Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten..
macrums
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 13:06    Titel: Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten.. Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
mein Hauptständer seit seit neuestem die Angewohnheit, dass er nach dem runter drücken nicht mehr in dieser Stellung bleibt. Früher war es so, dass man ihn runter gedrückt hat und dann die Fuhre aufgebockt hat.
Jetzt muss man verdammt flink sein, wenn... So schnell kriege ich den Fuß nicht auf den Kunkel zum aufbocken.
Die beiden Federn unten sind noch da, wo sie hingehören.. Kann es sein, dass der Ständer zu leicht geht?
Weiß da jemand eine Idee?
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 13:18    Titel: Re: Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten Antworten mit Zitat
macrums @ Di, 25. Mai 2010, 13:06 hat folgendes geschrieben:
Hmmm, war bei mir schon immer so.
Meine Bandscheiben sagen was anderes Laughing
Gruß Rico
macrums
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, das heißt dann praktisch, dass du gleich auf den Bügel zum aufbocken trittst?
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 13:41    Titel: Re: Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten Antworten mit Zitat
Rico @ Di, 25. Mai 2010, 13:18 hat folgendes geschrieben:
blink blink blink Das sollte aber nicht passieren, die Bandscheiben sollten an dem Vorgang unbeteiligt sein....
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Di, 25. Mai 2010, 13:33 hat folgendes geschrieben:
Neee, ich hab den schnellsten Fuß diesseits des Rio Grande.
Im Ernst: Mir gehts genauso wie Dir, der Ständer klappt gleich wieder hoch. Manchmal schaffe ichs, den Bügel zum Aufbocken rechtzeitig zu treffen, manchmal nicht...
@ Wichtl: Ich glaub, das ist mal wieder ein typisches Problem der 990 N. Durch die geringere Bodenfreiheit reicht der Hebel am Hauptständer nicht aus, um die Kiste nur durch Drauftreten aufzubocken. Da muß man gleichzeitig ordentlich am Kofferträger o.ä. ziehen Sad
Das verstehen S-Fahrer nicht heul
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Rico @ Di, 25. Mai 2010, 14:23"]
Das Problem hatte ich auch,habe es aber gelöst.Den Hauptständer um 25mm gekürzt,beim zusammenschweissen leichten knick nach hinten(oder oben,wie mans sieht)dann den Anschlag mit 2,5mm Blech aufgeschweißt damit der Hauptständer senkrechter steht und nicht so weit nach vorne kippt.Es ist ein Traum wie leicht es nun zum aufbocken geht. Rolling Eyes
Sollte wohl Fotos bringen?
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ Di, 25. Mai 2010, 15:17 hat folgendes geschrieben:
Ja, bitte! Smile
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Rico @ Di, 25. Mai 2010, 15:42 hat folgendes geschrieben:
Ja, bitte! Smile
Gerne Wink
Kurze Beschreibung:990N Bj.2007
Hauptständerlänge nun ca.315mm (um ca.25mm gekürzt)Bei ca.8cm. von unten wurde er gekürzt.
Er knickt nicht mehr soweit nach vorne,nur mehr 10mm auf eine Winkellänge von 20cm.(siehe Foto 3828) weil die Nase (siehe Bild 3831) mit 2,5mm Blech aufgeschweißt wurde.
Der hinterreifen ist nun nur mehr ca.2cm von Boden entfernt.(Bei Reifenprofil 75%)
Martin
 Dateigröße:  35.52 KB
 Angeschaut:  10228 mal
 Dateigröße:  36.1 KB
 Dateigröße:  28.07 KB
 Dateigröße:  39.8 KB
 Dateigröße:  30.72 KB
 Dateigröße:  38.37 KB
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Super,
Mit ein bisschen Improvisation sollte das nicht zu schwierig sein.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 20:28    Titel: Re: Hauptständer bleibt nach runter drücken nicht mehr unten Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Wenn mein Hauptständer nicht von selber hochklappt gibt es nen Spritzer WD 40, ich hab keinen Bock mit runtergeklapptem Hauptständer los zu fahren.
Zum Runterklappen stell ich meinen Fuß auf die Strebe, dann kann ich ihn unten halten und ohne Probleme das Moped aufbocken.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Di, 25. Mai 2010, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Rico @ Di, 25. Mai 2010, 14:23 hat folgendes geschrieben:
......der 990 N. Durch die geringere Bodenfreiheit reicht der Hebel am Hauptständer nicht aus, um die Kiste nur durch Drauftreten aufzubocken. Da muß man gleichzeitig ordentlich am Kofferträger o.ä. ziehen Sad
...sehe ich auch so! Die "N" aufbocken iss längerfristig was für durchtrainierte Zehnkämpfer! Wink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
@ Heinz: Genauso wird´s gemacht nicken
kretabiker @ Di, 25. Mai 2010, 21:08 hat folgendes geschrieben:
Das ist aber Käse! Der Ständer der S/R ist länger als der der N. Somit dürfte bei der N auch weniger Hebelkraft beim Aufstellen auf den Ständer wirken, was das Aufstellen leichter macht Wink
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
QelsOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2009
Beiträge insgesamt: 90
 →  23.000 km
Transalp PD 06
Suzuki SV 1000 S
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Soso... Deiner ist also Länger? blink
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Qels @ Mi, 26. Mai 2010, 16:03 hat folgendes geschrieben:
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Soso, und beim Bocken tritt man dann auch noch auf den längeren Ständer...? dry
... mach, daß es geht! ....
[ Time: 0.0663s ][ Queries: 46 (0.0326s) ]
