Frage an die Elektroniker
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 18:21    Titel: Frage an die Elektroniker Antworten mit Zitat
so langsam schleppt man auf reisen immer mehr geräte mit sich rum und damit auch immer mehr ladegeräte, darum hier mal eine frage:
lassen sich alle elektronischen geräte, die über eine usb schnittstelle verfügen, auch darüber laden?
ich weiss, die geräte, die sich laden lassen, dauern etwas länger als mit dem orginalladegerät, aber es geht. und wenn macht man das besser direkt über einen strom zu usb adapter
http://www.amazon.de/Hama-00089486-Reiseladeger%C3 ....... 56577569&sr=1-29
oder lädt man es dann über ein netbook/laptop usb schnittstelle - hat das vor- oder nachteile (dauert noch länger o.ä.)
mit bestem dank
blitz
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 18:27    Titel: Re: Frage an die Elektroniker Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 26. Okt 2009, 18:21 hat folgendes geschrieben:
Nein, leider nicht. Das Laden funktioniert an dafür ausgerüsteten Geräten.
Eine andere Lösung, als die verschiedensten Ladegeräte mitzunehmen, sehe ich nicht.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 19:22    Titel: Re: Frage an die Elektroniker Antworten mit Zitat
mit bestem dank
blitz
Also bei vielen Geräten geht das aber nicht bei allen - oft auf 500 mAh begrenzt. Es gibt bei Ebay natürlich diverse USB Zigarettenanzünderadapter mit einigen Ampere Ausgang aber die nützen Dir nix wenn das Gerät sich über USB nicht laden lässt !
Also ich habe in der Wüste meinen LapTop (während der Fahrt) mit dem Zigarettenanzünderwechslerichter geladen und ZUMO, TomTom, 2 Handys, Digitalkamera und mp3 Player an den USB Ports vom LapTop geladen - das war aber ehr die Notlösung !
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Henning !
Ein USB Port stellt, laut Spezifikation, 100mA oder 500mA zur Verfügung.
An Laptops eher 100mA ( deshalb auch Y-Kabel für stromintensive Endgeräte), an stationären PC`s oder USB-Hubs mit eigener Stromversorgung 500mA.
Ladegeräte können da sicher größer dimensioniert sein, sprich mehr Strom zur Verfügung stellen, angesichts der Kabelquerschnitte wird es sicherlich fraglich sein ob mehr als 500mA Sinn machen.
Wie schon von meinen Vorschreibern bemerkt....
Der Hersteller eines Endgerätes legt fest, ob über USB geladen werden kann oder halt auch nicht. Da gibt es leider keinen Standard.
Die Ladetechnik zu bündeln ist sciherlich ein guter Ansatz....aber die Redundanz leidet dadurch ein wenig....bei nur einem Ladegerät und dem Ausfall dessen, ist essig mit laden...also nicht zu viel einsparen wollen ;-)
Ich denke Du wirst einen guten Weg finden.
VG Schimmi
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll das den sein Question Gib es zu, hier sind Drogen im Spiel.
Grüße Lucky_666
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 20:55    Titel: Zigarettenanzünderwechslerichter Antworten mit Zitat
Klugscheißermodus
Ein Zigarettenanzünderwechslerichter ist ein Dingens womit du aus 12V Gleich wieder 110V bzw 230V Wechselspannung machst.
Dann passen die "normalen" Stecker wieder
Klugscheißermodus aus
Harry
We blew it
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Veralberungsmodus ein!
Dat wird immer besser, was sind normale Stecker Question
Bananen Stecker
Schucko Stecker
Euro Stecker
BNC Stecker
DIN Stecker
und was will man mit den ganzen Steckern ohne Dose?
Veralberungsmodus aus!
Dat Ding nennt sich Spannungswandler 12V -> 220V
Grüße Lucky_666
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt übrigens 12V-USB-Adapter, die 1000mA auswerfen. Da geht das Laden dann ein bisschen flotter. Gerade Geräte wie iPhone, Garmin Nüvi etc. haben sowas gerne, da sonst die Ladung eher erhalten als geladen wird. Aber gucken, dass das Gerät das auch verträgt!
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 5:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mo, 26. Okt 2009, 21:13 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du einen Tisch kaufen willst sagst Du ja auch nicht aus Holz sondern z.B. Eiche, oder ?
