Garmin zumo 550 mit MAC
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 9:35    Titel: Garmin zumo 550 mit MAC Antworten mit Zitat
Hallo Cracks
Folgendes Problem:
Update auf CNEUR 2011.10 auf PC und GPS Gerät erfolgreich. Nun habe ich nur noch 20MB freien Speicherplatz auf dem zumo.
Dann habe ich ich die IMG Datei auf dem zumo die 1.7GB hat aufdem Mac gespeichert und vom zumo entfernt. nun habe ich natürlich nur noch die Basemap drauf. soweit so gut. Nun dachte ich clever zusein und anhand MapInstaller nur die Nachbarsländer (kacheln) draufzuladen. Aber hier liegt nun mein Problem, derMapInstaller vom Mac erkennt nur 20MB freien Speicher auf dem Gerät und gibt mir keine Möglichkeit trotzdem mehr kACHELN zu Speichern.
wer kann helfen?
Gruss aus Bern
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenn das nicht das sein wird, was Du hören willst:
Ich habe das gleiche Problem, der MAC scheint die ZUMO Architektur nicht richtig zu verstehen und am Windoof Rechner geht das ohne Probleme.
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch schon ein Anfang. Auch wenns nicht hilft.
Kann ich denn, wenn ich schon alles auf MAC habe auch noch alles auf Windoof herunterladen?
Es heisst ja pro Navi eine Kopie auf einem rechner?
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir läuft es auf zwei Windows und einem MAC !
Nur die aktuelle Karte habe ich nicht auf´m MAC !
Wie sieht Deine Struktur auf dem Garmin aus ?
Hier mal meine:
 Dateigröße:  217.05 KB
 Angeschaut:  671 mal
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast mehr drauf als ich, leider bin ich im Büro und kann dir meine Struktur nicht zeigen.
GUPDATE.GCD gibt es bei mir nicht Garmin Device glaub auch nicht.
èberschüssige Sprachen vehicle und was auch immer habe ich eh gelöscht.
Vorab vielen Dank!
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Funky @ Mo, 10. Mai 2010, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Vorab vielen Dank!
Hast Du das "Communicator Plugin for Mac software version 2.9.2" installiert ?
Warum willst Du einzelne Kacheln haben ? Würdest Du auch das Europa(kachel)paket drauf machen wollen ???
Hast Du den Kartensatz erst mal KOMPLETT mit dem Downloadmanager v2.2.x runter geladen ?
Wie (mit welchem Programm) willst Du die Karten/Kacheln übertragen ?
. . . und so sieht denn Dein Problem aus:
 Dateigröße:  107.04 KB
 Angeschaut:  645 mal
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auf Roadtrip und GPS Gerät die Gesamte CNEUR2011.10 drauf gebracht, aber weil mir der Restspeicher zu wenig ist, will ich es nur mit Kacheln der Nachbarländer füllen. Basemap ist natürlich drauf. Mit Mapinstalller sollte ich einzelne Kacheln draufbringen.
Wie es scheint werde ich heute Abend versuchen mit Windoof alles zu machen, was mir nicht passt, da es über Bootcamp läuft.
Communicator sollte ich haben, bin aber grad unsicher, nach all den Stunden gestern. Auch sollte ich allgemein nur neue software haben. weil aktualisiert und neu. Kann das aber nicht genau definieren, bin nicht zuhause.
Danke
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind eben unten nur 20MB zu sehen, deshalb mein Problem. Obwolhl nur Basemap auf dem Gerät.
werde mal das mit dem Communicator noch checken, vielleicht wird das meine Rätsels Lösung sein.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Sache ließ mir keine Ruhe:
1.) ich habe die "gmapprom.img" jetzt mal von Hand gelöscht
2.) aus den Ordnern "POI" "VEHICLE" VOICE" "TEXT" mal den unnötigen Schrott gelöscht.
3.) Geräte RESET
4.) mit Map Update CN EUROPE NT 2011.1 B und zwar NUR Deutschland (diese Variante geht schneller wenn Du die Karten/Kacheln schon auf´m MAC hast)
5.) mit Map Install die restlichen Karten/Kacheln von "GANZ EUROPA" noch drauf kopiert.
