Wer verwendet die Gabelprotektoren von 690er an seiner 990
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2009, 20:01    Titel: Wer verwendet die Gabelprotektoren von 690er an seiner 990 Antworten mit Zitat
Forensuche habe ich schon genutzt. Bin aber nicht fündig geworden.
Es ist ja schon mehrmals hier der Umbau für den hohen Koti beschrieben worden. Bei einen Beitrag hatte ich gelesen, das die Gabelprotektoren von der 690 Enduro passen.
Hier der Originaltext:
Man kann auch die Gabelschützer der neuen 690er Enduro
nehmen; da passen die 3 Bohrungen ganz genau.
Nun zu meinen eigentlichen Anliegen:
Wer verwendet die Gabelprotektoren von der 690er Enduro Question
Wer Kann Fotos mit den Potektoren der 690 reinstellen Question
Danke im Vorraus
HP http://www.janotha.de
JensOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2009, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
@ janota
kannst meines Wissens auch die Gabelschützer (-protektoren) der KTM 85 SX verwenden.
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2009, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Jens @ So, 5. Apr 2009, 22:56 hat folgendes geschrieben:
nicken
Aber da passt das Lochbild nur zu einem Drittel...
Image 9209
Und für den ABS-Sensorhalter muss man a bisserl am Schützer rumdremeln...
Aber dafür musst die Gabel nicht demontieren, um die Schützer dran zu bekommen. Bei denen der 690er meine ich, wenn ich mich richtig erinnere und es mir richtig angeschaut hatte, dass diese rundum komplett geschlossen sind, also nicht einfach wie die der 85 SX von vorne drangesetzt werden. Und den Ausschnitt für den Sensorhalter wirst vermutlich bei den 690er Schützern auch brauchen.
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2009, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten. Werde dann die Gabelschützer der 85 SX verwenden und bearbeiten sowie der Umbau bereits beschrieben worden ist
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2009, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe auch die "Schienbeinschoner" der 85SX dran. Musste nix wegen ABS absäbeln, aber ansonsten war der Anbau super easy. Das hintere Loch (ich meine, das für die seitliche Schraube unsure ) habe ich auch erstmal noch dran gelassen. Werde die beiden vorderen Schräubchen bei Gelegenheit nochmal rausdrrehen und das hintere Loch mit dem Heißluftföhn ein wenig zm Langloch ziehen. Dann dürfte das ganze noch en wenig stabiler sitzen.
Habe aber da selbst noch eine Frage: Mein derzeitige hoher Koti verdeckt den Kühler stark. Sollte ich den lieber noch ein bisschen stutzen? Oder ist der Dreck im Kühler anschließend noch schlechter für die Kühlleistung?
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2009, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hab das hintere loch bei den sx85 gabelprotektoren hinten eigeschnitten und mit hilfe von "kochen mit wasser im topf" oder auch "gabelschützereintopf" das plaste ein wenig bewegungsfähig gemacht (die atom sozusagen in wallung gebracht Wink ). danach das ganze mit ner kombizange gemächlich aufgebogen und äfeüla hatte ich ein ordentliches langloch. dann noch ne größere uscheibe genommen und selbst bei 190 wackelt da fast nix. bin noch am überlegen ob ich die 2 gabelschutzringe (48600698) verbaue. dazu muss man aber die gabelholme ausbauen und dazu hab ich imo kein bock, später evtl. mal.
Don`t touch a running system!
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2009, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mo, 6. Apr 2009, 23:02 hat folgendes geschrieben:
... "gabelschützereintopf" ...
Die Variante geht auch. Idee gefällt mir irgendwie. Laughing
Alternativ geht das auch mit einem Heissluftfön.
Und wenn man beides nicht zur Hand hat, dann hält es auch, wenn man einfach ein Langloch mit "offenem Ende" reinfräst. Test bei 200 km/h ohne Beanstandung, ausführliche Geländetests werden noch folgen. Aber gut mir Unterlegscheibe verschraubt bewegt sich da nichts mehr... Wink
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2009, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
Um mal auf das ursprüngliche Thema des Threads zurückzukommen:
Hat mal jemand die Gabelschützer der SE probiert? Sind das die gleichen wie von der 690er?
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2009, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, was man alles tun müßte, damit: Was nicht paßt, wird passend gemacht. -umgesetzt werden kann. Ich habe sie nu in der Tauschbörse.
Die von der SX 85 passen auch mit Kraft; ohne Fön, Eintopf oder Dremel. dry
Mit freundlichen Grüßen aus dem Bergischen Land
Yamaha XT 550, KTM LC 4 Incas, KTM LC 4 Six days, KTM LC 4 Adventure ...Uuund KTM LC 8 Adventure orange
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Um das Thema mal abzurunden... ich hab die 690er Gabelschützer dran. Lochbild passt nicht 100%ig. Eher so 50%ig. Ist schon etwas Arbeit dabei mit basteln von Alu-Braces und "passend-machen".
zweissnixOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2009, 14:04    Titel: Re: Wer verwendet die Gabelprotektoren von 690er an seiner 9 Antworten mit Zitat
janotha @ So, 5. Apr 2009, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Hi Jonatha,
das mit den Protektoren der 690er Enduro hab ich geschrieben.
Da ist mir jedoch ein Fehler unterlaufen.
Ich hab die Gabelschützer der 690er SMC (diese sind nicht geschlossen) an der Adventure 950 verbaut.
Ob sie auch an die Gabelfaust der 990er Adventure passen kann ich nicht sagen.
zweissnix
[ Time: 0.0648s ][ Queries: 29 (0.0129s) ]
