Side Stand Brace
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ Fr, 16. Apr 2010, 15:24 hat folgendes geschrieben:
@Hellas
......sorry , hab mal wieder nicht richtig "geguggt"! Dachte ich hätte gesehen die Distanz der beiden Schrauben außen gemessen!
Also nochmal::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 30,6 mm, griechisch gemessen! Laughing
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
So siehts bei mir aus. (schwarzer Rahmen --> 950, orangener Rahmen --> 990)
Die Platte hab' ich aus 5mm Stahl gemacht und leicht in der Form gegenüber dem BD verändert. Die Aussparung (Kreis) war nur bei der 950er nötig.
 Dateigröße:  248.67 KB
 Angeschaut:  703 mal
 Dateigröße:  308.91 KB
 Angeschaut:  695 mal
 Dateigröße:  280.83 KB
 Angeschaut:  694 mal
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke !!!
Könntest Du vielleicht mal dieses Dreieck ausmessen ?
 Dateigröße:  74.23 KB
 Angeschaut:  700 mal
http://www.pirateracing.de/
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 16. Apr 2010, 16:04 hat folgendes geschrieben:
Zehlaus @ Fr, 16. Apr 2010, 15:58 hat folgendes geschrieben:
@ Turbo
Wo ist Dein Problem?
Ich sehe in der Konstruktion keine Verbesserung der Gegebenheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Gut das Gussteil fällt weg, aber die Verschraubungen bleiben an den originalen Punkten. Nur durch das Wegfallen bzw. dem Austausch des Gussteiles wird sich m.E. nichts an der Situation ändern. Und das darf ich wohl äußern, oder nicht ?
Darfst Du, ich konnte das Problem nur nicht erkennen, deshalb habe ich nachgefragt. Ist doch auch ok, oder?
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 16. Apr 2010, 20:14 hat folgendes geschrieben:
...... deshalb habe ich nachgefragt. Ist doch auch ok, oder?
nicken aber Du zahlst Razz
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ Fr, 16. Apr 2010, 17:42 hat folgendes geschrieben:
Danke !!!
Schwierig - hab' keine 950er mehr.
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
macht nix Smile
ASJLLOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2010
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Apr 2010, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Welder
Ich habe dir ja schon heute auf unser tour gesagt das ich auch einen möchte, hier also nochmal schriftlich.
Ich will auch.
Danke im Voraus.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Apr 2010, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke !!!
Schick mir mal Deine Adresse per PN. Ich schicke Dir mal das Originalteil von BD mit der von Ollebolle eingearbeiteten "Nase". Wenn Du dann Maß genommen hast schickst Du es wieder an Ollebolle.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Originalteil hat diese "Nase" auch nicht. Ich habe erst beim Anpassen des Stahlteils an die 950er bemerkt, daß nachgearbeitet werden muß.
(oben: original BD aus Alu - unten: meine Version aus 5mm Stahl)
 Dateigröße:  272.37 KB
 Angeschaut:  722 mal
WelderOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke aber ich glaub das ist nicht mehr nötig !!!
Nachdem ich gerade den ersten Prototyp zusammen schweißen wollte ,ist mir die zündende Idee gekommen wie der Ständer nur an Rahmen befestigt werden könnte . Wenn das klappt lege ich das alte Projekt auf Eis .
hier nochmal ein Bild vom "alten"Prototyp! Aber wie gesagt Dank konstruktiver Kritik Wink hab ich die grauen Zellen nochmal angestrengt und höffentlich ne sehr geile Lösung gefunden. Mr. Green
 Dateigröße:  35.3 KB
 Angeschaut:  719 mal
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
@welder:
wenn Deine Lösung mir zusagt, würde ich auch einen nehmen. Dann brauch ich selber keinen basteln. Wink
Wie gesagt,wenn gewünscht kann ich das mit dem Pulverbeschichten übernehmen. Müsste dann halt vorher die Größe und Stückzahl ungefähr wissen um Dir einen Preis zu nennen.
Frank
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Welder
Kleine Ergänzung:
-d-line
-Beetle (950er)
-Schniiderler (950er)-1x Stahl
-Hänschen
-Kretabiker
-No666
-Kofferschleifer (950er)
-froschi (950er)
-kuebboa (950er) - evtl.
Ich hab noch den Vermerk 950er eingefügt.
Gruss aus der Schweiz
Schniiderler
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2010, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ So, 18. Apr 2010, 11:35 hat folgendes geschrieben:
..das sieht doch schon mal sehr klasse aus Exclamation
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2010, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute beim Ölwechsel mir die originale Befestigung genauer angesehen. Das Teil an welchem der Ständer befestigt wird muss nachgeben können, bzw. sollte vor der Befestigung im Motor nachgeben.
Ist wohl eigentlich auch die Aufgabe des Gussteiles, wenn`s funktionieren würde.
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
Seite 10 von 11
[ Time: 0.0609s ][ Queries: 43 (0.0240s) ]
