Radial Handbremszylinder??
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2009, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
@jjb
Kann man die einfach zusammenschrauben und sind dann zuverlässig dicht unsure
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Dez 2009, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dieses System schon bei mehreren Motorrädern angewandt und nie Probleme gehabt.
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2010, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bin heute mal meine Adventure mit der Radialbremspumpe gefahren(steht noch beim Stega,aber nächste Woche hole ich sie ab Mr. Green )und muß sagen die Bremst jetzt wie die Hölle Mr. Green
Komischerweise hat der Hebel keinen festen Druckpunkt, der Markus hat das Teil mehrfach entlüftet,da es sich im ersten Moment im Stand erschrenkend anfühlt...als wäre Luft drin wacko Ist aber nicht.Wenn man allerdings das Moped schiebt zieht die Bremse sobalt man den Hebel nur wenige Millimeter bewegt blink .
Komisch,Komisch...hat nochjemand den 195.5 Zylinder verbaut und hat auch so einen weichen Druckpunkt oder einen Harten Rolling Eyes ?????
p.s. die Antihoppingkupplung ist auch geil Wink
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Mütze,
hier mal ein Zitat aus der Rep.-Anleitung Baujahre 03 - 05, Seite 12-13, Bremsflüssigkeit erneuern und Entlüften . . . :
Die Kolben der vorderen Bremszangen ganz zurückdrücken (nur 950 Adventure).
Warum des nur für die 950 Adv. gilt, wois i a net unsure .
Einen Versuch ist´s Wert . . . Cool . . .
Grüßli
Markus
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe in einem anderen Forum jetzt rausgefunden das wenn die Größe des Kolben von der Handpumpe nicht zu der,der Kolben in den Bremssätteln passt man zu so einem weichen Hebel kommen kann Sad Da hat Magura wohl nicht richtig getestet sondern einfach mal angenommen das es passt oder was soll ich jetzt davon halten???
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 15. März 2010, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ So, 14. März 2010, 13:40 hat folgendes geschrieben:
je kleiner der Kolben in der Radialpumpe ist, desto weicher wird der Druckpunkt, das ist ganz normal.
An deiner Stelle würde ich die erste Probefahrt abwarten, dann kannst du sehen ob sich die Bremskraft ausreichend dosieren lässt...
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
mütze, halte uns bitte auf dem laufenden.
mich würde das ganze auch interessieren...
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2010, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde sie morgen abholen und mir dann nochmal ein Urteil bilden Wink
Ich habe mich jetzt sogar bei Moto Morini erkundigt welchen Radialbremszylinder sie in der Grandpasso verbaut haben.Mir war nämlich aufgefallen das die die gleichen Bremssättel wie bei der Adventure verbaut haben.Tja und was ist wohl dabei rausgekommen:18mm!!!
Also ist der 16er wohl etwas zu klein Mad Den Magura gibts allerdings nicht in 18 sondern nur noch in 20mm.Ob das dann allerdings zu groß ist ist die nächste Frage wacko wacko
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2010, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele habe sie heute geholt und bin ein paar Meter gefahren.Ich glaube an den weichen Bremshebel könnte ich mich gewöhnen, weil bremsen tut sie echt gut.Ich werde mir aber noch den kürzeren Hebel besorgen.Der jetzt drauf ist ist riesig und geht fast nicht unter den Handprotektor wacko
Den Ausgleichbehälter werde ich auch noch gegen einen kleineren tauschen ,damit ich die Gaszüge besser verlegen kann. Mal sehen ob ich morgen dazu komme eine kurvige Strecke mit viel Anbremsen zu fahren,dann werde ich mir noch sicherer sein ob es passt oder ich wieder alles zurückbau Rolling Eyes
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern bin ich sie dann mal unter verschärften Bedingungen gefahren Rolling Eyes .Ich glaube man kann sich an das andere "Gefühl" im Hebel gewöhnen.Wenn man nicht auf den allerletzten Drücker in die Eisen geht habe ich jetzt eine federleichte 1-2Finger Bremse und mit 3Fingern kann man sie ordentlich zusammmenstauchen.Habe mal ein paar Vollbremsungen aus 100km/h bis zum Stillstand und wimmerndem Vorderreifen gemacht,also bremsen tut sie blink und das gewaltig.Muß man sich wohl wirklich erst dran gewöhnen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2010, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
interessant.
dachte immer, dass es eher an den schwimmenden bremssätteln liegt.
offensichtlich kann man mit der pumpe auch was erreichen.
danke fürs testen Smile
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2010, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
So die Herrschaften
Ich habe mich dann doch nicht an den nicht vorhandenen Druckpunkt gewöhnt wacko und heute eine Bremspumpe mit 20mm Kolben verbaut.
Und was soll ich sagen...ein Druckpunkt hart wie Kruppstahl Laughing Laughing
Was sich die Magura Jungs mit dem 16er Kolben gedacht haben wissen nur die Götter
Also wer einen Druckpunkt wie eine Superuke oder Supermoto will dem sei ein Radialbremszylinder mit 20mm Kolben empfohlen Mr. Green
Gut mein 690er Leichtgewicht bremst noch deutlich besser,die wiegt aber auch 60-70kg weniger.Die Adventure bremst jetzt aber richtig gut
Gruß Torsten
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Und so sieht das am Moped aus Mr. Green
 Dateigröße:  197.56 KB
 Angeschaut:  934 mal
 Dateigröße:  155.98 KB
 Angeschaut:  929 mal
Patrick-KTMOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2010
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Mütze,
bring die Radialbremse etwas ?
bzw. nichts das die im Gelänge zu starkt zieht bzw. dosieren lässt
Ich meinte das ist nur bei Supermoto gut,..
ich habe noch eine MotoX 16er (CNC) Radialbremspumpe rumliegen, weiß nicht ob ich die noch montiere....
Gruss Patrick
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Patrick
Ja meine momentane Lösung ist absolut brutal (20er Radialbremspumpe,Wave Scheiben und Braking CM55Klötze)
Aber meine Adventure hat eigentlich nicht mehr viel mit dem Ursprungsmoped gemeinsam,ist definitiv mehr Supermoto als Geländemoped Mr. Green
Ich habe keine Erfahrung im Gelände aber ich gehe davon aus das es zu stark fürs Gelände ist.
Wenn du den 16er verbaust wirst du das gleiche erleben wie ich...kein Druckpunkt und Hebel läßt sich bis zum Griff ziehen.Sie hat dann zwar auch deutlich besser gebremst aber ich konnte damit nicht warm werden wacko
Mit dem 20er habe ich jetzt einen härteren Druckpunkt als meine 690er SM-R die wirklich exzelent bremst.Selbst eine Superduke hat einen "weicheren" Laughing
Gruß Torsten
[ Time: 0.0674s ][ Queries: 26 (0.0227s) ]
