Brauche euere Hilfe, Kahn geht nimma
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 11:36    Titel: Brauche euere Hilfe, Kahn geht nimma Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich sthe nun hier mit ichunddu in Spanien und es ist wie verhext. Unglaublich was in diesem Urlaub alles passiert. Jetzt aber hab ich ein technisches Problem mit meinem Kahn.
Gestren habe ich ihn etwas artgerecht bewegt. Dannach zum dampfstrahlen. Soweit so gut. Nach dem Dampfstrahlen fuhr ich ca. 5 km weiter, als der Kahn ploetzlich aus ging. Erst hab ich gedacht , wird wohl rigendwo Wasser reingekonnen sein, aber heute Frueh, das selbe Thema. Folgendes haben wir schon herausgefunden.
1. Die Sicherung fuer die Zuendung ( 10 A, ganz rechts ) fliegt raus, sobald ich den Schluessel umdrehe.
2. Wasserpumpe, die ja auch an dem Kreis haengt, haben wir abgesteckt ...... selbes Problem.
3. Wenn ich alle anderen Sicherungen raus nehme, so dass kein Stromkreis mehr Strom hat,....... das selbe Thema,Sicherung fliegt.
4. Kabel an der Batterie ist ok
Nun unsere Vermutung, ...... Im Stromkreis der Zuendung muss irgendwo ein Kurzschluss ( also plus gegen Masse ) sein.
Hat irgendwer eine Idee ? Was haengt denn noch alles an der Zuendung ?
Also an alle Profis, schreibt bitte alles was euch so einfaellt, bevor ich jetzt den Kahn komplet zerpfluecke.
Gruss aus Spanien
Docendo discimus.
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Kann vielleicht jemand einen Schaltplan einstellen ?
Docendo discimus.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
check mal die Zuleitung zu deiner Hauptsicherung, die verfault gerne= Masseschluss
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
von ner 03er. Viel Glueck!
filename2.pdf
 Dateiname:  filename2.pdf
 Dateigröße:  730.81 KB
 Heruntergeladen:  280 mal
filename3.pdf
 Dateiname:  filename3.pdf
 Dateigröße:  16.79 KB
 Heruntergeladen:  290 mal
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Moonrider @ So, 25. Okt 2009, 10:56 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht kommst du damit weiter.Habe aus der RA mal was rausgeholt.
Viel Glück.
Martin
950 Elektrik Hilfe.pdf
 Dateiname:  950 Elektrik Hilfe.pdf
 Dateigröße:  561.39 KB
 Heruntergeladen:  325 mal
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 14:34    Titel: Re: Brauche euere Hilfe, Kahn geht nimma Antworten mit Zitat
Moonrider @ So, 25. Okt 2009, 10:36 hat folgendes geschrieben:
Das ist ein kapitaler "Kurzer"! Ich würde sehen ob ich ein Messgerät ausleihen könnte. Dann den Widerstand (OHM!) von dem Pluskabel auf Masse messen, immer wieder einen Stromkreis (Pläne habt Ihr ja nun) nach dem anderen weg nehmen, trennen. Dann muß ja irgendwann mal eine ohmische Unterbrechung zu sehen sein, das heißt, wenn das "Kurzschlußkabel" vom System ist, darf das Ohmmeter keinen Ausschlag haben (zwischen Masse und Plus).
Oder oben an den Sicherungen, wenn Ihr so nix gefunden habt, wie beschrieben, alle Sicherungen raus nehmen, einen Pfad nach dem anderen messen, dabei ein Kabel des Messgeräts fest mit Masse verbunden halten....dann müßte der Strompfad auch zum Rausmessen sein, an dem der Kurzschluß ist (Batterie dabei abklemmen, in beiden Fällen!).
Mit dem Meßgerät im "untersten" Ohmbereich messen!
WÜRDE ich so handhaben! VIEL GLÜCK!
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fuer euere Hilfe. Wir haben den Fehler gefunden.
Vielen Dank hiermit an den netten Mechaniker im Werk bei KTM, der meine @ zusammengebaut hat.
Also , nachdem wir den ganzen Kuebel auseinandergeschraubt haben, haben wir mit dem Messgeraet das Kabel der Zuendung zurueck verfolgt. ( hierbei war der Schaltplan sehr hilfreich, danke) . Gott sei dank habe ich ein Messgeraet dabei gehabt. Das Kabel der Zuendung geht erst ueber den Killschalter, dannach ( nachdem es ca. 5 mal die Farbe gewechselt hat ), laueft der Kabelbaum hinter den Steckern unter der Lichtmaske ( Steckboard). Dort hat der nette KTM-Mitarbeiter, dann den Kabelbaum zusammengequetscht und fachgerecht irgendwie hingefummelt. Dabei hat sich ein spannungsfuehrendes Kabel, abgescheuert und ist an der Steckerplatte angestanden. Somit einen wunderbaren Kurzschluss erzeugt. Viel Fluchen ueber KTM und etwas Isolierband und schon laeuft die Muehle wieder.
Hoffentlich geht dann morgen alles klar und wir koennen noch etwas fahren.
Fotos folgen wacko wacko wacko wacko wacko
Docendo discimus.
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2009, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Cool. Freut mich!
Viel Spass dann noch, Markus
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2009, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wie versprochen die Bilder
Erst mal alles weg
 Dateigröße:  68.94 KB
 Angeschaut:  3470 mal
Kleiner Fehler, große Wirkung
 Dateigröße:  38.91 KB
Docendo discimus.
[ Time: 0.0783s ][ Queries: 38 (0.0523s) ]
