Cockpit - Learning by doing
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 10:15    Titel: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
So nachdem ich alles gelötet und gecrimpt hatte, freute ich mich über funktionierende Geräte. Doch als ich auf das Navi schaute, wurde mir klar, wieso fast alle das kleine Navi mittig am Lenker haben ... Mad
Hoffe, ihr könnt erkennen, was auf dem Navi steht. Hab's jetzt auch in die Mitte gepackt und kann von oben draufschauen.
Stephan
 Dateigröße:  79.43 KB
 Angeschaut:  851 mal
Motorradhotel im Harz
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 10:24    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
komisches Navi, warummag es die aufrechte Position nicht? Kompass?
PS: ich weiss jetzt, wen ich wegen meinem Cockpitumbau nerven werde Razz
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 11:02    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 18. Feb 2010, 10:24 hat folgendes geschrieben:
Ja, egal ob CSX60, Oregon oder Colorado, sie müssen für den Kompass waagrecht gehalten werden. Das 276/278 kann es in jeder Position ... aber die Teile sind leider zu groß.
Wenn ich aus NL zurück bin, werde ich mal von der Verdrahtung Tripmaster-KTM-Tacho mit einem Impulsgeber berichten. Auf den ersten Blick funktioniert es ... muss aber mal ein Paar Meter damit zulegen.
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 11:08    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
Der 276/278 hat keinen Magnetkompass, er berechnet die Richtung in Bewegung, daher ist da die Lage egal.
Den Magnet-Kompass brauchts doch aber nur im Stand, oder?
Wenn Du in Bewegung bist (reicht Schrittgeschwindigkeit), bzw. kurz nach dem Anhalten, sollte doch die Richtung berechnet worden sein. Wieso ist der (Magnet) Kompass so wichtig?
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ja
Du hast es eh selbst geschrieben, ohne muss man in Bewegung sein. Das ist zwar wurscht bei dem was die meisten machen, aber wenns ordentlich ins Unterholz geht, musst du manchmal schon im Stand navigieren und schauen, dass (und v. a. wo) du wieder raus kommst.
Und: waagrecht muss nur ein 2-Achsen-Kompass montiert/gehalten werden, ein 3-Achsen-Kompass funkt in jeder Lage. Also kaufts was gscheits Mr. Green
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 11:39    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
Und nur genau wenn Kompass vom Motorrad weg Wink
Funzt ohne Probleme Mr. Green
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Genauigkeit kann laut Anleitung durch das Fahren von zwei Kreisen laut Anleitung kompensiert werden. Aber die Grundgenauigkeit beträgt eh 5° oder so?
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Der zweite geschossene Bock dürfte sein, dass Du so die Rädchen am RBH nicht mehr von Hand drehen kannst... Oder? Smile
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Do, 18. Feb 2010, 12:29 hat folgendes geschrieben:
@JanB,
genau das ist mir als erstes durch den Kopf gegangen, als ich das Foto gesehen habe. Normalerweise funzt das RB ja epilektrisch. Aber wehe mal nicht blink ...
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 13:33    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
das Oregon hat einen 3-Achsen-Kompass und muß nur bei der Kalibrierung waagerecht gehalten werden.
No666Offline
div
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Do, 18. Feb 2010, 11:44 hat folgendes geschrieben:
Klugscheißermodus an
Die Deviation ist eine zusätzlich zur magnetischen Deklination zu beachtende Ablenkung eines Magnetkompasses, die mit Störfeldern in der Umgebung des Messpunktes zusammenhängt. Sie wird nach ihrer wichtigsten Ursache auch Fahrzeugmagnetismus genannt.
Die Deviation entspricht dem Winkelunterschied zwischen der Richtung, in die eine fehlerfreie Magnetnadel zeigt, die nur vom Magnetfeld der Erde beeinflusst ist, und der Richtung, in die sich eine Magnetnadel dreht, die sowohl vom Erdmagnetfeld als auch vom Magnetfeld des Flugzeugs oder des Schiffes etc. beeinflusst wird
Klugscheißermodus aus
No666
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 13:40    Titel: Re: Cockpit - Learning by doing Antworten mit Zitat
Arthos @ Do, 18. Feb 2010, 13:33 hat folgendes geschrieben:
. . . Kompass und muß nur bei der Kalibrierung waagerecht gehalten werden.
Nicht wirklich:
 Dateigröße:  113.74 KB
 Angeschaut:  871 mal
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab ihn ja waagerecht montiert Razz
..ein Kollege hatte den Colorado in der Sahara dranne und hatte Probleme mit dem Drehrad im Feinsand..
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht ... ausserdem ist ja jetzt das Navi an einer anderen Stelle. Vielleicht würde es auf der Flucht ein Paar Probleme geben, doch dafür braucht man kein Roadbook Razz Und wofür sind eigentlich die Rädchen auf der rechten Seite des Roadbookhalters ? wacko
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2010, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr kennts euch wieder amal alle net aus wacko
Ihr schreibts von Oregon, nur dass es mittlerweile sehr viele verschiedene Oregons gibt, das unterschlagt ihr wieder amal. I kenn mi ja net aus, aber i hab den Verdacht, dass ihr euch amal schlau machen solltet, bevor ihr schlau daher redets Rolling Eyes
(Und i schreib jetzt nicht, dass es Oregons ohne Kompass, mit 2 und mit 3 Achsen gibt, weil i des nur zu 99,98 % weiß und i zu faul bin, des zu verifizieren.)
Mir is wurscht!
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0847s ][ Queries: 52 (0.0512s) ]
