Alu Koffer passen nicht an Original KTM Träger für 990R
copenhagenerOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 13:27    Titel: Alu Koffer passen nicht an Original KTM Träger für 990R Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
habt Ihr ne Ahnung, ob es Änderungen bei den Kofferträgern gab (2007 - 2010)
2007 hab ich mir die 990S mit Original KTM Kofferträger und Original KTM Alukisten gekauft. Koffer passten perfekt.
Nun habe ich seit einigen Tagen die 990R - auch wieder mit dem Original KTM Kofferträger. Nur lassen sich die "alten" Alukisten nicht mehr richtig montieren - wackeln ohne Ende.
Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
es wurde der Durchmesser der Rohrträger geändert ( durchmesser geringer als vorher ) mußt du also bei TT einen Satz der neuen Halterungen bestellen und umschrauben an den Kisten ....
copenhagenerOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="ollo 950 @ So, 2. Mai 2010, 22:31"]es wurde der Durchmesser der Rohrträger geändert ( durchmesser geringer als vorher ) mußt du also bei TT einen Satz der neuen Halterungen bestellen und umschrauben an den Kisten ....[/quote]
Danke Ollo....dann werde ich Torsten mal morgen informieren
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 2. Mai 2010, 22:31 hat folgendes geschrieben:
Die Teile kosten doch mal eben fast 90€ bei TT, dann doch lieber die schwarzen Dinger auf´m Bandschleifer runter schleifen, oder mal kurz mit nem E-Hobel drüber bügeln, sind doch nur 1 mm oder 2 mm, oder ? Ok, was blöd ist, das die Teile dann auch 2 mm oder 4 mm zu eng aneinader liegen und direkt neben den alten Löchern bohren ist käse.
copenhagenerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2010, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Frank
ich muss nichts wegschleifen sondern am Träger oder an den Kofferhaltern was drankleben..-da die neuen Träger einen kleineren Durchmesser haben..wart mal ab was mir mein freundlicher vorschlägt...
trotzdem danke für den input
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2010, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
...der ist doch auf Hochzeitsreise .....
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2010, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
copenhagener @ Mo, 3. Mai 2010, 17:44 hat folgendes geschrieben:
Moin Frank
Da brauchst du evtl. die TT-Distanzscheiben. 1,5 mm glaub ich.
Die wiederum habe ich unnötigerweise auf Halde.
2 x 4 Stück TT Original, neu, ungebraucht, originalverpackt.
Bei Interesse PN.
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2010, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
. . . ich muss nichts wegschleifen . . .
Musst Du nicht, da hast Du recht ! Trotzdem macht es mehr Sinn als irgendwas um den Träger zu Fummeln was dann eh nicht lange hält und/oder scheiße aussieht !
Das sind die Dinger von denen ich spreche:
 Dateigröße:  53.99 KB
 Angeschaut:  595 mal
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2010, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ride @ Di, 4. Mai 2010, 0:35 hat folgendes geschrieben:
. . . Da brauchst du evtl. die TT-Distanzscheiben. 1,5 mm glaub ich. . .
dann hat er doch "NOCH MEHR FREIRAUM/SPIEL" das Problem ist das Gegenteil !!!
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2010, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal für die Techniker unter euch - das Rohrgefrickel am Heck wird bei TT für KTM gebaut und die haben aus Kostengründen entschieden dat geht auch mit weniger Materila - also dünnere Rohre - deshlab klappern die Blechdosen am Träger nun .
RideOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. Mai 2010, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 4. Mai 2010, 13:16 hat folgendes geschrieben:
Ja stimmt. Wahrscheinlich hast du Recht und ich hatte einen Denkfehler.
Kann passieren.
[ Time: 0.0315s ][ Queries: 41 (0.0034s) ]
