Wichtl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 23.08.2008 Beiträge insgesamt: 466 KTM LC8 Adv 990 S, 2008 → 27.000 km
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 12:27 Titel: welchen Handschutz? |
Mahlzeit!
Nachdem ich am Wochenende an meinen Lenkerende entwas umdekoriert habe,
möcht ich mir nun neue Hand/Hebelschützer mit Alubügel hinmontieren.
Gibt es Erfahrungswerte von Euch, vor und Nachteile der einzelnen Modelle?
Zur Wahl stehen im Moment
Acerbis Rally Pro
Acerbis Multiplo E
oder
Barkbusters Storm
Gibts noch andere die einen Blick, oder auch zwei, wert wären?
Was ich möchte sind eben Erfahrungen und Vorzüge der einzelnen Teile, falls dazu jemand was sagen kann.
Die tollen Erfahrungen von Schokotrine kenne ich, u.A. so kam ich auf die Idee.
Was ich nicht möchte und brauchen kann sind siebengescheite Beiträge über den Sinn und Unsinn dieser Teile.
Vielen Dank!
Micha
_________________ Suicide fucking bombing, now there's a bright idea. Every time there's a bang, the world's a wanker short! |
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 12:49 Titel: |
Klar, das sind ja auch Barkbusters . Nur der Kuststoffdeckel hat eine extra Form für KTM/Husaberg. (mit dem damit verbundenen Mehrpreis )
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 12:54 Titel: |
.....die Kosten waren egal, da sie beim Kauf eine meiner Bedingungen waren
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 13:16 Titel: |
ich hab' die originalen KTM Dinger mit dem Alubügel dran ... Sehen aus wie die Barkbusters (waren aber schneller zu besorgen, weil ich hier keinen Barkbuster-Händler hab' )
Hatte ich auch schon an dem abgestürzten Töff dran (eine Seite hat's überlebt ...)
en Gruess
Rob
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 13:24 Titel: |
Ich hatte bisher die RallyPro auf allen Bikes. Die Dinger sind sehr stabil und haben mir schon einige Euros für neue Hebel gespart.
Nachteil bei der LC8 ist, das die langen Hebel von innen an die Handschalen anschlagen. Mit einer 10mm Distanzbuchse (oder ein paar Unterlegscheiben) am Lenkerende passen sie dann aber. Am Befestigungssatz (Lenkerklemmung) mußte ich ebenfalls etwas nacharbeiten, aber das ist wohl normal, denn Acerbis verwendet für alle (konischen) Lenker die gleiche Befestigung, obwohl es hier zwischen den Herstellern (Renthal, Answer, Magura,...) z.T. sehr große Unterschiede gibt. Mit etwas handwerklichen Geschick und einer passenden Feile oder Dremel ist das aber kein Problem.
Die Barkbusters (also auch die KTM/Husaberg-Hanschalen) haben für jeden Lenker unterschiedliche Befestigungen. Allerdings ist bei der LC8 zu beachten, daß man für die rechte Seite den gebogenen Abstandshalter B54 mitbestellt, sonst kommt man mit der Bremsleitung in Konflikt. Bei den KTM-Barkbusters ist der allerdings bei den Befestigungskits schon dabei.
3.72 KB |
13021 mal |
Funky  Sponsor
Anmeldungsdatum: 06.12.2005 Beiträge insgesamt: 497 KTM LC8 SE 950, 2006
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 13:31 Titel: |
Die Acerbis Rally scheinen noch die selben zu sein wie vor 10 Jahren.
Neuere Handschützer haben auf der Aussenseite/Befestigungsseite einen nach unten vrlaufende Bügelkrümmumg für mehr Sicherheit der Hand (Lenker loslassen). siehe Acerbis Supermoto.
Ich würde beim Wechsel auf solch einen Bügel als Kriterium achten. soll aber nur als Info dienen, jeder wie er will!
Gruss aus Bern
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1253 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 13:51 Titel: |
Ich hab die barbusters VPS und bin bis jetzt zufrieden... 4-5 mal gestürzt und bis auf ein paar Kratzer im Plastik nix kaputt. Passen durch ihre eckige Optik besser zum Krad als eher rundliche Formen.
Endurotommi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 03.12.2004 Beiträge insgesamt: 1149 KTM LC8 SE 950, 2006 → 62.000 km
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 14:03 Titel: |
| Ollebolle @ Di, 13. Apr 2010, 13:24 hat folgendes geschrieben: | | Nachteil bei der LC8 ist, das die langen Hebel von innen an die Handschalen anschlagen. Mit einer 10mm Distanzbuchse (oder ein paar Unterlegscheiben) am Lenkerende passen sie dann aber. |
Bei den Multiplo E ist es ähnlich. Dort musste ich rechts auch eine Distanzbuchse unterlegen, die mir ein Forenkamerad drehte .
Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden. Die Teile schützen gut vor hochgeschleuderten Steinen. Über den Schutz der Hebel bei Stürzen kann ich nicht so viel sagen, da ich eher etwas vorsichtiger fahre .
_________________ Thomas |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 19:24 Titel: |
hatten wir doch gerad erst das Thema - nur orginal !!! sonst nix
orange s Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 27.02.2006 Beiträge insgesamt: 472 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 90.000 km BMW R75/5, 1970 → 110.000 km
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 21:29 Titel: |
Das sind die Barkbusters VPS:
333.49 KB |
1211 mal |
212.81 KB |
1182 mal |
Wichtl Kurvenräuber
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 21:37 Titel: |
| ollo 950 @ Di, 13. Apr 2010, 19:24 hat folgendes geschrieben: | | hatten wir doch gerad erst das Thema - nur orginal !!! sonst nix |
Ich weiss ja nu wieder nicht was du als "gerade eben" bezeichnest, ausserdem hatte ich darum gebeten es zu unterlassen dumpfsinnige Kommentare wie den deinen abzugeben.
Trotzdem danke ich auch dir Ollo für deinen, leider vollkommen sinnfreien, Wortbeitrag.
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 22:00 Titel: |
naja ich hatte mir die Dinger in den USA gerade angesehen und da beib ich lieber bei orginal ...
Verfasst am : Di, 13. Apr 2010, 22:05 Titel: |
| ollo 950 @ Di, 13. Apr 2010, 22:00 hat folgendes geschrieben: | | naja ich hatte mir die Dinger in den USA gerade angesehen und da beib ich lieber bei orginal ... |
Was gibt's denn an den RallyPro oder Barkbusters auszusetzen Ollo?
Die originalen taugen doch keinen Schuß Pulver.
