Neue WAPU
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 28. März 2010, 19:50    Titel: Neue WAPU Antworten mit Zitat
Wenn es interessiert, es gibt neue Wapu's . Ihnen wird eine höhere Förderleistung nachgesagt. Das Wapu-Rad ( 61235055000 )und der Wapu-Deckel ( 6003515210023 )muß getauscht werden.Zusammen 40€.
 Dateigröße:  83.66 KB
 Angeschaut:  1544 mal
 Dateigröße:  74.03 KB
 Angeschaut:  1511 mal
BeitragVerfasst am : So, 28. März 2010, 22:27    Titel: Re: Neue WAPU Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 28. März 2010, 20:50 hat folgendes geschrieben:
Lohnt sich der Umbau ? Läuft dann der Lüfter nicht mehr so oft ? Wie viel Arbeit macht der Umbau ?
BeitragVerfasst am : So, 28. März 2010, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Hase,
guckst Du hier! Very Happy
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2010, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Zefix, hab das ganze Geraffel erst am Freitag zusammengebaut..... Wink
StealthOffline
Man sollte davon ausgehen das sie mehr fördert, sonst wäre die Änderung seitens KTM Unsinn und ihnen hats Geld gekostet. Die von mir geänderte Maschine hab ich noch nicht in Betrieb genommen.
Das es dieses Thema schon mal gibt hab ich übersehen Sad
Einer unserer netten Mods kann ja verschieben Wink
MfG
Verschoben: Sa, 3. Apr 2010, 17:05 Uhr von HotFire
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Wartung/Pflege
hollerichOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss das Thema noch mal raus holen. Passen die Teile auf den 950er Motor? Und muss ich die andere Wasserpumpenwelle A# 61135054044 dann auch nehmen? Bringt es denn überhaupt was?
Schon mal Danke!
Schönen Gruß! Holger
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
gibts für die 950iger bzw. es gibt ohnehin nur mehr die neuen teile (update) wenn man diese bestellt; du kannst aber auch nur das wapurad mit deckel wechseln; wapuwelle muss nicht sein wenns nicht sein muss Razz
ja bringt was; zumindest läuft der lüfter dann nicht mehr so lange wenns in den kritischen bereich geht.
getestet und passt Smile
und zusätzlich nur destelliertes wasser (wenn man weiss dass man in keine dauerfrostgebiete Mr. Green kommt) oder engine ice (wird im rennsport verwendet; frostschutz bis minus 5 grad; hat den nachteil dass man es mit nichts mischen kann/darf nicht einmal mit wasser)
beides für sich bringen besserung.
ciao
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Mai 2012, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
es wäre noch nicht nötig.
Aber wenn ich irgendwo rummeier springt der Ventilator gleich an. Und wenn ich da dann schon dran rumschraub mach ich die Welle auch gleich mit.
Danke für deine Tips.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Do, 17. Mai 2012, 9:02 hat folgendes geschrieben:
und zusätzlich nur destelliertes wasser (wenn man weiss dass man in keine dauerfrostgebiete Mr. Green kommt) ...........................
Laut Auskunft eines Auto-Mechaniker-Meisters den ich kenne: kein destilliertes Wasser hernehmen! Das arbeitet längerfristig Aluminium auf. Nur abgemischte Kühlflüssigkeit. Wenn Not angesagt ist, dann eher normales Leitungswasser kurzfristig verwenden........so sagte der Kundige! Wink
Hat wohl was mit Mineralien-Abbau zu tun:
http://www.schwede.info/volvo/kuehlwasser.htm
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 29. Mai 2012, 6:00    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=3738750#post3738750
Hier noch mal der Link wer alles machen will.....
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jun 2012, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 28. Mai 2012, 17:43 hat folgendes geschrieben:
Wenn wir gerade am schlausprechen sind, nur Wasser im Kühlkreislauf neigt bei hoher thermischer Belastung zur Blasenbildung im Bereich der Auslassventile und die Wärme wird dann nicht mehr ausreichend abgeführt.......
Am besten das Fertigzeugs nehmen und dran glauben.
Die Welle an der SE war nach 28TKm hin, auch eine Wundersuppe hilft da wohl nicht gruebel
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
hab ne Frage zur WaPu Thematik:
ich wollte die beiden WaPu Lager mit tauschen, allerdings hat KTM z.Zt. Lieferprobleme, Kiste ist auf und ich mag nicht warten (angeblich bis 5.7.)..
Die Lager gehen leicht, rasten nicht, optisch auch fein. Was meint ihr, einfach die alten drinnen lassen oder?
Die Welle konnte ich übrigens relativ einfach rausziehen ohne warm machen..War ja auch draußen ne Gluthitze Wink
Danke und Grüße,
Martin
 Dateigröße:  256.48 KB
 Angeschaut:  1243 mal
rEunion
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
warte mal bis heute Mittag. Kann sein, dass noch ein neuer Rep.-Satz bei mir in der Werkstatt rumliegt. Wenn ja, haste den morgen Mittag im Haus.
Die Welle geht übrigens immer leicht raus Rolling Eyes
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 20. Jun 2013, 7:44 hat folgendes geschrieben:
hört sich gut an
schonmal fürs gucken
rEunion
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Illmenauer,
da sind Normlager drin. Gibt's in jedem gut sortierten Laden.
Drin lassen geht auch, hab ich beim ersten mal auch gemacht
sofern die Dinger beim rausmachen der Flügelwelle keinen abbekommen.
Pay Peanuts, get Monkeys
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0632s ][ Queries: 45 (0.0315s) ]