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselrichter
Die Spannungswandler:
Gleichrichter
Gleichspannungssteller
Gleichspannungswandler
Netzteile
Transformator
Wechselrichter
Nicht als Spannungswandler bezeichnet im klassichen Sinn:
Frequenzumrichter
Spannungsteiler
Widerstandsspannungsteiler
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 5:32    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mo, 26. Okt 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
 Dateigröße:  67.88 KB
 Angeschaut:  550 mal
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 27. Okt 2009, 5:26 hat folgendes geschrieben:
Gleichrichter
Netzteile
Transformator
Wechselrichter
Frequenzumrichter
Spannungsteiler
Leider, leider ist der Humor mal wieder dünn gesät. wacko Und immer daran denken nicht alles was in Wiki steht muss auch stimmen Exclamation Der Artikel ist in einigen Teilen mißverständlich formuliert.
Transformatoren oder Motoren können mit rechteckförmigen Spannungen, wie sie einfache Wechselrichter liefern, betrieben werden.
Nicht alle einfachen Wechselrichter liefern solche Spannungen, sondern nur Wandler die von Gleich nach Wechselstrom wandeln. Bei einfachen Wechselrichtern die an einer Sinusförmigen Wechselspannung betrieben werden, wird einfach die untere Sinuskurve abgeschnitten bzw. nach oben geklappt.
Die Spannungswandler gibt es für USB, jedes Handy und natürlich auch für Notbooks. Hab für meinen Handy Adapter im Auto 1,56€ gezahlt.
Grüße Lucky_666
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
es ging mir eher um die ladung an der steckdose unterwegs. da es bei mir eher um die bildbearbeitung und bildspeicherung/-sicherung geht.
hier noch mal zwei fragen:
1) wenn ich zwei geräte (mit 5 und 5,2 volt habe) kann ich dann eigentlich einfach nur ein 5 volt ladegerät (bei gleicher steckerpolung - ich weiß) nehmen?
und darf es dann eher auch eine höhere ampere (also leistung) aufweisen?
2) kennt jemand ein einstellbares ladegerät das von 5 - 19 volt (trotzdem noch relativ handlich) arbeitet?
danke
blitz
p.s. ich schleppe inzwischen zwei kamerakku ladegeräte (mein akku passt nicht in das universalladegerät von ansmann), ein ladegerät für normale akkus, ein ladegerät für ein laptop, eins für einen bildspeicher, und eins für ein ebook mit mir rum - darum hier meine fragen, da würde ich - wenn es sowas wie ein universelleres gibt, auch zwei davon eher rumschleppen. es sammelt sich halt doch was an, wenn man wie ich länger unterwegs ist.
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Blitz,
leider gibt es diese 12V Universal Ladegeräte nicht, falls doch würde ich direkt eins bestellen. Da alle Geräte eine andere Spannung/Ladestrom benötigen ist leider ein univeselles Gerät nicht zu kaufen. Alternativ, würde ich mal zu einem guten Elektronikladen gehen und dich beraten lassen. Vielleicht kennen die Jemanden der dir ein Gerät zusammenlötet.
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Di, 27. Okt 2009, 8:55 hat folgendes geschrieben:
ich hab ein 12V, bei dem man die Ausgangsspannung einstellen kann und verschiedene Stecker dabei sind. Suche nach einem Bild im Web war bisher erfolglos, bei Bedarf mach ich am WE ein Bild
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2009, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Henning !
zu 1. die um 0,2 Volt niedrigere Spannung sollte kein Problem sein und wenn das Ladegerät mehr Ampere zur Verfügung stellt, so ist das, wenn es ein halbweg intelligentes LAdegerät ist, kein Thema, denn normalerweise wird ja der Strom nicht in den Akku ( bildlich gesprochen) reingeprügelt...-nach dem Motto..ich habe 2 Ampere...also drück ich sie auch rein...sondern es wird immer das abgegeben, was angefordert wird.
Du solltest noch bedenken wo die Ladeelektronik sitzt....
im Ladegerät, oder im zu ladenden Gerät....
unterschiedliche Akkutechnologien ( NiCd, NiMh, LiPo, etc. ) haben unterschiedliche Vorgehensweisen beim Laden ( Kennlinien, Schlußspannung, Ladestrom, etc. ) welche sich nicht unbedingt untereinander vertragen....
von daher wird Punkt 2 vermutlich nicht mit einem Gerät abzudecken sein.
VG Schimmi
[ Time: 0.0401s ][ Queries: 50 (0.0045s) ]
