d-line75  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 17:45 Titel: |
Also bei meinen Vespa´s gibt es vorne auch keine Bremslichtschalter. Nur die Füßbremse hat einen. Ist so Serie und hat beim TÜV auch nie Probleme gegeben.
Nun ist es jedoch so, das die vordere Trommelbremse bei einer Vespa ohnehin nicht viel Wirkung hat, wenn man nicht einen Händedruck wie ein Schmied hat. Nur Lebensmüde würden versuchen ausschließlich damit zum stehen zu kommen.
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 17:46 Titel: |
Was ´n für ´n Baujahr? Normalerweise sind in der Armatur zwei kleine Löcher drin, wo der BLS eingepresst wird.
Mach doch mal Foddo...
19.69 KB |
3417 mal |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 17:48 Titel: |
@BRB
ist wohl ne Yamme WR 400
ktm-pilot  Sponsor
Also mir verschließt sich immer noch warum der Herr Moonrider nicht den hydraulischen Schalter von "hinten" benutzen kann
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 17:50 Titel: |
| d-line75 @ Do, 18. Feb 2010, 17:45 hat folgendes geschrieben: | Also bei meinen Vespa´s gibt es vorne auch keine Bremslichtschalter. Nur die Füßbremse hat einen. Ist so Serie und hat beim TÜV auch nie Probleme gegeben.
Nun ist es jedoch so, das die vordere Trommelbremse bei einer Vespa ohnehin nicht viel Wirkung hat, wenn man nicht einen Händedruck wie ein Schmied hat. Nur Lebensmüde würden versuchen ausschließlich damit zum stehen zu kommen.  |
Schau dir mal die Bremsanlage Deiner Vespa genau an, dann wirst Du verstehen warum das Ding mit der "Fußbremse" eine relativ gute Verzögerung hat und warum die dann keinen Bremslichtschalter am "Handbremshebel" hat.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 20:25 Titel: |
| d-line75 @ Do, 18. Feb 2010, 17:48 hat folgendes geschrieben: | @BRB
ist wohl ne Yamme WR 400  |
Och nööö !
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 20:27 Titel: |
| ktm-pilot @ Do, 18. Feb 2010, 17:48 hat folgendes geschrieben: | Also mir verschließt sich immer noch warum der Herr Moonrider nicht den hydraulischen Schalter von "hinten" benutzen kann  |
Und wo soll dat arme Kerl den denn nu rein drehen?
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 22:02 Titel: |
| ktm-pilot @ Do, 18. Feb 2010, 17:50 hat folgendes geschrieben: | | d-line75 @ Do, 18. Feb 2010, 17:45 hat folgendes geschrieben: | Also bei meinen Vespa´s gibt es vorne auch keine Bremslichtschalter. Nur die Füßbremse hat einen. Ist so Serie und hat beim TÜV auch nie Probleme gegeben.
Schau dir mal die Bremsanlage Deiner Vespa genau an, dann wirst Du verstehen warum das Ding mit der "Fußbremse" eine relativ gute Verzögerung hat und warum die dann keinen Bremslichtschalter am "Handbremshebel" hat. |
??? Verstehe ich nicht? Was gibt´s denn da zu sehen? Hebel für vorne, Pedal für hinten, fertig.
Und Bremsanlage ist jetzt auch recht schmeichelhaft ausgedrückt, ich spreche hier von Bj. 1978 Rally und 1982 Vespa
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 23:14 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 18. Feb 2010, 20:27 hat folgendes geschrieben: | | ktm-pilot @ Do, 18. Feb 2010, 17:48 hat folgendes geschrieben: | Also mir verschließt sich immer noch warum der Herr Moonrider nicht den hydraulischen Schalter von "hinten" benutzen kann  |
Gruß-BRB |
Na anstatt der Hohlschraube an der Bremsleitung oben.
Ich weiß nun leider nicht ob bei der WR die Leitung direkt in den Handbremszylinder schraubt
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 23:36 Titel: |
Also jut,
ich hab nicht gecheckt, dass es hier um eine yamyam geht. Meine Schuld!
Bin raus...
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Feb 2010, 23:38 Titel: |
| d-line75 @ Do, 18. Feb 2010, 22:02 hat folgendes geschrieben: | | ktm-pilot @ Do, 18. Feb 2010, 17:50 hat folgendes geschrieben: | | d-line75 @ Do, 18. Feb 2010, 17:45 hat folgendes geschrieben: | Also bei meinen Vespa´s gibt es vorne auch keine Bremslichtschalter. Nur die Füßbremse hat einen. Ist so Serie und hat beim TÜV auch nie Probleme gegeben.
Und Bremsanlage ist jetzt auch recht schmeichelhaft ausgedrückt, ich spreche hier von Bj. 1978 Rally und 1982 Vespa  |
Hm, kann ja sein Hebel vorne für Bremse vorne und Hebel hinten für Bremse hinten... aber gab es da nicht die Vespas mit Hebel hinten hydraulische Bremse vorne und hinten
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