6.) auf ne SD Karte noch schnell TOPO V3 und Marocco
7.) meine POI´s als "AKTUELLE" Sammlung wieder auf´s Gerät
8.) Update für Stimmen gemacht "hatte ich ja gelöscht"
SIEHE DA: noch 400 MB frei ???
AUßERDEM: gefühlt schneller in der Routenberechnung (von Düsseldorf nach Rabat (Königreich Marokko)
hier war er fast leer (2,06 GB frei):
 Dateigröße:  295.85 KB
 Angeschaut:  726 mal
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Support
Ist eine gute Idee nur Deutchland raufzuladen. Rest mit Kacheln
Werde heute Abend die Softwareversionen checken, Communicator checken
und dann wie bei deinem Procedere mal eine Installation versuchen.
Interessant finde ich, dass du soviel Speicherplatz ¨übrig hast. Ich weiss, dass ich ca 2.1 GB Interner Speicher habe, du hast schon laut MapInstall-Screenshot schon mehr Speicher (2890MB) ist aber auch unwichtig.
Berichte dann morgen wie's lief.
Nochmals besten Dank!!!
Fräncu aus Bern
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Funky @ Mo, 10. Mai 2010, 13:53 hat folgendes geschrieben:
. . . du hast schon laut MapInstall-Screenshot schon mehr Speicher (2890MB) ist aber auch unwichtig. . .
Das war der Screenshot von MapInstall inkl. NC EUROPE 2011 + TOPO v3 + Marocco (du siehst aber auf dem Fenster NUR die NC 2011 ) !!!
Ich hatte das danach noch aufgeteilt: 1600 MB auf ZUMO und 1200 MB auf SD Karte !!!
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
 →  90.000 km
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 18:40    Titel: Re: Garmin zumo 550 mit MAC Antworten mit Zitat
Funky @ Mo, 10. Mai 2010, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Hallo Cracks
Folgendes Problem:
hey Funky, hast du vielleicht den papierkorb (auf dem Mac) nicht entleert, nachdem du die IMG Datei gelöscht hast? ähnliches ist mir nämlich mit der fotokamera schon passiert Cool
auch gruss aus bern
FunkyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Mai 2010, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber lieber HotFire
Dank deinem eifrigen Einsatz und Helfenswillen, konnte ich nun alle Probleme beseitigen. Wissend wie es jemand korrekt mit Mac geschafft hat, konnte ich nur noch erfolgreich sein.
Nun habe ich alle Nachbarsländer der Schweiz und mehr und fast 1GB freien Speicherplatz.
Ein Schlüssel zum Erfolg war der aktualisierte commuicator plugin.
Danach war alles ein Kinderspiel.
Hoffe mein Screenshot wird angenommen.
Nochmal tausend Dank.
Am Donnerstag gehe ich nach Frankreich, da ist es schön wenn das neue Navi funzt.
Gruss aus Bern
Funky
GPS Photo.pdf
 Dateiname:  GPS Photo.pdf
 Dateigröße:  793.68 KB
 Heruntergeladen:  422 mal
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2010, 0:24    Titel: Antworten mit Zitat
Funky @ Mo, 10. Mai 2010, 23:31 hat folgendes geschrieben:
Dank deinem eifrigen Einsatz und Helfenswillen, konnte ich nun alle Probleme beseitigen. Wissend wie es jemand korrekt mit Mac geschafft hat, konnte ich nur noch erfolgreich sein. . .
Ich habe ja jetzt auch "JETZT" den Vorteil das es übern MAC läuft, ich hätte es sonst wohl noch Wochen vor mir her geschoben - also wieder ein Stück näher dran, das die Windoofsrechner den Auszug bei mir finden.
BeitragVerfasst am : Di, 11. Mai 2010, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 11. Mai 2010, 0:24 hat folgendes geschrieben:
Kann man ja, man hat ja Bootcamp, da braucht man keinen Windoofsrechner.
Und die Treiber Probleme braucht man auch nicht, die kommen vom Mac ;-}}
Irgendwie hört sich das an wie GS gegen ADV, gut das ich schon beides
gefahren bin
[ Time: 0.0554s ][ Queries: 53 (0.0220s) ]
