950er nimmt kein Gas an
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 12:44    Titel: 950er nimmt kein Gas an Antworten mit Zitat
Hallo Leute, meine 950er Go 16000 km hat vollgendes Problem,
sie läuft im Stand nur mit gezogenem Choke und wenn ich einen halben Millimeter das Gas betätige oder den Choke zurück schiebe geht sie sofort wieder aus.
Ich habe schon eine andere Benzinpumpe getestet und auch die Vergaser aufgemacht, um nach Verunreinigungen zu suchen... alles ohne Erfolg
Kennt jemand das Phänomen und hat eine Lösung ???
rene+adventureOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 14:11    Titel: ausschalten Antworten mit Zitat
Fummele mal rum an den Schalter bei den Ständer. Kan Dreck an sitzen oder kan nicht fest sitzen. Hatte ahnliches und nach festsetzen des Steckers an den Ständer war es weg.
Yoy once life for ever: ride the KTM adventure
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 14:22    Titel: Re: ausschalten Antworten mit Zitat
rene+adventure @ So, 22. Nov 2009, 14:11 hat folgendes geschrieben:
GO!!!!!!! for it ...
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 14:28    Titel: Re: ausschalten Antworten mit Zitat
Der Schalter kann bei 950SM nicht sein, da die Maschine läuft. Es ist offensichtlich kein elektrisches Problem. Es hat bestimmt was mit dem Mischverhältnis zu tun. Ich würde auf viel zu mageres Gemisch tippen. Hast am Vergaser gefummelt?
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 15:08    Titel: Re: ausschalten Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 22. Nov 2009, 14:28 hat folgendes geschrieben:
nee du, ich hab das Moped abgestellt und beim nächsten Starten (ein paar Tage später) war das Problem da...
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal den Lufikasten auf und sie nach ob beide Schieber zu sind.
MfG
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 22. Nov 2009, 16:25 hat folgendes geschrieben:
MfG
joo ich hab die Vergaser wie gesagt schon aufgemacht und gecheckt, ich weiss nicht was es sein kann ??? evtl. die CDI, das die unter geringster Last den Dienst versagt ???
wäre natürlich hilfreich wenn schon mal Jemand genau dieses Problem hatte...
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mit 99,9%iger Sicherheit hast Du Dreck im Vergaser! Wenn sie mit Choke läuft und beim Gasgeben ausgeht, dann sind die Leerlaufdüsen verstopft.
Sprit bekommt sie dann nur noch über die Startdüse (Choke).
Mit etwas Glück funzt ein Vergaserreiniger. Wenn nicht ausbauen und ab ins Ultraschallbad. Du wirst Dich wundern, was da für ein Dreck rauskommt, obwohl die Vergaser optisch sauber aussehen.
Laut meinem Mech ist hier wohl der Biospritanteil einer der Verursacher. Wenn der Sprit verdunstet, bleibt so eine weißliche Pampe zurück, die leicht kleine Düsen verstopfen kann.
 Dateigröße:  267.66 KB
 Angeschaut:  1735 mal
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Total verstopfte Düsen nach wenigen Tagen Standzeit ist mir nicht so richtig schlüssig, aber wer weiß
MfG
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Düsen hatte ich alle raus, die sind ok...
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 22. Nov 2009, 19:27 hat folgendes geschrieben:
MfG
Meine stand auch nur eine Woche und hatte dann genau dieses Phänomen.
Im Ultraschallbad war schön zu sehen wie die weiße Schmiere aus den Düsen rauskam.
@950SM:
Hat sie Fehlzündungen, bevor sie ausgeht?
Hast Du nur die Düsen gereinigt oder auch die Düsenstöcke? Vielleicht hängt da noch Dreck drin.
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Deshalb "wer weiß" Very Happy
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ So, 22. Nov 2009, 20:01 hat folgendes geschrieben:
MfG
@950SM:
wiegesagt, wenn ich auch nur einen halben mm am Gas drehe ist sie aus.
Fehlzündungen hat sie hörbar...
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
klingt banal aber hast Du die Benzinhähne auf? Ich weiß, so blöd kann keiner sein aber ist mir letztens auch passiert und da war das genau so. Wink
Aber wenn Du ja schon dran rumgeschraubt hast wird es das wohl nicht sein.
Frank
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 22. Nov 2009, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ So, 22. Nov 2009, 21:56 hat folgendes geschrieben:
leider negativ... das wäre ja auch zu schön Wink
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0650s ][ Queries: 35 (0.0234s) ]
