Wasserpumpe - Wasserpumpenwelle defekt oder doch mehr ???
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 12:40    Titel: Wasserpumpe - Wasserpumpenwelle defekt oder doch mehr ??? Antworten mit Zitat
Hallo KTM Gemeinde;
Während meines Urlaubes mit der KTM musste ich leider feststellen, dass diese einen immer größer werdenden Verbrauch an ÖL und Wasser aufwies.
Zudem konnte ich eine Schaumbildung im Ölbehäldter feststellen. Eigentlich waren oder wären dies Zeichen für eine defekte Zylinderkopfdichtung. Im Zuge der Diskussion bei/in einem anderen Thema "Kühler spuckt immer Wasser aus dem Überlauf" wurde ich vom To.We. darauf hingewiesen, dass es auch ein Schaden der Wasserpumpenwelle sein könnte!
Da ich heute mal nichts besseres vor hatte, zerlegte ich schon mal meine geliebte KTM und fand HINTER dem Wasserpumpenrad den auf dem Bild eingekreisten Gegenstand vor. Zudem hatte das Wasserpumpenrad an der Rückseite starke riefen von dieser Kugel!
Die Welle selbst habe ich noch nicht ausgebaut. Für mein Gefühl lässt sich diese aber nicht gerade leichtgängig drehen - habe aber leider keinen vergleich zu einer tatsächlich funktionierenden!!!
Ich hoffe jedenfalls, dass ich den Schaden für den hohen ÖL und Wasserverbrauch gefunden habe.
Ansonsten bin ich für jeden Hinweis, der mir den hohen ÖL (1/4 Liter auf 500km, zuvor war er gleich 0) und Wasserverbrauch erklärt, dankbar.
Wohin verschwindet das ÖL und Wasser eigentlich, wenn die WaPuWE defekt ist? Wird das bei der Verbrennung mit verbrannt - bzw. verdunstet das Wasser bei der Verbrennung?
Erwähnen möchte ich noch, dass bei den Zylindern (Kopf- und Fußdichtung) alles trocken und sauber ist. Ein Austritt des ÖL´s und Wasser´s dort offensichtlich nicht erfolgt.
Schon mal besten Dank vorab
Schlucki
Wasserpumpe
 Dateigröße:  274.75 KB
 Angeschaut:  2489 mal
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht nach einer Kugel aus dem Kugellager der Wapuwelle aus. Nicht gut! Das Ding hat die Dichtung durchschlagen und jetzt vermischt sich da schoen Wasser mit Oel. Lager und Dichtung tauschen ist sicherlich kein grosses Problem, aber schau dann mal, ob dir nicht auch ein Kuegelchen in den Motor gerollert ist. Das waere bloed!
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Markus warst schneller.. Wink ....habe gerade noch nach der Nr. (0625 069010 RILLENKUGELLAGER 6901) des Lagers geschaut.
Sieht nicht gut aus....den Verbleib der Lagerteile möchtest du vor Wiederinbetriebnahme schon klären.... Wink Bau mal die WaPu-Welle aus und schau nach Einlaufspuren....dann kann am ahnen ob es das war....(da hatte Ollebolle mal "schöne" Bilder eingestellt)
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 13:41    Titel: WAPU Antworten mit Zitat
Ich würde das Öl ablassen,das Grobsieb ausbauen und mit Magnetstab den Motorgrund nach Metalteilen absuchen.WAPU laut Anleitung neu aufbauen.
Viel Glück.
wasserpumpe__berholung_185.pdf
 Dateiname:  wasserpumpe__berholung_185.pdf
 Dateigröße:  4.97 MB
 Heruntergeladen:  2175 mal
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, die Anleitung habe ich bereits. Das Öl habe ich auch schon abgelassen und das Sieb kontrolliert = nichts verdächtiges vorgefunden. Den "Innenraum" werde ich soweit als möglich nach "Resten" der WaPu noch absuchen. Da ich nächste Woche unterwegs bin, werde ich erst am WE zum weiteren Werken kommen. Ich werde dann weiter berichten.
Schlucki
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Mai 2010, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine abschließende Frage:
Kann mir jemand die Artikelnummer des Wasserpumpenkit´s sagen und was bei diesem alles inkludiert ist? Forensuche war leider negativ!
Ich habe wohl die Artikelnummer der WaPuWe, aber die gibt es offensichtlich nicht mehr einzeln. Ebenso den "Dichtring" der auf die Welle aufgesteckt wird?
Besten Dank
Schlucki
PS.: Es handelt sich um eine KTM Bj 2005
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe einfach alle Artikelnummern aus der Rep-Beschreibung genommen.
Was interessant wäre, das es ein besseres Pumpenrad geben soll (hab ich am WE von Ollo gehört).
