Kettenschutzverlängerung
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hat mich immer genervt, dass es mir die Packtaschen und Endtöpfe vom Kettenöl einsaut. Habe jetzt den Kettenschutz verlängert. Nicht gerade der Hingucker, aber auf jeden Fall zweckmässig! Ausserdem nimmt man es von einer gewissen Distanz gar nicht mehr wahr.
Ich poste mal ein paar Bilder:
 Dateigröße:  49.47 KB
 Angeschaut:  8751 mal
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Habe 1mm Alublech genommen (Kunststoffe, welche ich zur Verfügung hatte, waren alle zu brüchig) - dann mit 2 Pop-Nieten befestigt, damit es nicht losvibrieren kann
 Dateigröße:  43.75 KB
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
In der Totalen fällt es kaum auf...
 Dateigröße:  38.86 KB
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jau, nicht schlecht, einfach und wenn es funzt ist es doch OK,
aber bring die Bilder lieber auf 800x600 sonst gibt das Mecker mit dem Admin. Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Toblerone
Die Lösung erfüllt bestimmt ihren Zweck. Gut gemacht!
Kluscheißermodus an.
Aber: noch mind. 1 Niete vor den 2 anderen würde die Stabilität des Teils erhöhen da 3 Punkte eine Ebebe definieren. So ist es eine Linie = Sollbruchstelle. Alu bricht leicht nach einigen Biegungen.
Beim Radwechsel müsstest die Aluverlängerung wegbiegen. Das tut ihr nicht gut.
Die Biegung nach unten bringt keine Vorteile. Es würde reichen das Teil waagerecht bis knapp über das Ende des Kettenblattes zu führen.
Kluscheißermodus aus Wink .
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Schnüffler,
denkst Du das gleiche wie ich?
Oldie
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie
Meinst Du meinen Beitrag? wacko
OldieOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schnüffler,
Nein.Denke wie einfach und billig es wäre einen gescheiten
Kettenschutz zu bauen.Hast du nicht auch dran gedacht?
Oldie
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Schnüffler,
Du bist sicher KEIN Klugscheisser! Genau um solchen Feedback zu erhalten stelle ich das Zeugs da rein! Smile Ich danke Dir vielmals für Deinen Input, Schnüffler!
- 3 Nieten: Vielen Dank für den genialen Tipp! Mit der 3. Niete wird es bloss nun etwas eng... blink
- Wieso muss ich das Blech beim Radwechsel wegbiegen? Wenn ich die Achse rausziehe, das Rad etwas nach unten bringe sollte es (fast) reichen... (Kritik ist aber absolut berechtigt) <_<
- Biegung nach unten bringt nix: Schnüffler, ich teile hier Deine Ansicht nicht. Die Tropfen fliegen doch aufgrund der Zentripetalkraft immer im rechten Winkel zum Radius weg. Würde ich also nur ein linear weiterlaufendes Blech bis zur Verlängerung des Ende des Ritzels machen, dann würde es mir den hinteren Teil des Auspuffs und vor allem das Gepäck einsauen!
Und, was meinst Du dazu?
P.S.: Wer jetzt denkt, dass ich ein Weichein bin, der sein Mopped nie dreckig macht - stimmt nicht! Wink Aber ich habe nach der Autobahnfahrt den Ölgestank nicht mehr ertragen können (alles am Auspufftopf eingebrannt) und die Packtaschen waren ebenfalls voller Öl! Mad
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie:
wie recht Du hast!!!!! Ausserdem werde ich (wenn dieses Experiment erfolgreich war) am vorderen Ende ebenfalls den Kettenschutz verlängern! Das Hinterrad schmeisst allen Dreck nämlich direkt auf die Kette!
Hier habe ich wirklich absolut kein Verständnis für die Konstrukteure - schlimmer kann man meiner Ansicht nach einen Kettenschutz fast nicht machen....
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde dir nicht raten das Plastikteil vorn und hinten mit Metallstreifen zu verlängern, da es zumindest an meiner LC8 nichtmal sich selbst länger als ca. 11500km getragen hat... Wenn dein extralanger Schutz abreisst, geht womöglich noch was kaputt.
Mach das Teil besser komplett neu. 4mm dickes Alu, wenns denn von vorn bis hinten gehen soll und nur in der Mitte befestigt wird.
OldieOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt,
Ich denke,3mm ist ausreichend bei den vielen Kanten.4mm ist natürlich auch ok.
Hab vorhin geschrieben,daß das Teil in einem Biegevorgang gefertigt werden könnte.Mit Abdeckung der Kette zum Rad,was für mich am wichtigsten wäre.
Dieses Posting wurde aber unterschlagen.
Oldie
Je dünner das Blech ist,je schärfer lässt sich der Biegeradius machen
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie:
Die Kette arbeitet schon ordentlich seitwärts, da kann ein 3mm Alublech schnell mal durchgeraspelt sein, ehe einem das auffällt. Der Reifen hält das locker aus, oder meinst du abdecken wegen Schmutzwurf vom Reifen?
Vgl. Bilder von meinem Kettenwechsel nach 12tkm:
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tec/kk
Bedenklich finde ich auch die Tatsache, dass sich der Schwingenschleifer schon so tief in die Schwinge reingearbeitet hat blink
OldieOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt,
Ja das denke ich,der Dreckwurf der vom Rad kommt.
Oldie
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2004, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
@Oldie: Also das bischen Dreck was da vom Reifen kommt ist vernachlässigbar. Bei Regen wirft der Reifen auch wieder 'Spülwasser' auf die Kette, dann sieht das mit Scottoiler z.B. so aus nach 30km Strasse:
[ Time: 0.2470s ][ Queries: 39 (0.1651s) ]
