Nochmal Koffersystem: SW-MoTech EVO Träger mit ZEGA-Aluboxen
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 15:32    Titel: Nochmal Koffersystem: SW-MoTech EVO Träger mit ZEGA-Aluboxen Antworten mit Zitat
ich habe ausgiebig die Suchfunktion genutzt und auch einige wichtige Informationen gefunden.
Den SW-MoTech-Träger benutzen ja einige, teilweise auch in Verbindung mit den ZEGA-Alukoffern.
Meine Frage bezieht sich auf den SW-MoTech EVO-Träger. Dieser ist noch ein wenig näher am Motorrad und ist nicht aus Rundstahl gefertigt, er hat eher eine flache/ovale Form.
Hat diesen EVO-Träger schonmal jemand mit den ZEGA-Alukoffern verbaut?
Welcher Befestigungssatz ist erforderlich?
Dieser von TT, der auch für die Nicht-EVO Rundstahlträger passt?
2 mal das: http://www.touratech.com/shops/001/product_info.ph ....... fa5032a962d378014824
(Achtung: Anbausatz für Alukoffer 15 mm 01-053-0010-0 )
und 2 mal das: http://www.touratech.com/shops/001/product_info.ph ....... fa5032a962d378014824
Vielleicht weiß da jemand Bescheid.
Hat diese Kombination noch niemand angebaut?
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ist kein Problem mit Quick-Lock-EVO. Das 15 mm Kit passt bei den ovalen Rohren. Du mußt die unteren fest stehenden Halterungen jedoch recht weit nach innen verdrehen um an den hinteren Halterohren des Trägers vorbeizukommen hält aber super. Ein leichtes verdrehen wird ohnehin empfohlen.
Guckst Du auch hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=8435&pos ....... der=asc&start=30
Ich habe die Munboxen auch so montiert, und da die Zega Boxen auch keine Sicken haben, hast Du es noch einfacher.
Gruß d-line75
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt mit Bild! Konnte ich einer PN nicht beifügen.
Ich habe durchgeschraubt und mit selbstsichernden Muttern gearbeitet.
Normalerweise reichen die beiliegenden Madenschrauben aber aus.
Du mußt am Träger nichts verbiegen oder so. Auf den Bildern kann man sehen, was ich mit verdrehen wg. der "Stützroher" meinte.
Dadurch, daß die "Rohre" nicht rund sind, braucht es beim anstecken der Boxen entwas mehr Kraft als bei Rundrohren, aber es geht.
 Dateigröße:  47.36 KB
 Angeschaut:  745 mal
 Dateigröße:  56.07 KB
 Angeschaut:  769 mal
Gruß d-line75
RideOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal vielen Dank, d-line75.
Jetzt weiß ich, was du gemeint hast.
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
hab auch anfangs mit dem gedanken gespielt mir den träger von sw-motech zu holen, aber dann mal hier in der fränkischen einen mit den haltern gesehen und fand sie nicht so vertrauenserweckend. für das selbe geld bekommst auch einen von ktm der vielleicht auch nen sturz aushält.
zusätzlich denn bedenke, sw-motech gibt eine belastung von 5kg je seite an ;-) die zages wiegen glaub schon 1,5kg ... da ist nicht mehr viel mit zuladung. als nächstes wenn doch was abfällt bist du schuld, bedeutet wenn deinem hinterman der koffer aufs auto fällt weil der dir auf der dosenbahn abfällt hast du die mütze auf weil du überladen hast. da greift keine versicherung mehr ....
die zargeskisten sind mit glaub 15kg traglast angegeben und die haben das volumen dazu das aufzunehmen, was man sicher auch mal nutzt wacko
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
FSK4ever @ Mo, 2. Nov 2009, 17:54 hat folgendes geschrieben:
...sw-motech gibt eine belastung von 5kg je seite an ...
Woher haste denn die Info? Blättere nämlich grade im dicker 2009er SW-M.-Katalog und stelle mir mal eine "must have" und eine "nice to have" Liste zusammen. Von Belastbarkeit der Träger steht da aber nix drin mellow unsure wacko
Mir gefällt an den Evo-Trägern eben, dass man die Teile ruckzuck wieder abbauen kann. Bietet das sonst noch ein anderer Hersteller?
