Ein Einlassventil macht mir sorgen
W-VUXOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2005
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 19:15    Titel: Ein Einlassventil macht mir sorgen Antworten mit Zitat
Hi
ich habe heute meine Erste Inspektion an meiner 990S angefangen, mal vom Oelwechseln abgesehen premiere.
Alles abgebaut, Luftfilterkasten runter und in den Ansaugtragt des hinteren Zylinders reingeleuchtet. unsure
unsure Ich ahne Schlimmes !! oder kann das ohne Folgen so bleiben.? mellow
 Dateigröße:  125.23 KB
 Angeschaut:  1001 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die betreffende Ventilschaftdichtung würde ich tauschen, andere Erklärungen fallen mir jetzt nicht ein.
MfG
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stealth
hört sich nicht schlecht an, kleckert da evtl. Oel durch die Dichtung und verkrustet dann das Ventil von oben???
Sad bedeutet das den Kopf runter??
Danke schon mal im vorraus
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht unbedingt, wenn der Brennraum bei blockiertem Motor dauerhaft mit Druckluft versorgt wird und das Ventil ist dicht ist dann kann die VSD auch ohne den Kopf zu demontieren gewechselt werden. Zumal beim hinteren Zylinder der Motor raus müßte wacko
MfG
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Stealth
Danke für Deine schnelle Hilfe. Smile
dann will ich mal sehen wie ich das hinbekomme. gruebel -> lesen -> -> ->
Gruss Hans Peter
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Dez 2009, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du unsicher bist such dir jemanden der schon viel an Motoren geschraubt hat (die danach wieder funktionierten Wink ) oder meld dich nochmal.
MfG
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wie groß ist denn das Ventilspiel an diesem Ventil Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 6. Dez 2009, 9:54 hat folgendes geschrieben:
Meinst du es stand schon leicht offen? hab ich auch schon gedacht nur hätte ich dann mit mehr Problemen im Vorfeld gerechnet gruebel
MfG
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 6. Dez 2009, 12:02 hat folgendes geschrieben:
MfG
Wenn man bedenkt das schon das ein oder andere Einlass-Ventil durch zu enges Ventilspiel abgebrannt ist... könnte es eventuell das "Vorstadium" sein und das bemerkt man sicherlich erst wenn es zu spät ist.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das Foto ist suboptimal aber es sieht nach verkohltem Öl aus, da müssen wir auf's Ventilspiel warten.
MfG
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 6. Dez 2009, 12:24 hat folgendes geschrieben:
MfG
Sind denn schon EINLASSventile durch zu geringes Ventilspiel abgebrannt?
Ich dachte eigentlich,dass nur die AUSLASSventile Sorgen machen(wegen höherer Temp. usw..).
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ So, 6. Dez 2009, 14:04 hat folgendes geschrieben:
MfG
Oh stimmt Exclamation Habe ich wohl noch nicht ganz ausgeschlafen gehabt... Mr. Green Aber ich würde trotzdem das Ventilspiel mal überprüfen...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : So, 6. Dez 2009, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
so bin zu Hause, eure Antworten gelesen, Rolling Eyes gleich gemessen und ein etwas besseres Foto gemacht. gruebel
Der Motor hat so keine Mucken gemacht, auch das Abgas ist auch nicht auffällig da ich gerade beim TÜV eine ASU gemacht habe.
Ventilspiel hinten Einlass gute 0,14, Auslass 0,22
so und nun noch das Bild
 Dateigröße:  180.25 KB
 Angeschaut:  1044 mal
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2021, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
W-VUX hast du noch irgendwas gemacht am Motor?
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
ausslass gehört auf 25 -30; und ja ich weiss die ersten motoren hatten sogar beim auslass min 20 nur dies wurde in der folge korrigiert auf eben obig genanntes mass; aber mit 25-28 ist man auf alle fälle richtig;
[ Time: 0.0334s ][ Queries: 32 (0.0017s) ]
