Ctech 3600
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 13:12    Titel: Ctech 3600 Antworten mit Zitat
Hi Leute !
Gibt es für das Ctech 3600 XS einen Stecker für den
Zigarrettenanzünder für die 990 09 Modelle ?
Möchte gerne die Batterie über den Z-Anzünder laden.
Für das von KTM kommt man auf 130 E für das Ctech mit
den Stecker auf 80.
Hoffe das der auch so funktioniert wie das ori. von KTM.
Gü
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at Wink
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Günther!
Ist ein Billig-Artikel (so um die 8 €) bei Louis oder Polo!
Einfach an das Adapterkabel des CTek, das mit den Klemm-Ösen (diese abzwicken) anlöten. Das rote Kabel, der Mittelstift, ist der Plus des Steckers!
Ist ein super Ladegerät!
 Dateigröße:  11.23 KB
 Angeschaut:  14021 mal
 Dateigröße:  140.56 KB
 Angeschaut:  1089 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
.. den Zigarettenanzünder-Stecker gibt´s auch orginal von C-Tech, brauchst also nix schnibbeln....
 Dateigröße:  384.1 KB
 Angeschaut:  1074 mal
 Dateigröße:  413.38 KB
 Angeschaut:  1112 mal
kantngüOffline
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Do, 22. Okt 2009, 17:49    Titel: C Tech Antworten mit Zitat
Danke Jungs werde mir eins zulegen, gibst org. mit
dem Stecker für den Z- Anzünder, der bei der 09 dabei ist.
Greets Gü
zfrieden sein güt
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex,
habe ich ja gerade erst gesehen, wer hat Dir denn die schönen AMP Superseal Stecker an die Kabel gemacht ?
Was kosten die bei Euch auf der Insel ? Brauche große Stückzahlen !
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 26. Okt 2009, 17:18 hat folgendes geschrieben:
Hallo Alex,
.......Abend! ohmy ,was brauchst Du fürn Stecker? AMP...... gruebel ,watn dat?
Wenn Du den Zigi-Stecker meinst, der iss von Polo, hat mir ein Freund zugeschickt!
....ah, zwischendurch mal auf AMP gegoogelt.....Du meinst den Adapter-Stecker der auf den Polo-Stecker geht?
Das ist ein Ctek Orginal-Stück. Habe nur am Ende die beiden Klemm-Ösen abgezwickt und dafür den Zigi-Stecker dran gemacht! Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2009, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 26. Okt 2009, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Hallo Alex,
Ach ich sehe schon, ich habe die Bilder von Froschi Dir zugeordnet und jetzt nach genaueren Hinsehen habe ich gesehen, dass das die Originalstecker von den Ctek sind.
Wer weiß, wer die Stecker baut ???
alaafOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2008
Beiträge insgesamt: 39
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2009, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich lade die Batterie meiner 990er , Bj. 08, über die originale Steckdose mit einem ctech 3600. Jetzt im Winter wechselt das Gerät in unterschiedlichen Intervallen (von Anfangs 5sek, nach zehn Minuten Ladezeit steigernd auf mehrere Minuten) zwischen Laden und Geladen hin und her. Laut ctech-Bedienungsanleitung deutet das auf eine defekte Batterie hin. An anderen Fahrzeugen verhält sich das Ladegerät normal. Deutet sich hier eine defekte Batterie an oder kommuniziert das Ladegerät mit der Bordelelktrik (alles original)?
Meine Frage an die ctech 3600 Benutzer: Wie verhält sich euer Ladegerät, wenn ihr über die Bordsteckdose ladet?
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2009, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
alaaf @ Do, 24. Dez 2009, 12:21 hat folgendes geschrieben:
... Meine Frage an die ctech 3600 Benutzer: Wie verhält sich euer Ladegerät, wenn ihr über die Bordsteckdose ladet?
Mein CTEK Multi XS 3600 (wir haben sicherlich das gleiche Gerät) befindet sich im "Motorrad-Modus", es leuchtet nach meinen Beobachtungen nahezu dauernd die grüne LED (= Erhaltungsladen).
Es ist noch die originale Batterie von 2006 drin.
Peter aus L
TaugenichtsOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge insgesamt: 58
Honda Africa Twin
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2009, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ebenfalls nen CTEK 3600 und lade über Bordsteckdose. Leuchtet nur das grüne Lämpchen und scheint ja demnach auch wohl in Ordnung zu sein.
Gruß Heiko
990 ADV R Bj. 2011
alaafOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Dann stimmt wohl bei mir was nicht. Danke für die Antworten.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Taugenichts @ Do, 24. Dez 2009, 18:02"]
Gruß Heiko
Meines leuchtet rot(vieleicht Orange wenn man es genau nimmt) wenn es ladet!!!
Ich hoffe meine Augen sind noch OK.Aber mit grün hat das nichts zu tun.
Martin
 Dateigröße:  207.27 KB
 Angeschaut:  1053 mal
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bedienungsanleitung lesen hilft Wink
LC 8 Go!!!
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 27. Dez 2009, 20:47 hat folgendes geschrieben:
Hey, das ist doch viel zu einfach! Laughing
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 1:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ist noch allles OK?Gehts noch?
Vielleicht ist konstruktive Information noch möglich.
Anleitung_ctek_xs3600.pdf
 Dateiname:  Anleitung_ctek_xs3600.pdf
 Dateigröße:  379.23 KB
 Heruntergeladen:  1949 mal
[ Time: 0.1184s ][ Queries: 47 (0.0769s) ]