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
guckst du da in der linken spalte mitte ;-)
http://sw-motech.de/anbauanleitungen/kft_04_262_200.pdf
da steht max 5kg zuladung je koffer ... ich denke aber das es dann rein rechtlich drauf hinausläuft maximal 5kg je seite, da die ja nicht wissen was du für ne bleikoffer dranhängst :-/
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
FSK4ever @ Di, 3. Nov 2009, 17:22 hat folgendes geschrieben:
...und maximal 130 Km/H mit Koffern wacko Danke für den Link.
Vermute ich richtig, dass andere Hersteller diese Limits nicht haben???
Da muss ich doch mal in Rauschenberg vorbei fahren und schimpfen! unsure
Frank
fRank
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 3. Nov 2009, 17:40 hat folgendes geschrieben:
Haben alle, bist wohl nie BMW (alle Modelle) gefahren?
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 3. Nov 2009, 17:44 hat folgendes geschrieben:
Doch. ´Nen 320d Touring. Aber da kommen keine Kofferträger dran Cool
Vor meiner @ bin ich fast 20 Jahre lang problemlos XTZ 750 gefahren. Aber da hatte ich auch nie Koffer dran.
Welchen Sinn machen denn 45l-Koffer, in die ggf. schon 1,5l Wasser passen, ein Leergewicht von nochmal über einem Kg haben. Soll ich in dem riesen Teil nur meinen Wechselschlüpper rum kutschieren??? Frechheit!
Frank
fRank
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das schreiben die Hersteller aus haftungsrechtlichen Gründen um nicht wg. jedem Scheiß in Haftung genommen zu werden. Fakt ist, die Träger und auch die Koffer halten wesentlich mehr. Mr. Green
Ausserdem bist Du so oder so erst mal in der Haftung, wenn Du Teile Deines Mopeds oder seiner Ladung abwirfst und damit jemanden schädigst. Im KFZ-Bereich spricht man von Gefährdungshaftung. Da reicht alleine die Tatsache aus, daß man so eine Höllenmaschine hat um zu haften. Daher ja auch die Pflichtversicherung in BRD.
Ich habe aber noch von keinem Fall gehört, wo sich ein Quick-Lock-Träger verabschiedet hat.
Gruß d-line75
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
für mich sahen se nicht so vertrauenserweckend aus. hab mich aus dem grund für ktm + touratechhalter + zargeskisten mit verstärkung und silikon
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2009, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Di, 3. Nov 2009, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Nur mal angenommen, einer überlädt die Koffer (mit zwei Schlüppern z.B.), verliert einen Koffer auf der AB bei 136 Km/h und dadurch entsteht ein Folgeschaden für Dritte. Greift auch dann die Pflichtversicherung oder beruft sich diese dann auf die 5 Kg und 130 Km/h?
Ist die Pflichtversicherung in der Pflicht, lade ich meine Koffer voll (und vertraue der Technik und hoffe, dass mich Murphy´s Law nicht erwischt) und fahre los.
Bekommt die Pflichtversicherung vor Gericht aber Recht, schnalle ich die dicke Gepäckrolle auf, spare Geld und Ärger und fahre auch los.
Und was sagt eigentlich der , wenn er mich mit 2 Schlüppern im Koffer erwischt??? wacko
Frank
fRank
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2009, 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 3. Nov 2009, 20:06 hat folgendes geschrieben:
Thema Ladungssicherung der beiden lose im Koffer herumfliegenden Schlüpper?
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2009, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Mi, 4. Nov 2009, 22:04 hat folgendes geschrieben:
Na um die ordnungsgemäß im Koffer zu verzurren, reicht ja die max. Zuladung wieder nicht aus... Also nur je ein Tanga + Spanngurt. Und voll - toll! unsure
Laughing
Frank
fRank
[ Time: 0.0566s ][ Queries: 37 (0.0239s) ]
