat dann mein MT90 hinten 13000 km überleben können, die ich ausschliesslich im Solobetrieb und zu 95% ohne Gepäck gefahren bin, wo ich doch in die Superleichtgewichtsklasse falle?
Der Beschreibung nach hätte der nie im Leben so lange halten dürfen!
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Auf Führerschein 1b gedrosselt?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jun 2010, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn "SCHLUPF" da ist, nutzt nun mal der Reifen mehr ab und im Gelände hast Du nun mal Schlupf !
Auf nasser Straße nutzt ein Hinterreifen auch mehr ab, da Du höheren Schlupf hast.
Die Aussage kommt zwar von einem Reifenhersteller, ich finde sie aber a bisserl platt, frage mich auch, wer das dort so beantwortet hat. Wenn man die Presseabteilung oder die Entwicklung fragt, kommen definitiv ganz andere Antworten bei raus!
Schlupf ist das, was man braucht um Umfangskräfte zu übertragen. Die da sein können Beschleunigungskraft, Bremskraft, Seitenführungskraft. Je grösser der Schlupf, desto mehr Durchdrehen oder Rutschen des Reifens, einfach gesagt.
Der Verschleiss am Reifen entsteht dabei durch die auftretende Reibung, welche immer auch vom Reibbeiwert der Strasse und der Gewichtskraft auf den Reifen anhängig ist.
Arrow Ein durchdrehender Reifen (= 100% Schlupf) auf rauhem Asphalt (=hoher Reibbeiwert) wird recht schnell sichtbar verschleissen. Der gleiche durchdrehende Reifen wird bei gleicher Last auf einer Schmierseifenfläche (=sehr geringe Reibung) fast gar nicht verschleissen.
Somit hat man bei regennnasser Strasse einen niedrigeren Reibbeiwert (-> weniger Verschleiss), aber durch die geringere Haftung einen höheren Schlupf (-> mehr Verschleiss). Was jetzt nun schwerer wiegt, lässt sich nicht pauschal sagen.
Arrow Im Gelände hat man mehr Schlupf (-> mehr Verschleiss) bei gleichzeitig weniger Haftung (-> weniger Schlupf). Hier ist vielleicht eher entscheident, wie der Untergrund beschaffen ist, ob bspw. durch Steine punktuell hohe Belastungen auf den Reifen wirken, die zu massivem Verschleiss / Beschädigungen führen können.
Arrow Mit Sozia und Gepäck nimmt bei gleichem Reibbeiwert der Strasse der Schlupf ab, da eine höhere Kraft auf den Reifen wirkt. Um Kräfte übertragen zu können braucht es aber zwangsweise trotzdem Schlupf, so dass die höhere Last auf dem Reifen auch eine grössere Kraftübertragung ermöglicht, ohne durchzudrehen. Und grössere Kraftübertragung heisst in dem Falle auch mehr Verschleiss, unter der Annahme gleicher Fahrweise.
Arrow Ein nicht zu vernachlässigender Einfluss für den Verschleiss ist und bleibt immer der Luftdruck.
Arrow Auch die Geschwindigkeit hat einen Einfluss auf den Verschleiss, denn mit steigender Geschwindigkeit werden höhere Umfangskräfte benötigt, um Fahr- und Luftwiderstand zu überwinden. Das ergibt bei gleichbleibendem Reibbeiwert automatisch auch höheren Schlupf.
Arrow Am schwersten fällt aber der Faktor Fahrer ins Gewicht, wie dieser mit dem Gashahn umgeht, wie dieser in die Bremsen langt, wie dieser die Maschine in die Kurve wirft.
p.s.: Ich erhebe hiermit ausdrücklich keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit oder gar Vollständigkeit!
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 5:00    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Di, 22. Jun 2010, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Evtl. musst Du noch lernen wofür rechts der lustige kleine Drehgriff ist blink
PS: Deine SCHREIBFARBE lösst Augenkrebs aus !
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 23. Jun 2010, 6:00 hat folgendes geschrieben:
unterschreib.
Aber Deine Logos auch
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mi, 23. Jun 2010, 8:10 hat folgendes geschrieben:
unterschreib.
nicken und nicken
Und zumindest stimmt der Großteil von dem, was er da so "schön" orange geschrieben hat. Im Gegensatz zur heißen Luft, die ein Feuer so von sich gibt.
(Ausserdem nützt es nix, wenn du bei einem Mofa am Kabel ziehst, der Schlupf bleibt immer fast derselbe - weil mit einem anderen Gefährt kann man mit so einer Laufleistung wohl net unterwegs sein. wacko )
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
DesertcarlOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2010
Beiträge insgesamt: 490
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Di, 22. Jun 2010, 22:38 hat folgendes geschrieben:
Danke erstmal für Eure Antworten und Theorien. Ich hab auch nochmal nachgedacht. Ich glaube, dass ich mich nicht getäuscht habe - beim Driftenüben in der Kiesgrube ist der Verschleiß höher als bei Vollgasspielen auf Asphalt. Grund: Es werden zwar viele Steine weggeschleudert, doch es sind meist immer auch noch Steine fest im Boden sitzend, die sich nicht vom Reifen bewegen lassen. Wenn dann das Hinterrad rasant über die hinwegdreht, dann gibt's richtig Verschleiß.
Meinen Luftdruck halte ich übrigens immer konstant: vorne 2.4, hinten 2.6
Desertcarl
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Desertcarl @ Mi, 23. Jun 2010, 10:11 hat folgendes geschrieben:
In der Kiesgrube wischt beim dem Druck das Hinterrad nur über das lockere Zeug und das vordere wird Dir gerne ausbrechen. Wenn Du Halt willst, geh um mindestens 1 bar runter. Da ist natürlich immer ein Kompromiss zu finden: Weniger Druck = besseres Handling im losen Dreck, aber auch größere Gefahr für die Felgen und Schlauch (Thema Snakebite), wenn Du mal über einen Stein knallst.
DesertcarlOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, mit viel Luftdruck und folglich wenig Gripp hab ich auf Schotter leider auch schon kostenspielige Erfahrungen gemacht heul . Vielleicht sollte ich mal etwas Luft ablassen...
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Luft ablassen, nur der Fahrer- und das aus Performancegründen
das nächste mal einfach was gröberes aufziehen und gleiches auch mit dem Gasgriff Razz
rEunion
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2010, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mi, 23. Jun 2010, 8:29 hat folgendes geschrieben:
Schön mal wieder was von Dir zu lesen Kantenschleicher.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Jun 2010, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Heisse Luft von Kantnschleifer Mr. Green ?
V2 macht high!
Grüße Jörg
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1134
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 5:49    Titel: Antworten mit Zitat
So, habe jetzt komplett auf Heidenau gewechselt.
Laufleistung der Scorpions:
hinten ca. 9.000 Km
vorne knapp 18.000 Km
Gruß aus H,
Stephan
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
Du hast aber die Wahl, ob du das lächelnd oder jammernd machst.
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
So mache ich´s auch grade. Wechsele an nächsten Wochenende auch auf Heidi, der hintere Scorpion hat auch etwas über 9000 Km gehalten, der vordere ist noch ganz ok. Werde also nach dem Heidi-Satz hinten nochmal nen Scorpion aufziehen, um den Satz komplett aufzubrauchen. Oder hat jemand Interesse an nem vorderen Scorpion mit 9000 KM?
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
Seite 13 von 15
[ Time: 0.0467s ][ Queries: 49 (0.0150s) ]
