Licht AUS - Lichtschalter
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 12:41    Titel: Licht AUS - Lichtschalter Antworten mit Zitat
gibt es eine Möglichkeit, wenig umständlich, kurzschlußfest und überlastungssicher einen Lichtschalter einzubauen, damit das Abblendlicht seperat eingeschaltet werden kann, ohne das Fernlicht in seiner Funktion einzuschränken?
Forumssuche hab ich bemüht, aber nichts passendes gefunden, extra eine Amatur der 950er zu besorgen ist mir zu aufwendig, ich hatte eher an einen Schalter im Cockpit gedacht, der die leitung zum Abblendlicht (welche) unterbricht.
Geht das irgendwie?
Martin
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sich bei der 990 nichts geändert hat sollte sich hinter der Lampe am Stecker ein grünes Kabel finden welches das Abblendlicht versorgt, da müßte der Schalter eingebunden werden.
MfG
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 13:18    Titel: Re: Licht AUS - Lichtschalter Antworten mit Zitat
Hoi Martin,
klar, die 950er Armatur kostet etwas, aber sie passt 1:1, ist schnell eingebaut und sieht nicht nur so aus, sondern sie ist Orieschinaaal. (auch in Bezug auf Rennleitung )
Madin @ Sa, 13. Feb 2010, 12:41 hat folgendes geschrieben:
... wenig umständlich, kurzschlußfest und überlastungssicher...
In der Zeit in der du einen spritzwassergeschützten Schalter bei Conrad suchst, die Kabel noch ordentlich verlegen und crimpen musst, sitzt du beim KTM-Händler schon auf dem Bock und schaltest fröhlich.
munter bleiben...
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Genau !!! original 950ig Schalter rein und gut ,keiner merkt was weil's halt original ist und es funzt prima Wink
http://www.pirateracing.de/
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das wolltest du nicht, aber sie haben Recht Wink
MfG
sinclairOffline
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
nicken
Ist echt die beste Lösung.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Willst Du "NUR" das Abblendlicht unterbrechen aber Standlicht (Begrenzungslicht) und Fernlicht soll in seiner Funktion unberührt bleiben ?
Willst Du das machen um im Fernlichtbetrieb die 55 Watt fürs Abblendlicht zu sparen ? Wenn ja, würde ich ein Unterbrecherrelais einbauen !
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Oder einfach machen und nicht lang fragen. Wink
Schalter im Cockpit. Einfach die Leitung, die von der Armatur kommt und die mit dem 950er Schalter unterbrochen würde, mit dem Schalter unterbrochen...
Bei mir ist dann das ganze Licht aus. Bspw. um mal die Zündung in der Garage an haben zu können, ohne gleich richtig Saft für die Leuchten zu ziehen.
Licht an.
 Dateigröße:  39.86 KB
 Angeschaut:  970 mal
Licht aus.
 Dateigröße:  44.38 KB
 Angeschaut:  935 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Feb 2010, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 13. Feb 2010, 20:18 hat folgendes geschrieben:
So wirklich Wasserdicht scheint Deine Schaltung aber nicht zu sein oder ?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 13. Feb 2010, 20:49 hat folgendes geschrieben:
Für das, was an Feuchtigkeit da hin kommt, reicht es. Unter Wasser wird es mit Sicherheit nicht funktionieren.
Hinter der Lampenmaske ist alles wassergeschützt verarbeitet. Und ob so viel Wasser in den Schalter eindringt, dass es zu einem "Kurzschluss" im Schalter kommt, wage ich fast zu bezweifeln (ausser ich bin so blöd halte mit dem Hochdruckreiniger direkt drauf), und falls doch, dann ist das Licht halt dauerhaft an und lässt sich eben nicht mehr ausschalten, was also das geringere Problem wäre...
AnfängerOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2009
Beiträge insgesamt: 61
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich zieh einfach die Sicherung Laughing gut is. Geht schnell, einfach und sieht auch original aus.
Zum fahren sollte das Licht aus Sicherheitsgründen eh besser an sein!
MFG
MadinOffline
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Beiträge,
Da ich fast nur Offroad fahre, benötige ich dort kein Licht und bezweifle, daß die dauernde Schaukelei dem Leuchtmittel zuträglich ist. Außerdem zieht's Strom.
Zweitens beschert mir das Dauerlicht gelegentlich Ärger mit der Rennleitung, nach deren idiotischer Argumentation dürfen nur Leichenwagen und Eskorten tagsüber mit Licht fahren. Entweder ich lasse Geldscheine fallen oder argumentiere minutenlang, ist aber lästig und mit Schalter vermeidbar...
Das Fernlicht will ich auf jeden Fall aktiv lassen, gelegentlich quert man ja eine Straße und da benötigt man Hupe und aggresives Fernlicht...
Die Idee mit der 950er Amatur ist ja garnicht so schlecht, aber muß dazu nicht noch ein Kabelbaum ausgetauscht werden oder geht derzeit von haus aus ein funktions- und nutzloses Kabel zur rechten Lenkerseite, welches mit dem 950er-Schalter zum Leben erweckt wird? (2010er 990Adv R) Sicher?
Martin
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ So, 14. Feb 2010, 18:27 hat folgendes geschrieben:
Die bei Dir verbaute Lenkerarmatur imitiert einen eingeschalteten Lichtschalter (inkl. Stecker) und wenn Du denn 950er Schalter einbaust ist alles OK, da hängen ca. 50cm Kabelbaum mit dran !
Ist übrigens gerade vor ner Woche oder so einer für kleines Geld bei Ebay weg gegangen !
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
...beschert mir das Dauerlicht gelegentlich Ärger mit der Rennleitung, nach deren idiotischer Argumentation dürfen nur Leichenwagen und Eskorten tagsüber mit Licht fahren. Entweder ich lasse Geldscheine fallen oder argumentiere minutenlang, ist aber lästig und mit Schalter vermeidbar...
Moin Martin,
Du solltest mal Dein Profil mit Deinem Wohnort aktualisieren! Keine Sau kann wissen, in welcher außerarischen Ecke dieser Welt Du Dich so rumdrückst. Es kommt auf diese Weise nur zu leich vermeidbaren Mißverständnissen...
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2010, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 14. Feb 2010, 18:36 hat folgendes geschrieben:
Moin Martin,
Da bist Du wohl nicht auf´m Laufenden, der ist doch aus Nigeria !
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1162s ][ Queries: 50 (0.0658s) ]