Vergleiche nach dem Ausbau unbedingt alt mit neu, nicht das Dir ne Kugel, Kugelkäfig oder Sprengring durchs Getriebe wandert und Nachts um 3 bei Regen von der Seite zuschlägt.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Atzimuth;
Ich habe am Montag die Teile beim Händler in meiner Nähe bestellt. Da ich auf nummer Sicher gehen möchte, habe ich gleich alles neu bestellt. Also Pumenrad bis WaPuWe+Dichtung. Sollten morgen kommen bzw. abholbereit sein. Ich werde dann von den alten und neuen Teilen Fotos machen, damit jedermann einen "bildlichen" Vergleich hat. Wie man aber schon unzweifelhaft auf dem oberen Foto erkennen kann, ist jedenfalls die Wellendichtung hinüber!!
Was mich aber nach wie vor etwas nachdenklich macht ist wie die Kugel hinter das Rad bzw. in das Kühlsystem kommen konnte und woher??? An der WaPUWe Innenseite kann es nicht ausgetreten sein - kann auch nichts erkennen und an der Vorderseite kann ich auch nichts erkennen?
Ich hoffe jedenfalls, dass sich das Ganze in Wohlgefallen auflösen wird. wacko
Schlucki
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
siehe
beitrag von stealth
Don`t touch a running system!
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mal das WAPUWE- Lager gecheckt. Sind dort noch alle
Murmeln drin ? Ist der WDR ganz oder durchgeschlagen ?
Wenn alles OK ist, kann die Kugel evtl mit dem Wasser von
woanders kommen aber erlich gesagt hab ich aus der Kalten jetzt keine
Ahnung von wo. Ich würde das jedenfalls nicht auf die Leichte nehmen.
Cool Cool Cool Friedrich
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2010, 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Friedrich;
Bin leider beruflich unterwegs und komme erst am WE wieder zu meiner Kati. Ich habe wohl meine Kati zerlegt aber die Welle und die Lager noch nicht auseinander genommen. Meine Frau hatte einen Kuchen im Backrohr und da wollte ich den Kupplungsdeckel nicht unbedingt dazulegen Very Happy Wäre aber sicherlich eine interessante Geschmacksvariante gewesen Laughing Laughing Laughing
Mitlerweile habe ich aber auch schon eine kleine Vermutung woher die Kugel kommen könnte. Sobald ich alles getauscht und überprüft habe, werde ich euch an meinem geringen Wissen teilhaben lassen.
Bis bald, mit hoffentlich guten Nachrichten
Schlucki
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Mai 2010, 12:08    Titel: Es ist vollbracht!!! Antworten mit Zitat
So nachdem ich wieder zu Hause bin, habe ich versucht die Wasserpumpe wieder auf Vordermann zu bringen. War aber leider nicht so einfach ist wie man(n) es in so manchen Berichten liest wacko
Wie dem auch sei, habe ich ein Foto der WaPuWe angefügt. Es sind darauf leichte Rillen zu erkennen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich die Ursache für meinen Wasser und Öl verlust gefunden habe?
Was die Herkunft der Kugel angeht, so befürchte ich, dass der Mechaniker, des Händlers meines Vertrauens, beim Wechsel der Lager der Steuerkette nicht mit 100% iger sorgfallt gearbeitet hat!!! Sad Sad
Bei einer Durchsicht konnten von mir vorab keinerlei Späne oder dergleichen in den Ölsieben oder in den zugänglichen Motorbereichen gefunden werden.
Da die Lager vor der Winterpause gewechselt wurden und ich zwischenzeitlich schon einiges an KM gefahren bin, ist es somit schwer zu beweisen, dass der Mech geschlampt hat.
Wie dem auch sei, hoffe das meine Kati jetzt wieder schnurrt und läuft wie zuvor!
 Dateigröße:  175.61 KB
 Angeschaut:  2526 mal
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Mai 2010, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
glaube ich erlich gesagt nicht. Aus einem neuen Lager fällt keine
Kugel mal so eben raus. Hast Du das Wapu- Lager gecheckt ?
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Mai 2010, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Die WaPULager waren alle in Ordnung. Ich meinte auch, dass beim Wechsel der Lager der Steuerkette die Alten defekt waren und von denen die Kugel stammte. Dem Mech sollte es eigentlich auffallen wenn eine Kugel fehlt!!!
Aber wie schon geschrieben es ist und war nur eine Vermutung. Von mir konnte im Innenraum nichts verdächtiges gesehen oder gefunden werden. Nachdem alle Öl-Siebe auch sauber sind, nehme ich mal an, dass es nun passen sollte.
Schlucki
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Mai 2010, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lagerkugel war doch auf der "Wasserseite".
Da würde ich schon mal den Mechaniker fragen, wie die dort hin gekommen ist. Dein Wellenschaden ist vermutlich sogar dadurch entstanden.
Perseus
[ Time: 0.1016s ][ Queries: 26 (0.0291s) ]
