Dämmwolle für Akras
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 14:56    Titel: Dämmwolle für Akras Antworten mit Zitat
Ja, ich habe bereits die bemüht Razz
Wer kann mir sagen, woher ich Dämmwolle für die Akras her bekomme bzw. wer hat ggf. eine KTM Art.Nr. ? Oder funktioniert das mit diesem AUSPUFFDÄMMMATTEN - SET von Tante Louise auch ?
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 15:21    Titel: Re: Dämmwolle für Akras Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mi, 24. Feb 2010, 14:56 hat folgendes geschrieben:
Da gibt es Ersatzdämmstoffkits direkt von Acrapovic, Nr. habe ich leider keine. Die von Louis dürften prinzipiell auch funktionieren, aus Erfahrung mit Nachrüstdämpfern bei 1-Zylindern muss ich aber sagen, dass die erwartetete Haltbarkeit eher nicht gegeben ist/war.
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nimmst Du Silent Sport Premium (premium ist wichtig, weil für 4-Takter), rechnest Du Volumen aus nach Angabe in der Packung, stopfst Du mit Besenstiel als Hilfsmittel, vernieten mit gasdichten Nieten ---> glücklich sein Cool
Infos zu dem Zeug (Füllmengenrechner!) jibbet hier.
Kaufen z.B. in der Bucht oder beim Freundlichen um die Ecke.
Schön an dem Zeug ist die Tatsache, dass Du das, was übrig ist, weiter verwenden kannst. Einfach zusammen mit dem neuen wieder reinstopfen.
Ich stopfe damit die DAM-Tüten der LC4. Da ist es so alle 6-8000km nötig. Dann sind ca 2/3 verbrannt. Wie das bei der LC8 mit dem kleineren Hubraum pro Tüte ist ---> keine Ahnung .
Hab eben nochmal nachgeschaut --> die km-Angaben der LC4 sind mit normalem 2-Takt-SilentSport gefahren worden.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Feb 2010, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meine Akras jetzt fast 90000Km gefahren und noch nicht einmal neu gestopft. Gibt es irgend einen wichtigen technischen Hintergrund bei LC8, das man die Dinger neu befüllen muss Question
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
Ja, gibt es.Die Dämmwolle im Schalldämpfer "verbrennt" durch die Abgashitze von vorn nach hinten,dadurch wird das Dämpferrohr im Schalldämpfer ,um das die Wolle gepackt ist lose und kann abbrechen=Schalldämpfer fratze.Ab und zu durch Klopftest von vorn nach hinten prüfen ob sich der Dämpfer "Hohl" anhört.Wenns sich irgendwann mal zu hohl anhört,sollte man ein neues Wollepaket einbauen.
Martin
"Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht"
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Martin Smile
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine Akras sind zwar Sau laut mit Einsatz aber wackeln tut da nix.
Und das bei fast 100000 Kilometern
So werde ich wenigstens gehoert Exclamation
Gruss von der Insel
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Der Englaender @ Do, 25. Feb 2010, 20:06 hat folgendes geschrieben:
Genauso werde ich es auch halten..........
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Feb 2010, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
I know you would understand, mate
Cheers
hope to see you sometime!
Gruss von der Insel
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Den Dämmstoffkit bekommst du nur beim Freundlichen für knapp 60 Eus. ( enthält aber nur einen! für jeweils ein Rohr ), da sind aber wenigstens noch neue Nieten und zwei Titanbänder dabei.
Habe das Zeug vor kurzem gewechselt, da es doch ganz schön laut wurde, und habe beim Öffnen dann auch festegestellt, das vorn und hinten der Dämmstoff schon ganz schön gelitten hatte. Das Wechseln oder dann vielmehr das Hineinbringen der vorgefertigten Dämmmatte in das Außenrohr ist aber nicht ganz so einfach, einfach mit Besenstiehl reinstopfen ist da nich...
Mal sehen wie lange das jetzt wieder hält, werde das nächste mal vielleicht auch auf des Silentsportzeug zurückgreifen.
twinner.
 Dateigröße:  203.59 KB
 Angeschaut:  2101 mal
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
twinner @ Di, 2. März 2010, 21:25 hat folgendes geschrieben:
twinner.
Nach wieviel km hast Du denn jetzt gewechselt? Hast Du evtl. ein Bild von der alten Dämmwolle gemacht? Würde mich schon mal interessieren, wie die nach einiger Zeit aussieht.
Vom Preis dürfte sich das mit Silent Pemium nicht sooo viel nehmen. Hab mal kurz den Mengenrechner dort bemüht. Mit Versand und extra Nieten wird´s nicht viel billiger.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Di, 2. März 2010, 22:00 hat folgendes geschrieben:
twinner.
Hast Du mal das Maß für die Akra-Innenrohre oder kannst Du mal sagen wieviel Gramm für einen Akra benötigt wird ? Versandkosten wären mir egal, da ich die Silent-Premium Dämmwolle mir auch Tante Louise holen könnte, wenn ich wieder mal vorbeifahre.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2010, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
So ein Set wird doch gehen oder
http://www.louis.de/_4093ea270937bee299233667d9b86 ....... 027038&anzeige=0
BeitragVerfasst am : Mi, 3. März 2010, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
...Das Wechseln oder dann vielmehr das Hineinbringen der vorgefertigten Dämmmatte in das Außenrohr ist aber nicht ganz so einfach, einfach mit Besenstiehl reinstopfen ist da nich...
Ja nee, is klar Very Happy !
Die vorgefertigten Pakete bekommst Du leichter in die Tüte rein, wenn Du in das Ende des Siebrohres die Kunsstoffspitze einer (abgebrannten ohmy ) Silvesterrakete steckst. Dann bleibst Du nicht so grausam hängen mit dem Paket. Du könntest alternativ auch die Drechselbank anschmeißen und dir so einen Holzstopfen aus echtem Vogeltrittholz machen oder so Wink .
Das Silent Sport Premium besteht aus Strängen, die Du ganz einfach locker um das Siebrohr rumlegst und dann mit dem beschriebenen Besenstiel runterstopfen kannst...
Vorsicht Glaswolle, immer schön Handschuhe anziehen!
 Dateigröße:  276.05 KB
 Angeschaut:  2068 mal
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. März 2010, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Di, 2. März 2010, 22:11 hat folgendes geschrieben:
..und dort gibts jetzt auch noch 15 % für gute Very Happy Kunden
[ Time: 0.1493s ][ Queries: 52 (0.0998s) ]
