Side Stand Brace
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Weiter
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Welder:
...soooo, diese Fotos sollten etwas besser sein! Smile
Klar, auch von mir für Deine Initiative Exclamation
 Dateigröße:  138.6 KB
 Angeschaut:  746 mal
 Dateigröße:  139.6 KB
 Angeschaut:  740 mal
herr_kaleunOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2007
Beiträge insgesamt: 50
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
bin ja eh etwas technikblon, aber wozu genau braucht man so ne Brace bzw. welches Problem wird dadurch beseitigt ? Ist KEINE Ketzerei sondern ernstes Interesse. Wenn sinnvoll, will ich auch eins !
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1890
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Herr Kaleun,
guckst Du weiter vorn in diesem Thread. Da stehts beschrieben. Mit Foto bzw. Link Wink
Zusammenfassung: Seitenständer ist u.a. mit einer Schraube am Motorgehäuse fest. Kommt man mit dem Ständer unglücklich auf, so kann dadurch auch das Motorgehäuse zerstört werden (teuer! Ausfall!).
SSB soll diese Kräfte auf das Gehäuse minimieren oder - wie im Falle des US-Brace - ganz verhindern.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
@herr_kaleun:
 Dateiname:  950_crack.jpg
 Dateigröße:  73.72 KB
 Heruntergeladen:  794 mal
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hellas
Bitte miß doch mal den Durchmesser !
 Dateigröße:  38.28 KB
 Angeschaut:  7205 mal
http://www.pirateracing.de/
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
...da komm ich mit der Schiebelehre nicht rein, die steht an einem Eisen-Winkel an. Reicht es wenn ich mit einem Bandmaß an den gedachten, von Dir gezeichneten Linien messe?
 Dateigröße:  93.85 KB
 Angeschaut:  720 mal
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 16. Apr 2010, 9:39 hat folgendes geschrieben:
Welder @ Do, 15. Apr 2010, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Gute Sache das Smile
@ Turbo
wird etwa so wie das von dem Italiano
Und was wird dadurch besser bzw. was ändert sich gegenüber der gegebenen Situation ? Deinem Bild nach fällt lediglich das Gussteil weg, aber die Befestigung erfolgt immer noch am Motorgehäuse.
Warum ich überhaupt drüber nachdenke etwas zu verändern ?
-reine Prävention !
Ich hab meine Karre schon des öfteren über den Seitenständer gedreht , mit Gepäck einfach aufgestiegen weil ich mein rechtes Knie nicht mehr so hoch kriege . Weil es aber nicht ausgeschlossen ist das der Motorblock reißt ,würde ich gern etwas dagegen tun.
Meine Überlegung :
Im blauen Bereich ist hinter dem Ständer ein Holraum ,bei abgesteltem Möppi kommt aber genau da der Druck hin . im grünen Bereich entstehen dadurch Zugspannungen die warscheinlich für den Riß im Block verantwortlich sind.
Was möchte ich erreichen :
-Die auftretenden Kräfte anders verteilen
-Der Ständer soll an der Gleichen Stelle Bleiben wo er original steht.Weil ich den Hosi KNZ habe und denke das es Arsch knapp wird wenn der Ständer weiter nach außen kommt, da ich meinen Schalthebel anders gebogen habe.
Warum nehme ich nicht BD :
- Weil die ganze Kraft dann auf die Beiben hinteren Schrauben geht ,der Druck im Blauen Bereich bleibt aber der gleiche und da das Teil aus ALU ist ( wie Du geschrieben hast) denke ich das dies sich auf Dauer verbiegt.
- Der Ständer wandert nach außen .
- Mir ist das Teil auch einfach zu teuer
Ich hoffe das Deine Fragen jetzt beantwortet sind Wink
 Dateigröße:  125.61 KB
 Angeschaut:  772 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
@Welder:
......sehe ich genauso! Wink
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Hellas
 Dateigröße:  83.73 KB
 Angeschaut:  762 mal
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ Fr, 16. Apr 2010, 15:03 hat folgendes geschrieben:
-reine Prävention ! ... . Weil es aber nicht ausgeschlossen ist das der Motorblock reißt ,würde ich gern etwas dagegen tun.
JA nee, war mir schon klar, warum, weshalb, wieso. Ist auch Sinn und Zweck.... Wink
Meine Überlegung :
Das mit dem Ständer der nach außen wandern ist ein Argument, welches ich nicht beurteilen kann, da ich einen anderen Zubehör-KNZ montiert habe. Aber "wahrscheinlich" Zugspannungen, heißt nicht wissen ! Meines Erachtens ändert Du damit nichts, da die Aufnahmepunkte gleich bleiben. Lass mal jetzt das mit ALU oder Stahl außen vor. Ist halt eine reine "Glaubensfrage" bzw. Kostenfrage bei entsprechendem ALU, wobei ich der Meinung bin, was sich verbiegt bricht erst mal nicht Aber wie schon gesagt eine Glaubensfrage. Aber warum hat BD das Teil denn überarbeitet bzw. die Aufnahmepunkte geändert ? Bestimmt nicht aus Spaß oder weil es dann in der Produktion noch günstiger wird.
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Turbo
Denke das ist keine Glaubensfrage! Wenn Du zB. AlSi 5 hast und ne Konstruktion nachbasteln willst welche normalerweise aus Stahl ist musst Du für die gleiche Festigkeit das Alu etwa DREI mal dicker wählen .
Was Glaubst Du warum zB. ein Yamaha 450 rahmen aus Alu genau so schwer ist wie der Vorgänger aus 42Cr Mo 44 .
Darum bleibe ich bei Stahl !
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Welder @ Fr, 16. Apr 2010, 15:45 hat folgendes geschrieben:
Ach Turbo
Ich sagte doch lass mal die Sache mit dem ALU oder Stahl außen vor.
Aber was ist mit
.... Meines Erachtens änderst Du damit nichts, da die Aufnahmepunkte gleich bleiben...... warum hat BD das Teil denn überarbeitet bzw. die Aufnahmepunkte geändert ? Bestimmt nicht aus Spaß oder weil es dann in der Produktion noch günstiger wird.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
@ Turbo
Wo ist Dein Problem?
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 16. Apr 2010, 15:58 hat folgendes geschrieben:
@ Turbo
Ich sehe in der Konstruktion keine Verbesserung der Gegebenheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Gut das Gussteil fällt weg, aber die Verschraubungen bleiben an den originalen Punkten. Nur durch das Wegfallen bzw. dem Austausch des Gussteiles wird sich m.E. nichts an der Situation ändern. Und das darf ich wohl äußern, oder nicht ?
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du auch nicht ! Weil Du noch nicht weißt wie das fertige Teil am Ende ausschaut .
Seite 9 von 11
[ Time: 0.0418s ][ Queries: 49 (0.0062s) ]
