Wie entleere ich die Schwimmerkammer -bitte um Anleitung
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 10:26    Titel: Wie entleere ich die Schwimmerkammer -bitte um Anleitung Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben,
ich hab mal wieder ein technisches Problem und bräuchte bitte Eure begnadete Hilfe -ist jemand da??? Mr. Green
Ich hab meine 950 Adv. ziemlich lange nicht gefahren, Batterie war leer (ist jetzt geladen), aber sie springt nicht an. Die Benzinpumpe tackert vor sich hin. Wie ich mich in alten Threads bereits belesen konnte, ist vermutlich alter Sprit bzw. Wasser im Vergaser. Da hilft nur, die Schwimmerkammer zu leeren Cool . Richtig? unsure
Aber wie macht man das denn praktisch??? wacko Ich gestehe, ich weiß noch nicht mal, wo die Schwimmerkammer eigentlich ist
Kann mir das bitte jemand von Euch Schraubern erklären -Schritt für Schritt und wenn möglich mit einem Foto??? wub
Ganz lieben Dank schonmal im Vorraus! Ich stehe mit Werkzeugkasten schon eifrig bereit!!!
Herzlichen Gruß von Claudia Very Happy
Haben Sie noch Sex oder fahren Sie auch schon BMW GS? Mr. Green
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Claudia,
hab mal ein Foto angehängt. Auf die Nocken (siehe Pfeile) Schlauch aufstecken und die seitliche Schraube rausdrehen, bis Benzin ausläuft. Schrauben nicht ganz rausschrauben.
Foto ist von Fahrzeugunterseite zu sehen.
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem - Schwimmerkammer entleeren brachte gar nichts. Mußte meinen Vergaser ausbauen, zerlegen und im Ultraschall reinigen....
 Dateigröße:  391.24 KB
 Angeschaut:  770 mal
Gruß Kleiner
KTM-BremenOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kleiner,
vielen Dank für das klasse Foto und die Anleitung, ich werd gleich mal in die Garage marschieren, ein Schläuchlein suchen und es probieren! Cool
Hoffe, daß ich nicht das Problem wie Du kriege!!! Sad
Lieben Gruß von Claudia
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Verlaub, aber du weisst nicht wo die Schwimmerkammern sind und willst die Vergaser ausbauen? Wuerde ich dir nicht empfehlen!
Versuch es erstmal mit frischem Bezin. Das alte irgendwo verklappen, so viel wie moeglich aus den Leitungen rauslassen und dann etwas nudeln. Mit etwas Glueck reicht das schon.
Viel Glueck!
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 2. Mai 2010, 13:37 hat folgendes geschrieben:
Viel Glueck!
...sie will nur den "alten" Sprit aus den Schwimmerkammern ablassen...
Gruß Kleiner
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Claudia,
haste mal Startpilot probiert?
Einfach beim Starten in die Luftansaugung sprühen.
Hat bei meiner Affentwin nach einem langen Winter immer funktioniert.
Gruß.
Goran
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 20:34    Titel: Re: Wie entleere ich die Schwimmerkammer -bitte um Anleitung Antworten mit Zitat
KTM-Bremen @ So, 2. Mai 2010, 10:26 hat folgendes geschrieben:
Und hört nicht auf? Dann ist der Tank leer oder sie schafft es aus irgendeinem Grund nicht den Druck aufzubauen.
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2010, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
@claudia: Achtung mit dem Startpilot !!! Ist wahnsinnig schädlich für die Innereien des Motors - Ventile. Bei älteren Motoren wie AT, ST u.ä. geht´s, aber beim LC8 Motor äußerste Vorsicht, nur die allerletzte Lösung und ganz geringe Dosierung.
Berichte dann, wie´s dir geht.
lg pezimann GO!!!!! Razz
KTM-BremenOffline
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Mai 2010, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs,
sorry, daß ich bisher keine Rückmeldung gab! Also so gings weiter:
Hab mir erstmal ein vernünftiges Ladegerät gekauft (Optimate4, ist echt super!!!) und die Batterie nochmal geladen. Zeigte zwar nicht "defekt" an, aber "bald austauschen". Nach dem Batterie-Einbau klickerte es wieder nur und der Anlasser drehte ein halbes Mal müde herum.
Dann hab ich sie über mein Auto versucht anzulassen mit Starthilfekabeln. Klacker-klacker... keine Regung des Anlassers.
Hab schon das allerschlimmste befürchtet von wegen Anlasser im A... oder daß ich echt den Vergaser zerlegen muß. Ein Bekannter meinte aber, wenn die Batterie am Ende ist, kann es sein, daß sie auch über Starthilfe nicht anspringt. Also die 990ger Batterie umgebaut und
Klaccker-Klacker _BRUMMMMMMM!!!
Sie läuft wie eine Eins Mr. Green , es lag wirklich nur an der Batterie! Jetzt hab ich für die 990ger eine neue gekauft (super, daß Louis gerade einen 15%-Gutschein hat, hab die Original Yuasa für 98 € gekriegt) und lass die 2 Jahre alte und noch einwandfreie Batterie in der 950 (die verkauf ich jetzt ja).
Also vielen lieben Dank für Eure Hilfe, es ist wirklich klasse, daß man hier auch als Schrauber-Dummi Fragen stellen kann und innerhalb kürzester Zeit sehr hilfreiche Antworten kriegt!
Dank und Gruß von Claudia wub
[ Time: 0.0852s ][ Queries: 33 (0.0588s) ]
