Tankschloss zickt - wie am besten instandsetzen?
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 10:01    Titel: Tankschloss zickt - wie am besten instandsetzen? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
eines der beiden Tankschlösser macht etwas Ärger. Der Schlüssel lässt sich nicht mehr komplett ins Schloss stecken. Erst wenn man etwas dran rumspielt, lässt er sich ganz in Schloss stecken.
Macht es Sinn, WD40 oder ähnliches in Schloss zu sprühen oder gibt es eine bessere Lösung?
Allen noch ein gutes Neues.
Mac
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
WD 40 zieht Dreck an, besser ist Graphit ! Ich würde es aber auch vorher mal ausgiebig sauber machen.
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Sauber machen? Also ausbauen?
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Sa, 2. Jan 2010, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Also mit ausbauen geht es am einfachsten aber Du musst dann etwas aufpassen, das Dir nicht das Führungsblech oder einer der 4 Federn in den Tank fällt !
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Gut, dann werde ich eher den Tank mit inem Lappen gut abdichten und dann das ganze Schloss mit einem Teilereiniger gut ausspülen.
Mit Graphit war vermutlich das Pulver gemeint- Baumarkt?
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
macrums @ Sa, 2. Jan 2010, 10:27 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau Graphitpulver meine ich, wenn Du das Schloss raus machst, dann kannst Du es natürlich ins Ultraschallbad legen - so habe ich es gemacht, nur seid dem habe ich eine Kugelschreiberfeder im Schloss.
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für den Tipp. Ich werde mir das ansehen und wenn es auf die einfach art nix wrd, dnn baue ich es aus. Nicht, dass ich mir das nicht zutraue, aber....
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
So richtig weiß ich auch nicht, wie es geht. Aber Graphit ist sooo dreckig nachher, dass ich das lassen würde . Du hast lange danach immer noch schwarze Hände. Ersatzweise kannste ProfiDrylube-Kettenspray nehmen. Das ist zum Fetten der Kette zwar nicht zu gebrauchen, aber für solche Sachen ganz toll, weil es wirklich total trocken fettet und später keinen Dreck anzieht.
Ich würde den ganzen Deckel ausbauen und ordentlich mit viel Ruhe(!), Licht und einem Frotteetuch drunter auf dem Tisch zerlegen. Notfalls zwischendurch Fotos machen, damit Du nachher alles wieder zusammenbringst.
macrums
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Leute,
ich werde mal kucken!
Try Lube ist gerade nicht zur Hand, denn das hatte ich auch einmal-
und eben nur einmal Wink
Thomas110Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2009
Beiträge insgesamt: 336
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Es gibt von Abus ein Spray für Schlösser
das benutze ich bei meinem Landy ab und an
das ist wirklich gut und man hat nicht dieses Problem mit
dem Graphit an den Händen/Hosentaschen oder mit dem
Öl/Schmutzgemisch bei Nutzung von WD40 oder Balistol
vg
thomas
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2010, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Thomas110 @ Sa, 2. Jan 2010, 16:04 hat folgendes geschrieben:
Hi
vg
thomas
Jo, benutze ich für meine KESO Schließanlage und gibt es auch etwas günstiger von:
 Dateiname:  lube.gif
 Dateigröße:  313.83 KB
 Heruntergeladen:  741 mal
[ Time: 0.0767s ][ Queries: 44 (0.0449s) ]
