Scheiss Elektrik an der Karre
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 7. Feb 2010, 22:04    Titel: Scheiss Elektrik an der Karre Antworten mit Zitat
jetzt hat mich auf dieser Reise doch schon wieder ein Schalter verlassen.
Diesmal war es der Killschalter des Seitenständers. Plötzlich ließ sie sich nach dem abstellen nicht mehr starten. Alles durchgesucht, bis ich endlich an dem Kabel für den Seitenständerkillschalter rumruckelte.
Nach dem dritten Stehenbleíben habe ich jetzt das Ding erstmal durchgetrennt. (Natürlich drei Kabel - also erstmal wieder rumprobieren und dann erstmal mit Panzerband zusammengezwirbelt und später mit ner Klemme.
Also: Wer eine grössere Reise tun will mit einer etwas älteren Maschine nicht nur das Zündrelais noch mal durchschauen, sondern auch den Killschalter des Seitenständers - die liegen ja auch sehr günstig für Staub- und Schmútzattacken.
Viele Grüsse
Blitz
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Feb 2010, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fehler ist aber bekannt...
mimotoOffline
Anmeldungsdatum: 24.11.2009
Beiträge insgesamt: 344
 →  45.000 km
KTM 1190 R
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 0:32    Titel: Re: Scheiss Elektrik an der Karre Antworten mit Zitat
blitz @ So, 7. Feb 2010, 21:04 hat folgendes geschrieben:
... (Natürlich drei Kabel - also erstmal wieder rumprobieren und dann erstmal mit Panzerband zusammengezwirbelt und später mit ner Klemme....
Blitz
...weiß Du zufällig wie man die Kabel klemmen muss (990) damit
man den Killschalter überwindet. 2 Kabel führen Plus (rot und blau)
eines Minus (schwarz), ich bin bisher nicht dahinter gestiegen, egal
wie ich die Klemme sobald der Gang eingelegt wird, natürlich bei
gezogener Kupplung, geht die Fuhre aus!? wacko
Michael
|Reiseforum|
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mo, 8. Feb 2010, 8:35 hat folgendes geschrieben:
genau, und deswegen ist die Brücke mit Stecker (fast) immer an Bord.
Jens
2020 - back to Tenere Cool
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei der 950er drehst Du die 3 Kabel einfach zusammen und gut. Warum geht das bei der 990er nicht?
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Habe dieses Killschalter Gelumpe (Kupplung und Seitenständer) seit 6 Jahren stillgelegt. Außer Diskussionen beim Tüv keine Probleme mehr gehabt
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
hey grumpy,
stimmt nicht - wenn du alle drei zusammendrehst, funktioniert nichts. die kabel führen entweder 5,5 oder 6 volt. bei 5,5 volt seitenstaender unten - nichts geht (also beim gang einlegen geht sie aus), bei 6 volt (der schwarze und der (bei mir war es ein lila kabel) alles in ordnung.
viele grüsse
blitz
- darum war ich ja dann noch am rumfummeln und suchen -
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mir hats das blöde Ding auch weggehauen. Nach langem rumprobieren alle 3 zusammen gedreht und gut wars.
Tja, scheint dass alle Katis eine eigene Persönlichkeit haben...
[ Time: 0.1597s ][ Queries: 29 (0.0910s) ]
