950er nimmt kein Gas an
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt für mich auch nach Versager ...
... ich hätt übrigens einen rumliegen, den ich verkaufen würde Wink
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich auch und bei mir kostet er nur die Hälfte.
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
hast du denn vorher irgendwas gemacht am Moped, dran rumgeschraubt, oder war das einfach ploetzlich so da? Hoert sich fuer mich nach Benzinzufuhr an oder etwas am Unterdruck System funzt nicht und die Schieber gehen nicht hoch. Am EPC rumgefummelt und irgendwo Schlauch ab?
Viel Glueck, Markus
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ So, 22. Nov 2009, 23:16 hat folgendes geschrieben:
Der KS wollte mir den Vergaser für 10 € lassen, ich nimm dann deinen, wann kannste liefern... Mr. Green
@OstMarkus,
nein nichts gefummelt oder geschraubt, nur abgestellt und das wars...
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Mo, 23. Nov 2009, 8:46 hat folgendes geschrieben:
Der KS wollte mir den Vergaser für 10 € lassen, ich nimm dann deinen, wann kannste liefern... ...
...okay, KS ich nehm dann deinen, brauchst´n jo eh nimmer... Very Happy
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mo, 23. Nov 2009, 8:50 hat folgendes geschrieben:
Passt, kannst ihn haben - nur mit dem 10er werd ma net ganz hinkommen Wink
Ich hätte zuerst ja die Benzinpumpe in Verdacht gehabt, aber das hast du ja schon ausgeschlossen, danach abgeklemmter Schlauch oder dgl., da du aber nichts am Moped machst, habe das ich ausgeschlossen Mr. Green , bleibt imho nur der Vergaser.
Geht sie eigentlich, wenn du Gas gibst und dann den Choke rausgibst - oder halt im normalen Fahrbetrieb (also über die Hauptdüse)?
(Ich hab's ja immer gesagt, des Drecksversagergelump Mr. Green )
Mir is wurscht!
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 23. Nov 2009, 10:46 hat folgendes geschrieben:
ohne Choke geht nichts und Fahrbetrieb auch nicht, deshalb vermute ich den Fehler mittlerweile ganz wo anders...
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Entlüftungsschlauch der Benzinpumpe vielleicht abgeknickt Question
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Mann, da haste dir ja ne Scheisse eingehandelt!
Dreckige Vergaser kann ich mir nicht vorstellen. Das beide gleichzeitig so ploetzlich verdrecken?
Bist du dir sicher, das die Pumpe richtig laeuft? Ich weiss, du hast schon mal getauscht, aber vielleicht ist an der 2. Pumpe ja auch was nicht ok bzw. an der Steuerung. Check doch mal ob sie wirklich Druck liefert. Unter der linken Tankhaelfte geht der Schlauch hoch und da kannst du ihn leicht trennen.
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte das gleiche dieses Jahr im Frühling mit meiner damals noch silbernen 2003er.
Absolut das selbe Verhalten. Nur mit Chocke und sobald man nur dran denkt den Gasgriff zu drehen, AUS...
Habe auch einiges probiert. Entlüftungsschlauch (obwohl ich nichts geschraubt hatte), Vergaser, Zündkerzen ect.
Habe sie dann von den gelben Engeln zum Smile bringen lassen.
Ergebins - BENZINPUMPE
Ich weis, Du hast zwar schon eine zweite Benzinpumpe probiert. Aber ich würde das an Deiner Stelle nochmal mit einer nagelneuen vom Smile probieren.
Hoffe es hilft Wink
Performix
GO!!!!!!! for it ...
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Volltanken, dann brauchst du keine Pumpe - damit weißt du es dann sicher, ob es die Pumpe ist.
Mir is wurscht!
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte vorher schon vollgetankt, weil das nichts gebracht hatte habe ich eine neue Pumpe vom Smile eingebaut... immer noch das Gleiche...
ich werde mich nachher nochmal dran setzen, das ist echt eine Kacke hier...
schon mal Dank an alle die Tips gegeben haben
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 23. Nov 2009, 14:22 hat folgendes geschrieben:
Richtig. Allerdings muss dann die Pumpe überbrückt werden (ich meine die Benzinschläuche). Wenn die Pumpe nicht funzt, dann wirkt sie als Stopfen und lässt keinen Tropfen durch .
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Macht die Pumpe denn dieses klackernde Geräusch bei Zündung an Question
Wenn Du den Benzinschlauch von der Pumpe entleerst und dann wieder alles zusammen baust, muss sie klackern bei Zündung an. Wenn nicht
-> Pumpe defekt unsure
Alle 3 Benzinhähne auf Question
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Nov 2009, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe ist es nicht, es ist des Versagerglump nicken Wink
Mir is wurscht!
Seite 2 von 5
[ Time: 0.1084s ][ Queries: 40 (0.0635s) ]
